S s6335196 初級會員 已加入 8/13/11 訊息 27 互動分數 0 點數 1 年齡 31 8/13/11 #1 請問各位高手 我在重灌 作業系統XP時 等跑到 安裝XP和修復 那個畫面時 按下安裝XP 就會說找不到硬碟 可能是SATA驅動的問題嗎? 請問這要怎麼解決??
J jonas0925 高級會員 已加入 2/22/10 訊息 762 互動分數 0 點數 16 8/14/11 #2 依主機板型號去官網抓SATA驅動 再解壓放入USB中 重灌時在讀取光碟資料時(下方英文字一直跑時)按F6~~(我記得~有誤請指明) (勿到選擇安裝或修復~太晚哩) 安裝成功後就可以看到硬碟 如果抓不到USB~請用3.5吋軟碟機~(我想應該沒多少人有了吧!) 不然開大絕~網路上找整合SATA驅動的XP安裝光碟!---->這最快最省時
S s6335196 初級會員 已加入 8/13/11 訊息 27 互動分數 0 點數 1 年齡 31 8/14/11 #3 jonas0925 說: 依主機板型號去官網抓SATA驅動 再解壓放入USB中 重灌時在讀取光碟資料時(下方英文字一直跑時)按F6~~(我記得~有誤請指明) (勿到選擇安裝或修復~太晚哩) 安裝成功後就可以看到硬碟 如果抓不到USB~請用3.5吋軟碟機~(我想應該沒多少人有了吧!) 不然開大絕~網路上找整合SATA驅動的XP安裝光碟!---->這最快最省時 按一下展開…… 摁摁 先感謝你的回覆 那你有整合SATA驅動的XP可以提供一下嗎??
單 單純的宅宅 進階會員 已加入 2/4/10 訊息 418 互動分數 26 點數 28 8/14/11 #4 最簡單的方法,就是到 BIOS 中,將硬碟由 AHCI 改成 IDE 另一個方法是用 nlite 這個程式來整合驅動程式,免費的,有繁體中文介面,做法也很簡單, 先把 XP 安裝光碟內容整個複製到硬碟單一目錄下,解成可讀可寫。 然後開啟 nlite ,看一下按鈕,試一下就會了。 或者,在此論壇中的 Windows OS,Office 200x及其他相關軟體 討論區也有好心人提供下載資訊。
S s6335196 初級會員 已加入 8/13/11 訊息 27 互動分數 0 點數 1 年齡 31 8/14/11 #5 單純的宅宅 說: 最簡單的方法,就是到 BIOS 中,將硬碟由 AHCI 改成 IDE 另一個方法是用 nlite 這個程式來整合驅動程式,免費的,有繁體中文介面,做法也很簡單, 先把 XP 安裝光碟內容整個複製到硬碟單一目錄下,解成可讀可寫。 然後開啟 nlite ,看一下按鈕,試一下就會了。 或者,在此論壇中的 Windows OS,Office 200x及其他相關軟體 討論區也有好心人提供下載資訊。 按一下展開…… 感謝你 那如果說 把硬碟由 AHCI 改成 IDE 這樣要換成IDE的硬碟嗎? (還有這選項在BIOS的哪裡?) 那如果用nlite [先把 XP 安裝光碟內容整個複製到硬碟單一目錄下,"解成可讀可寫"。] 怎麼把它"解成可讀可寫" ?? 昨天有看到這 可是他沒說明這部分 他只說要準備這些 我有在 論壇中的 Windows OS,Office 200x及其他相關軟體 下載了2個 1個不能用 但是能用的那片裝了會缺少檔案
S s6335196 初級會員 已加入 8/13/11 訊息 27 互動分數 0 點數 1 年齡 31 8/14/11 #7 hu10us22 說: AHCI 切換為 IDE 不需要裝 IDE 硬碟 按一下展開…… 那這是在BIOS的哪個選項裡? 剛剛大概找了一下好像沒看到
單 單純的宅宅 進階會員 已加入 2/4/10 訊息 418 互動分數 26 點數 28 8/14/11 #8 BIOS 我個人的桌上型電腦是在 Integrated Peripherals 頁面 > On-Chip ATA Devices > RAID Mode > 改成選項 IDE 我個人的筆記型電腦是在 System Configuration 頁面 > SATA Native Support > 改成選項 Disable 你自己的你可以試著判斷 不外乎標題或選項中,有 AHCI 或 SATA 或 IDE 字樣的。 或者將你的電腦型號或主機板型號列出來,讓網上高手幫你判斷
S s6335196 初級會員 已加入 8/13/11 訊息 27 互動分數 0 點數 1 年齡 31 8/14/11 #9 單純的宅宅 說: BIOS 我個人的桌上型電腦是在 Integrated Peripherals 頁面 > On-Chip ATA Devices > RAID Mode > 改成選項 IDE 我個人的筆記型電腦是在 System Configuration 頁面 > SATA Native Support > 改成選項 Disable 你自己的你可以試著判斷 不外乎標題或選項中,有 AHCI 或 SATA 或 IDE 字樣的。 或者將你的電腦型號或主機板型號列出來,讓網上高手幫你判斷 按一下展開…… OK真的非常感謝你 等等來試看看 另外給你主機板型號 是ACER的 ERC410M 順便問一個問題 我顯示卡 去抓了驅動 安裝都出現 ZIP-7 : DATA ERROR 去NV官網裝和影馳官網抓 都一樣 顯示卡是影馳的9600GSO 最後編輯: 8/14/11
rickz008 哆啦A夢小矮子!? 已加入 11/2/10 訊息 2,131 互動分數 70 點數 48 網站 kazefuyuotsukai.blogspot.com 8/14/11 #10 看看要不要先找一下7-Zip還有winrar的安裝程式 如果安裝之後還是有一樣的問題產生 主機上如果有兩隻記憶體就先拔一支起來看看...有可能是記憶體or硬碟剩餘空間太小(不太可能吧?)的問題
