今天要評測的是《Razer BlackWidow Ultimate 2016》,中文名稱為黑寡婦終極版 2016,此款為BlackWidow Ultimate最新版本,採用了全新設計的模具以及外框面採用了不同方式處理,音源/麥克風延長孔也有更動;,從2010年推出的第一代到BlackWidow Chroma都是採用同樣模具,左邊的巨集鍵區許多玩家在第一代時就建議取消掉,因為許多玩家在使用時會有誤觸的情形,也因此許多玩家、選手會將巨集鍵區的鍵帽都拔除避免誤觸,中國更有人專門設計擋板來販售,而全新設計的《Razer BlackWidow Ultimate 2016》終於將左邊巨集鍵區取消掉了,代表玩家、選手的聲音Razer聽到囉;還有另一個重大改變Razer沒有提到,從外觀也看不出來的,Razer在2014年採用了Razer自有軸分為綠軸跟橘軸,軸體是由凱華代工,但在《Razer BlackWidow Ultimate 2016》所使用的軸體雖然一樣是Razer軸,但卻不是凱華代工生產的,而是另一家中國機械軸知名廠商冠泰所生產的,在文中會針對這個部分詳細說明,《Razer BlackWidow Ultimate 2016》的改變幅度相當的大,並不是小改版而已,就讓我們趕快來看看這些改變是好是壞吧。
外盒包裝設計與2014版的相同,在正面可以看到鍵盤本體的圖片,下方則有型號並且標示為2016版本。
在正面有開窗可直接試按。
評測的為繁體中文版本。
左上方標示採用的軸體是二段式有聲軸體,也就是Razer綠軸,橘軸標示會不同。
側邊有特點圖示介紹。
採用機械軸、背光控制、1000HZ回報率、即時巨集錄製、防鬼鍵、音源/麥克風延長孔、USB HUB。
背面有許多的介紹。
左上方是介紹Razer綠軸與它牌機械軸的差異性。
右上方則是介紹鍵盤本體功能介紹。
下方為多國語言特點介紹。
外盒可以看到鍵盤本體固定的很好。
內容物有鍵盤本體以及說明書、Razer貼紙,鍵盤附有防塵蓋但方向鍵區為了可以試按並沒有覆蓋。
Razer BlackWidow Ultimate 2016 綠軸中文版登場,另外還有橘軸可以選擇,外型與之前版本的差異在於取消了巨集鍵區,這部分我相信很多玩家跟我一樣相當喜歡,不會有誤觸的情形外還讓鍵盤的長度縮短了。
按鍵數:104鍵
機械軸:Razer 綠軸
背光:全域綠色背光
鍵帽: ABS材質,上黑漆進行雷射雕刻出字體再上UV漆保護處理
訊號:USB2.0,10key Rollover
USB回報率:1000 HZ
尺寸:452 x 171 x 20 mm。
重量:1380g
之前版本的上蓋不管是亮面或是霧面都很容易留下手摸過的痕跡,而BlackWidow Ultimate 2016上蓋採用細咬花處理,就比較不容易留下痕跡。
側邊可以看到下方有做傾斜的設計,這樣可以讓玩家使用時更為舒適,我自己非常喜歡這樣設計的鍵盤,既可以讓手更為舒適也不會佔到太多桌面空間。
右側有USB HUB以及音源/麥克風延長孔,大家應該有發現只有一個孔,因為Razer BlackWidow Ultimate 2016採用了3.5mm三環的設計,如果你本來使用的耳麥是兩環分為音源/麥克風各一條3.5mm的接頭,就必須購買二轉一的轉接線才能使用了,其實現在三環的耳麥越來越多,尤其是耳塞式耳麥非常的多,而電競耳罩式耳麥也越來越多這樣設計,這樣很多平台都能使用,所以Razer會改成這樣的設計也是因為趨勢的關係。
出線的位置在鍵盤前端正中間,有做防拉扯的處理。
線材採編織處理,並不會過硬,所以不會有非常卡的感覺。
接頭有兩個USB接頭以及一個3.5mm三環接頭,有Razer字樣的USB接頭為鍵盤供電傳輸,而PORT字樣的USB接頭為USB HUB,3.5mm三環接頭,如果要接到PC需要使用一轉二轉接線,目前電競耳麥如果是使用3.5mm三環接頭的,都會附一條一轉二轉接線,並不需要另外再購買。
在鍵盤正面下方有Razer標誌,插上電腦後會有綠色背光。
右上角為指示燈區,與2014版本不同,沒有開啟時一樣可以看到白色圖示,不像2014版本是全黑的。
採用US配置長Bs、一字Ente、長Shift。
最下排鍵帽長度,左邊Ctrl跟Alt為1.5x、Win鍵為1x,右邊Ctrl跟Alt為1.5x、Fn鍵跟App鍵為1x,而空白鍵為6x,因為這樣的配置要找到整組可以替換的鍵帽組是比較少的。
以下功能需透過與右下方Fn鍵組合來使用。
F1~F3依序靜音、音量降低、音量增大。
F5~F7為多媒體功能。
F9即時巨集錄製。
F10開啟遊戲模式,此時Win鍵會鎖定避免在遊戲中誤觸跳出桌面,也可以從Synpse 2.0軟體禁用Alt+Tab和Alt+F4快捷鍵。
F11、F12為調整背光亮度。
Pause Break鍵為休眠模式。
長按鍵採平衡桿設計,平衡桿的設計讓長按鍵的按壓感不會太肉太硬,但是在拆卸、安裝時比較麻煩,剛接觸的使用者建議如無必要不要輕易去拔,否則可能裝不回去。
長按鍵有左Shift鍵、空白鍵、BS鍵、倒L Enter鍵、右Shift鍵以及數字鍵區0鍵、+鍵、Enter鍵。
底板採用代表Razer的綠色,每顆軸都有Led燈顏色為綠色,軸體採用的是Razer綠軸。
Razer綠軸對應的是Cherry 青軸,為兩段式有聲軸,鍵程比Cherry 青軸短,按壓點擊壽命也比較高為6千萬次;跟Cherry 青軸一樣為50g但是按壓感稍微輕一些些,而鍵程縮短也讓反應變得更快,同一把鍵盤軸的公差並不會有很明顯的差異,這部分控管的不錯,至於壽命部分標示6千萬次,但這部分雖然大量的玩家長時間使用才能確定了,畢竟這跟品管、使用環境、使用習慣等等……都有關係。
開頭有提到BlackWidow Ultimate 2016所使用的Razer綠軸是由冠泰代工生產的,之前是由凱華代工的,至於為什麼換成冠泰代工有很多不同的說法,無法確定真正的原因跟做法。
這邊說明一下與凱華代工的Razer綠軸在按壓上有什麼不同,冠泰代工的Razer綠軸按壓會比較順也比較輕,在聲音部分不像凱華代工有悶悶的感覺,而是跟Cherry青軸一樣屬於比較清脆的,按壓感與聲音都與Cherry青軸更為接近;凱華與冠泰代工的Razer綠軸我是比較喜歡冠泰代工的Razer綠軸,因為按起來順又輕而且聲音比較清脆,但每個人喜歡的按壓感不一定相同,所以還是建議親自按過會比較清楚自己是否喜歡。
鍵帽為ABS材質,噴上黑漆進行雷射雕刻出字體再上UV漆保護處理,噴漆雖然沒有很均勻但並不影響使用。
Razer BlackWidow Ultimate 2016底部設計。
四個角都有防滑橡膠墊,防滑效果不錯,鍵盤不容易位移。
上方左右各一個支撐架,支撐架下方有橡膠防滑墊,撐起時有防滑效果。
鍵盤側邊,無撐高跟撐高後
插上電腦就發出背光囉,綠色的底板加上綠光這完完全全就是Razer風格。
此時下方的Razer標誌也會發綠光。
指示燈部分除了即時巨集錄製外都是綠光。
即時巨集錄製指示燈為紅光。
目前Razer產品的AP軟體都整合使用Synpse 2.0,下載安裝後登入帳號然後將使用的產品插上電腦就可以做設定了,同時也會將你的設定自動儲存到雲端,之後在不同電腦登入Synpse 2.0就會是之前設定的,不需要在重新設定了,滑鼠本身會記憶住使用者最後設定的DPI、HZ、背光、校準,但是其他的如按鍵設定、巨集、資料統計就必須登入Synpse 2.0才會是你最後所設定的以及繼續統計,按鍵設定會部分就會採預設的了。
Razer Synpse 2.0下載網址:http://www.razerzone.com/tw-zh/synapse/
鍵盤部有三個頁面可選擇,自定義、背光、遊戲模式。
設定檔部分從上而下依序為
第一項選擇設定檔
第二項新增、刪除、複製、匯入、匯出設定檔
第三項更改設定檔名稱
第四項設定快捷鍵,有Fn+1~Fn+9,也可選擇”無”
第五項連接程序,也就是當開啟所設定的程式時,會自動跳回該設定檔。
自定義部分,當移動到你想調整的按鍵上會有顯示大圖示。
按下要調整的按鍵會跳出視窗,可選擇要調整的功能。
背光部分可選擇效果、調整亮度,效果下方是可以調整顏色的,雖然Razer BlackWidow Ultimate 2016不是RGB但可以綠色系的顏色。
背光效果有呼吸音、反應、波紋效果、星光效果、靜態、波、無,星光效果無法調整顏色,無也就是關閉背光。
效果旁邊的效果配置器點選進去就是自訂背光效果。
遊戲模式部分開啟時鎖定Win鍵是預設,另外可以鎖定Alt+Tab和Alt+F4。
巨集部分鍵盤與滑鼠都會錄製進去。
背光效果的靜態就是恆亮。
其他的背光效果用影片來展示,依序是呼吸、反應、波紋效果、星光效果、波(右)、波(左)。
[YT]G92U8a7zfJw[/YT]
使用感受:
Razer BlackWidow Ultimate 2016有許多與之前版本不同的地方,先來說說兩個重大的改變,外型上還是以之前的版本來設計,只是取消掉了巨集鍵區,這個改變許多玩家都相當讚賞,因為這樣就不會有誤觸的情形發生;而另一個重大改變就是採用由冠泰代工的Razer軸,以評測的綠軸來說我個人是比較喜歡現在冠泰代工的,但每個人喜歡不一定相同,所以還是建議玩家自己去按按看,會比較清楚自己是否喜歡,至於軸的壽命雖然標示6千萬但還是要大量長時間使用才能知道囉。
上蓋為細咬花處理,比較不容易留下痕跡,這點改變也是相當不錯的,之前版本使用完留下的痕跡會很明顯,外觀上會變得不好看;改為三環的音源/麥克風延長孔設計,這是因為越來越多的耳麥為了可以在多平台使用都採用了這樣的設計,所以這個部分改變也是不錯的。
雖然背光顏色只有綠色,但還能選擇綠色系的顏色,而且可以選擇的效果也很多樣,還能自訂效果真的還不錯的,之後應該也會推出RGB版本,讓想玩背光的玩家有更多的變化。
Razer BlackWidow Ultimate 2016售價為3990元,比之前的版本便宜,但上述提到的改變都是讓鍵盤變得更好,價格變便宜但整體是提升的,如果有興趣的玩家可以到有展示的店家實際看看。
