只有再進 XP後,LCD才沒有畫面..怪
rockets0723
最近我的電腦螢幕常常在進入XP 跑完光棒後,有時就沒有畫面了。無言
要不然是在XP下,把LCD上的電源關掉,在開 有時就沒有畫面了。嘆氣
而在開機DOS畫面或是BIOS畫面都是正常的,完全沒有這個問題。欠揍
現在每次都要重新開機,不然就是VGA線插插拔拔,LCD開開關關,讓畫面跑出來...無奈
請問各位高手能幫忙解答這問題,讓我知道要換掉什麼來搞定它。
在此要麻煩各位幫幫忙了...
應該顯示卡有問題
你用的顯卡是內建還外接?
板子或卡是甚麼型號?
MB是技嘉的ga-ma69vm-s2
顯卡是內建的...剛剛換了DRIVER...結果連光棒都看不到了....又是要LCD開開關關才能用...
應該顯示卡有問題
你用的顯卡是內建還外接?
板子或卡是甚麼型號?
建議你借一片顯卡來外接先試試...
再不行就重灌XP
安裝板子驅動時不要裝內顯動
如果是顯卡的問題照理說外接顯卡就OK了
在此要麻煩各位幫幫忙了...
這問題我碰到過 解決方法是
安全模式進WINDOWS移除ATI驅動
然後 重開機
把根ATI驅動有關的東西完整移除
重開機
安裝新驅動
我記得當時是這樣解決的!
有幾種可能:
1.你的LCD快掛了
2.DVI-D和DVI-I傻傻分不清楚…
3.你的Windows桌面解析度超過LCD標準大小
4.你的顯卡BIOS曾經重刷卻沒刷好,導致開高解析度時顯卡無法正常輸出畫面
發生過很多次,其實你有開機成功,但是因為更新驅動關係,螢幕需要重新偵測一次,你看不到的畫面其實是有的,如果你可以不看畫面而猜出現在停留在哪裡,並且控制鍵盤處理完畢,包括重開,恭喜你,重開後就正常了。
或是另一個比較好的方法,你先開機到安全模式(含網路),這時候有畫面,然後下載teamview,安裝設定開機自動啟動+固定密碼(不輸入它會亂生),然後把這台重開,
再去另一台跟你同網路的電腦,一樣下載teamview.然後選擇你那一台登入,繼續安裝好螢幕的設定,用teamview控制它重開機,
缺點是要有另一台在同區網。
teamview請上網找,介紹很多
之前有遇過是顯示卡壞掉了,只能在BIOS顯示或是安全模式,開進XP就是不行,供你參考
如同大大所說
XP光棒之前的顯示都是用XP內建顯示驅動再跑
真正會用到顯卡驅動再跑的是光棒結束之後的"歡迎"畫面開始
