[整理] 2014上半年,台灣較好入手的非TN螢幕(大幅更新)
  • 主題發起人 主題發起人 晉 雲
晉 雲
看到上半年…就代表我真的沒啥時間更新啦…囧
所以就只好放慢更新速度啦…
(先聲明,2013年末不是我沒更新,只是更新不大就直接更新blog沒另外發文)
隨著非 TN 螢幕越來越多,大家的選擇也多了不少
因此這篇的作用,就是個 " 索引 "
讓大家知道目前台灣市面上,有哪些非 TN 螢幕可以選擇
在從自己適合的尺寸跟預算中去找到滿足自己需求的螢幕
而對於一些名詞及技術,這邊會簡單的介紹一下
首先,關於面板的製造商及種類,目前非 TN 電腦螢幕用的面板可分為四大類:VA、AHVA、IPS、PLS
VA(Vertical Alignment):目前電腦螢幕所用的 VA 面板,都是台系友達(AUO)及群創(INNOLUX)所生產的
另外有些廠商會把 AUO 所生產的 VA 以 AMVA 來稱呼,不過都是一樣的
AHVA(Advanced Hyper-Viewing Angle):為台系友達所生產,雖然名稱是 VA 但跟上面那個可是完全不同
實際上是比較像 IPS 的
IPS(In-Plane-Switching):目前電腦螢幕所用的 IPS 面板,都是韓系 LG 所生產的
再細分的話,其細部型號(或稱呼)太多,有些也沒有正式的資料可參考,故這邊就不多談
不過就目前的情況來說,不管高階或低階,幾乎都是以 AH-IPS 為主
(有些採用 AH-IPS 面板的螢幕還是只標 IPS,但這也沒錯啦…)
而之前常聽到的 e(E)-IPS、H-IPS、P-IPS、S-IPS…等越來越難看到了,所以就把它們當成過去式吧
(注意:有些廠商用三星 PLS 的也把稱作 IPS(或 IPS 技術),所以下面有些我分類到 PLS 去的並沒錯 …)
PLS(Plane to Line Switching):由韓系三星所生產,從 IPS 改良而來,可說是 IPS 的分支
而進階改良版則稱作AD-PLS
簡單來說,如果真的討厭韓貨的,請選 VA 的螢幕吧…
要不然常常看到有人說討厭韓貨卻要買 IPS 的螢幕… 還真的蠻囧的就是了…
而常常會聽到的6bit、8bit那又是什麼呢?
簡單來說,bit 數越多,就代表面板可以顯示的顏色就越多。那麼幾 bit 可以顯示的顏色有多少呢?
這邊就要複習一下國中物理啦~如果沒忘記的話,光的三原色分別是紅 (red) 綠 (green) 藍 (blue) 這三種大家還記得吧。
同樣的,液晶面板中的每個像素也是 RGB 這三種顏色的子像素所組成。
因此以 6bit 面板來說,可以顯示的顏色為:每個顏色 64 階 ^3=262144(約 26 萬色)﹔而 8bit 可以顯示的顏色為:每個顏色 256 階 ^3=16777126(約 16.7 百萬色)。
不管哪家面板製造商,大部分面板不是 6bit 就是 8bit 的規格。由上面可以知道,6bit 跟 8bit 可以顯示的顏色差了不少。
但面板製造商因為成本關係,以至於很多面板都是用抖色(FRC)的方式,讓 6bit 的面板模擬出接近 8bit 面板的顏色。
所以你會發現,螢幕規格在顯示顏色的部份幾乎都是標16.7 百萬色,只有少數才會另外標注 6bit+ FRC 或true 8-bit。
有些標榜10-bit的螢幕,其實大多是8bit+ FRC 去達到的,真正10bit的螢幕可說是非常稀少。
而抖色的面板一定就比較不好嗎…?這倒未必,因為在實際使用上很難去發現 6bit+ FRC 或true 8-bit 的差別(當然有些人還是可以分辨的出來)
廠商的教調功力倒還比較重要…即使是 6bit+ FRC 的面板還是有廠商可以調得很不錯(像EIZO)。
若你很執意一定要true 8-bit的螢幕的話,建議可從24吋以上的 VA 去找,AUO 24吋以上的 VA 幾乎都是 true 8-bit 的(但不排除有例外),而群創未知。
而 IPS 跟 PLS 的話,則要2560*1440或2560*1080這種解析度以上的才有…1920*1200以下的目前幾乎全是是 6bit+ FRC。
那,最近很紅的不閃爍技術到底是什麼啊?
在進入主題之前,這邊先簡單講解一下螢幕的結構。
液晶面板本身是不會發光的,我們所看到的畫面是由面板後面的光源發光後,透過液晶面板所呈現出來的。
依據不同的使用情況,光源的亮度也要跟著調整 (像是文書處理調低亮度,看影片調高亮度)。
而背光亮度的調整,大致上可分為兩種:PWM(Pulse Width Modulation) 調光及線性調光。
線性調光(DC調光):這邊用一個不是說很正確但能讓大家好了解的比喻方式來解釋。
試想,如果你有一個水龍頭,你要怎麼控制它的出水量呢?一般人會關小一點,這樣水流也會變小,而這就是線性調光的原理。
線性調光就是透過控制電流的大小,來增減背光的亮度。如果要螢幕暗一點的話,就把電流調小一點。
這種調光方式可以確保背光源是一直亮著的狀態而不會閃爍,
但是缺點就是,如果背光是 LED 時,由於 LED 光度與電流並不成線性關係。
當電流小於一定的值,LED 的色溫會偏移,所呈現的顏色會有所差異,這對要求顏色準確的電腦螢幕來說是不容許的。
PWM:中文是脈衝寬度調變。
承接上面,除了關小一點外,還有什麼方法可以調節水量呢?
把水龍頭馬上開到最大,又馬上關起來,如此反覆循環,這樣最大水流不變,可是出水量卻變少了。
PWM 調光的原理就類似這樣,透過快速開關背光來調整亮度,且工作頻率需大於 100Hz(也就是每秒 100 次以上),以免出現肉眼可見的閃爍或抖動。
也因為 PWM 的工作方式,在不同亮度下的電流都是一樣的,所以不管亮度多少,LED 的色溫都是固定不變的。
但是這樣也有其缺點,雖然工作頻率大於 100Hz 以免出現肉眼可見的閃爍或抖動,但每個人實際的感受並不一樣,
也因此有人對於採用 PWM 調光的螢幕沒有特別感覺,有人就是會覺得看一下眼睛就很酸,且無法長時間盯著螢幕。
所以了,通常螢幕在亮度100%的時候是不會閃爍的,而 PWM 調光的螢幕則會隨著亮度遞減而增加閃爍的頻率。
那要怎麼看見,人眼所看不到的螢幕閃爍?其實最好的工具應該是頻閃檢測專用陀螺,不過一般人不會有啦…
所以大家手邊應該都有智慧型手機吧,沒錯,只要這個就可以了,這應該是最方便的工具。
我試過我的兩隻手機(HTC IS、HTC One SV)都很明顯,那如果手機看不出來呢?那就用小型電風扇吧,如下圖中的一隻 USB 電風扇才百元有找。
下面就用 BenQ 的BL2400PT及GW2760HS兩台螢幕來做範例
首先是BL2400PT,這是在亮度 0 的時候,透過手機拍起來會像這樣子
接著是標榜不閃爍的GW2760HS,在亮度 0 的時候,並沒有如 BL2400PT 的黑線出現。
如果用電風扇對著螢幕的話,BL2400PT 的表現如下圖,可以看到扇葉並不是非常平均。
而 GW2760HS 的就正常多了。
如果還是不太清楚的話,那麼用錄影的方式來看就更清楚了(你在手機畫面看到的也會是這樣子。)
[YT]N2Ktt0AoHBM[/YT]
這樣應該很清楚兩種調光的差異了吧?
其實PWM調光早在CCFL的時候就有在應用了,那麼為什麼到了最近才被特別提出來呢?
原因就在於兩種背光的特性,CCFL在關掉的時候亮度並不會瞬間的變成零,而是會有些餘光
而LED就真的是瞬間變成0了,因此CCFL用PWM調光對於眼睛的刺激性才不若LED般的強烈。
另外,還有一種方式是會混合上面兩種的,稱之為混合調光。
其原理是在中高亮度的時候使用DC調光,而在低亮度的時候使用PWM調光。
這樣可以避免掉上面所提的顏色偏移的情況發生。
購買螢幕前的注意事項:
1. 以下的價格僅作為參考之用 … 並不是絕對。
2. 每台螢幕的評價,由於每個人看法不一樣,因此便不做介紹,以免先入為主。
3. 由於本篇是整理台灣較好買到(或者說有代理商)的螢幕,要找水貨的螢幕就不列出來了。
4. 由於資訊市場變化很快 … 若有空小弟會盡量更新資訊。
5. 以面板 + 尺寸作分類,並標示解析度及比例。
6. 選購地點建議僅作為參考,也許其他地方有更優惠的價格也說不定
7. 購買前請先多方比價,相信有機會買到比下面更便宜的價格。
8. 購買前請仔細確認過型號再付錢,尤其是 AOC 的,差一個字差很多 …
9. 買 DELL 的螢幕請注意是三年保固還是五年保固,價格有差。
10. 有些廠牌(如 BENQ、DELL)出廠前會先將 D-SUB 線接在螢幕上,所以不要以為拿到的不是新品 …
11. 購買前請先確認該型號螢幕有附哪些線材,別買了後才發現空有接頭卻沒你要的線 …
12. 關於 EIZO 的螢幕,只列出低階款的寬螢幕,要更高階或其他比例的請自行尋找。
輸入界面:
A=D-sub;D=Dvi;H=HDMI;P=display port
U3=USB 3.0(註:這是指用 USB 3.0 連接就可以顯示畫面)
背光:
沒有標的就是傳統 CCFL 背光,LED 指的是一般的 WLED
而 GB-LED 是 LG 所用的背光技術,原理是用藍、綠兩種顏色的二極體加上紅色螢光粉來發光
相較一般藍色二極體加黃色螢光粉的 WLED,可以有更廣的色域涵蓋
調光:(再次強調調光資料僅供參考)
分為三種-不閃爍、PWM、混合調光
這次把調光方式也加進去…不過只有有資料的
若沒標示的通常以PWM調光的機會比較大…
有一種情況,就是廠商換了調光方式卻沒說明的
像是DELL S2440L 從不閃爍變成PWM、U2312HM從A06版本後據說變成不閃爍
21.5 吋:IPS+LED 背光(1920*1080、16:9)
acer H226HQL(1A1D1H、不閃爍):窄邊框鏡面 IPS,找店家或拍賣或線上購物(約 4000)
acer G227HQLbi(1A1H):找拍賣或線上購物可能比較快(約 4000)
AOC i2267Fw(1A1D):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 3900)
AOC i2267Fwh(1A2H):外型跟 i2267Fw 一樣,DVI 變 2 個 HDMI(約 4300)
AOC i2269VW(1A1D):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 3500)
AOC i2269VWM(1A2H1P):外型跟 i2269VW 一樣,DVI 變 2 個 HDMI 跟 1 個 DP(約 4300)
ASUS VS229HV(1A1D1H):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 4000)
ASUS VX229N(1A1D):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 3900)
ASUS VX229H(1A1D1H):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 4300)
Dell S2240M(1A1D):窄邊框鏡面 IPS,找店家或拍賣或線上購物或直接找 DELL 都可以(約 4100)
Dell ST2220T(1A1D1H):觸控螢幕,拍賣或線上購物或直接找 DELL 都可以(約 8000)
Dell P2214H(1A1D1P):可旋轉 + 垂直升降,找店家或拍賣或線上購物或直接找 DELL 都可以(約 6700)
Envision P2289WHI(1A2H):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 4300)
LG 22EA53T-P(1A1D):AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 4300)
LG 22MP55D-P(1A1D、不閃爍):AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 4300)
LG 22MP55HQ-P(1A1H、不閃爍):AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 4600)
PHILIPS 227E4QSD(1A1D):找拍賣或線上購物可能比較快(約 4000)
PHILIPS 229C4QHSW(1A2H):超薄純白螢幕,找線上購物可能比較快(約 4500)
ViewSonic VA2249S(1A1D):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 4000)
ViewSonic VX2270Smh-LED(1A1D1H):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 4800)
21.5 吋:VA+LED 背光(1920*1080、16:9)
acer S220HQL(fbd)(1A1D):找拍賣或線上購物可能比較快(約 3900)
acer B226HQL(1A1D):可旋轉 + 垂直升降,找拍賣或線上購物可能比較快(約 5000)
BenQ GW2255HM(1A1D1H、不閃爍): 有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 4300)
BenQ GW2260(1A1D):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 3600)
BenQ GW2265(1A1D、不閃爍):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 3800)
BenQ VW2235H(1A1D1H、不閃爍): 純白螢幕,有些連鎖 3C 有貨,也可找線上購物(約 4400)
23 吋:IPS+LED 背光(1920*1080、16:9)
acer H236HL(1A1D1H):鏡面螢幕,找拍賣或線上購物可能比較快(約 5300)
acer S235HL(Bbmii)(1A2H):鏡面螢幕,請注意這台沒標(Bbmii)的是 TN 版本的,別買錯。有些店家有貨,但找拍賣或線上購物可能比較快(約 6000)
acer T232HL(1A1D1H): 觸控 IPS,找拍賣或線上購物可能比較快(約 14900)
AOC i2367F(1A1D):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 4300)
AOC i2367Fh(1A2H):外型跟 i2367F 一樣,DVI 變 2 個 HDMI(約 4700)
AOC i2369V(1A1D):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 4300)
AOC i2369VM(1A2H1P):外型跟 i2369V 一樣,DVI 變 2 個 HDMI 跟 1 個 DP(約 5300)
AOC I2371FM(1A1H):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 5000)
ASUS MX239H(1A2H):窄邊框 IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 7100)
ASUS VX239H(1A2H):窄邊框 IPS,有些量販店及連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 5300)
ASUS PA238Q(1A1D1H1P):可旋轉 + 垂直升降,可找拍賣或線上購物或連鎖 3C(約 7000)
Dell S2340M(1A1D):窄邊框鏡面 IPS,直接找 DELL 最快(約 6000)
Dell S2340L(1A1H):窄邊框鏡面 IPS,找店家或拍賣或線上購物或直接找 DELL 都可以(約 7000)
Dell S2340T(1H1P1U3):觸控鏡面 IPS,找店家或拍賣或線上購物或直接找 DELL 都可以(約 20000)
Dell U2312HM(1A1D1P):可旋轉 + 垂直升降,找店家或拍賣或線上購物或直接找 DELL 都可以(約 6100)
Dell P2314H(1A1D1P):可旋轉 + 垂直升降,找店家或拍賣或線上購物或直接找 DELL 都可以(約 7800)
Envision P2389HI (1A2H):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 4500)
HP ZR2330w(1A1D1P):找拍賣或線上購物可能比較快(約 7000)
LG 23EA53T-P(1A1D):AH-IPS,有些店家或連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 4700)
LG 23EA53VQ-P(1A1D1H):AH-IPS,有些店家或連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 4700)
LG 23EA53VB-W(1A1D1H):純白 AH-IPS 螢幕,有些店家或連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 5200)
LG 23EA63T-P(1A1D):窄邊框 AH-IPS,有些店家或連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 5400)
LG 23EA63V-P(1A1D1H):外型跟 23EA63T-P 一樣,多了 1 個 HDMI(約 5600)
LG 23MP55HQ-P(1A1H、不閃爍):AH-IPS 螢幕,有些店家或連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 5300)
LG 23MP65HQ-P(1A1H、不閃爍):窄邊框 AH-IPS,有些店家或連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 5800)
PHILIPS 237E3QPHSU(1A2H):有些店家或連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 5300)
PHILIPS 237E4QHAD(1A2H):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 5500)
PHILIPS 239C4QHSW(1A2H):超薄純白螢幕,有些店家或連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 6000)
ViewSonic TD2340(1A1H1P、不閃爍):觸控螢幕,可找拍賣或線上購物或連鎖 3C(約 19000)
ViewSonic VX2370Smh-LED(1A1D1H):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 5800)
ViewSonic VA2349S(1A1D):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 4900)
23 吋:PLS+LED 背光(1920*1080、16:9)
EIZO FlexScan EV2336W(1A1D1P、混合調光):可旋轉 + 垂直升降,找有進 EIZO 的店家問吧(13900)
Samsung S23B350T(1A1H):有些連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 5000)
23.6 吋:PLS+LED 背光(1920*1080、16:9)
Samsung S24B350T(1A1H):有些連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 6500)
Samsung S24C650P(1A1H1P):可旋轉 + 垂直升降,找拍賣或線上購物可能比較快(約 8800)
Samsung S24D360HL(1A1H):純白螢幕,有些連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 6000)
Samsung S24D390HL(1A1H):有些連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 6000)
Samsung S24D590PL(1A2H):可找拍賣或線上購物(約 6400)
23.8 吋:IPS+LED 背光(1920*1080、16:9)
DELL P2414H(1A1D1P、不閃爍):可旋轉 + 垂直升降,找店家或拍賣或線上購物或直接找 DELL 都可以(約 8800)
DELL U2414H(2H1P、不閃爍):可旋轉 + 垂直升降,找店家或拍賣或線上購物或直接找 DELL 都可以(約 9900)
LG 24EA53VQ-P(1A1D1H):AH-IPS,有些連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 5000)
24 吋:IPS+LED 背光(1920*1200、16:10)
ASUS PA248Q(1A1D1H1P):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 11700)
Dell U2412M(1A1D1P):可旋轉 + 垂直升降,價格從8200~官網的 12999 都有
EIZO FlexScan EV2436W(1A1D1P、混合調光):找有進 EIZO 的店家問吧(19900)
PHILIPS C240P4QPYEW(1A1D1H1P):純白醫療用螢幕,可旋轉 + 垂直升降,找線上購物可能比較快(約 16800)
24 吋:IPS+GB-LED 背光(1920*1200、16:10)
ASUS PA249Q(1A1D1H1P):少數店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 16900)
BenQ PG2401PT(1D1H1P1mP、高頻PWM):公道價五萬八
Dell U2413H(1D1H1P1mP、混合調光):拍賣或線上購物或直接找 DELL 都可以(約 17000)
24 吋:VA+LED 背光(1920*1080、16:9)
AOC M2471FM(1A2H):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 5000)
BenQ EW2440L(1A2H、不閃爍):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 7900)
BenQ GW2450HM-F(1A1D1H、不閃爍):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 6000)
BenQ VW2430H-F(1A1D1H、不閃爍):純白螢幕,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 5900)
DELL S2440L(1A1H):鏡面螢幕,有些店家有貨,拍賣或線上購物或直接找 DELL 都可以(約 7000)
PHILIPS 249C4QHSB(1A2H):找拍賣或線上購物可能比較快(約 5500)
27 吋:VA+LED 背光(1920*1080、16:9)
acer S271HL(Cbid)(1A1D1H):請注意這台沒標 (Cbid) 的是 TN 版本的,別買錯。有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 7000)
acer G276HL(1A1D1H):目前燦坤獨賣(約 7000)
acer T272HL(1A1D1H): 觸控 VA 螢幕,找拍賣或線上購物可能比較快(約 19900)
AOC M2771FM(1A2H):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 8000)
ASUS VN279H(1A2H):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 9900)
BenQ GW2760HS-F(1A1D1H、不閃爍):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物或連鎖 3C (約 8300)
BenQ EW2740L(1A2H、不閃爍):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物或連鎖 3C(約10500)
Envision G2770HAM(1A1D1H):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 6600)
PHILIPS 273V5QHAB(1A1D1H):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 7500)
PHILIPS 271P4QPJKES(1A1D1H1P):可旋轉 + 垂直升降,可找拍賣或線上購物(約 10900)
27 吋:IPS+LED 背光(1920*1080、16:9)
acer S276HL(1A2H):鏡面窄邊框 IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 8900)
AOC i2757FM(1A2H):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 8800)
ASUS VX279H(1A2H):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 9900)
ASUS VX279N-W(1A1D):純白窄邊框 AH-IPS ,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 9000)
ASUS MX279H(1A1D2H):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 11300)
DELL S2740L(1A1D1H、不閃爍):鏡面 IPS,找線上購物或直接找 DELL (約 11900)
LG 27EA33V-B(1A1D1H):AH-IPS,有些店家或連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 8800)
LG 27MP75HM-P(1A2H、不閃爍):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨或連鎖 3C 有貨,也可找拍賣或線上購物(約 10800)
PHILIPS 274E5QHAB(1D1H1P):窄邊框 AH-IPS,找拍賣或線上購物(約 10000)
PHILIPS 278G4DHSD(1A3H):3D+IPS,找拍賣或線上購物可能比較快(約 12000)
ViewSonic VX2770Smh-LED(1A1D1H):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 8900)
ViewSonic VX2770Sml-LED(1A2H):窄邊框 AH-IPS,有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 9900)
27 吋:PLS+LED 背光(1920*1080、16:9)
Samsung S27C500H(1A1H):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 9500)
Samsung S27D360H(1A1H):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 9000)
Samsung S27D390H(1A1H):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 9000)
Samsung S27D590P(1A2H):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 9500)
27 吋:AHVA+LED 背光(2560*1440、16:9)
acer B276HUL(1D2H1P):可旋轉 + 垂直升降,找店家或拍賣或線上購物(約 17600)
BenQ BL2710PT(1A1D1H1P、不閃爍):可旋轉 + 垂直升降,找店家或拍賣或線上購物(約 20000)
27 吋:IPS+LED 背光(2560*1440、16:9)
DELL U2713HM(1A1D1H1P、不閃爍):可旋轉 + 垂直升降,拍賣或線上購物或直接找 DELL 都可以(約 21000)
27 吋:IPS+GB-LED 背光(2560*1440、16:9)
ASUS PA279Q(1A1D1H1P):可旋轉 + 垂直升降,少數店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 29900)
DELL U2713H(1D1H1P1mP、不閃爍):可旋轉 + 垂直升降,拍賣或線上購物或直接找 DELL 都可以(約 27000)
27 吋:PLS+LED 背光(2560*1440、16:9)
ASUS PB278Q(1A1D1H1P):可旋轉 + 垂直升降,某些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 19900)
EIZO EV2736W(1D1P、混合調光):可旋轉 + 垂直升降,一台 30000
PHILIPS 272P4QPJKEB(1A1D2H1P):可旋轉 + 垂直升降,可找拍賣或線上購物(約 19900)
Samsung SB970(1D1H1P):可旋轉 + 垂直升降,有的店家有擺實機,一台 30000
ViewSonic VP2772-LED(1A1D1H1P):可旋轉 + 垂直升降,某些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 26000)
28 吋:VA+LED 背光(1920*1080、16:9)
ASUS VN289H(1A2H、不閃爍):有些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 9900)
29 吋:窄邊框AH-IPS+LED 背光(2560*1080、21:9)
AOC Q2963PM(1A1D1H1P、不閃爍):某些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 17800)
acer B296C(1D2H1P、不閃爍):可旋轉 + 垂直升降,找拍賣或線上購物可能比較快(約 17800)
ASUS MX299Q(1D1H1P、不閃爍):某些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 18800)
ASUS PB298Q(1D1H1P):某些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 18900)
Dell U2913WM(1D1H1P1mP、不閃爍):某些店家有貨,拍賣或線上購物或直接找 DELL 都可以(約 16500)
LG 29EA93-P(1D1H1P):某些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 16900)
LG 29UB65-P(1D2H1P、不閃爍):可旋轉 + 垂直升降,某些店家有貨,也可找拍賣或線上購物(約 19800)
PHILIPS 298P4QJEB(1A1D1H1P、不閃爍):可旋轉 + 垂直升降,找拍賣或線上購物可能比較快(約 18800)
本次更新的雜七雜八
1.天啊…這樣下去我一個人還能撐多久啊…囧rz
2.LG也下來玩不閃爍了
3.台灣三星總算放了不少新PLS螢幕進來
4.29吋從一開始的兩萬多降到一萬七左右了…
5.BenQ的PG2401PT到底有誰會買?(雖然均勻度補償是做的很好啦…)
6.PHILIPS的C240P4QPYEW,這種純白醫療用螢幕放來一般市場賣嘛…
7.acer的B276HUL在國外似乎是用AH-IPS?台灣版說是用AHVA…
8.雖然說台灣的選擇不少,不過外國似乎有些隱藏版的好物啊
9.基本上台灣有賣的當季機種我全列出來了,但可能還是有些漏網之魚
如果有漏掉的話,麻煩通知一下啊…XDDD
最後,有五件事請大家注意
1. 如果看完真的覺得有幫到您的話,麻煩推一下吧…有您的回覆才有我更新的動力啊XD
不然一個人做這些真的很累啊…
2.有人要找非 TN 螢幕的話,歡迎把這篇轉給他們看,因為在有些討論區上總是常常會有類似的找螢幕文章出現。
所以非常歡迎大家轉貼,這樣這篇才能幫到更多人,但請記得標明出處及作者,畢竟這是我花了很多時間的心血結晶…。
3. 因為市場上競爭激烈,所以有些業代會假裝一般使用者開箱,或者是有工讀生假裝一般使用者回文
說該牌的產品有多好多好,他的同學同事爸爸媽媽哥哥姊姊買了之後考試都考 100 分…等
族繁不及備載的垃圾回文越來越多。
因此在網路上搜尋產品評價的時候不可不慎,一不小心就落入廠商的陷阱,然後買了不喜歡才在抱怨…
雖然產品行銷是必須的(不然廠商怎麼賺錢),但某些廠商的行銷方式個人是不太認同
不僅沒有達到廣告效果,還對可能對自身形象造成傷害。
4.本人非相關科系出身,因此上面的解說如果有錯或有更好的解釋,歡迎告知,小弟虛心受教。
5.由於機種推陳出新快速,若有即時更新的只會在 blog 更新(畢竟一次發多個地方,要管理也不是那麼方便…)
有興趣的歡迎來逛逛吧~
大慨就是這樣啦~
希望大家都能找到自己喜歡的螢幕,並且對於網路上的資訊,都能經過自己的思考 + 分析,而不要一昧的傻傻接受。
下次更新會是什麼時候呢?(笑
本文同步發表於晉雲的blog、PCDVD、PTT、mobile01、巴哈姆特電應版、coolaler
推~
感謝晉 雲大的用心整理~
"感謝"奉上~
感謝用心整理!
下次要換螢幕就知道要注意哪些了~
感謝分享 非常實用
解說如此詳細...
真的是好文一篇!
幫助我對螢幕有了初步的了解!
非常感謝學長的用心!受益良多!
真的是太有心了,非常好的整理:MMM:
版大辛苦了 幫推
好文,列入蒐藏
感謝雲大的用心整理
我從去年就有追你的文章呦;face0;
長知識了咧!感恩啦!
