ROCCAT的Kone系列以及Kone縮小尺寸9%的Kone Pure系列都推出了好多次的改版,
前陣子推出的Kone Pure Military,有沙漠.迷彩.軍艦三種軍事風格可以選擇,而且搭同樣軍事風格的Sense鼠墊一起販售,價格為2490元評價相當的不錯,過沒多久Kone系列最新改款的《Kone XTD Optical》也跟著上市,目前買《Kone XTD Optical》會贈送Taito 3mm中尺寸鼠墊價格為2990元,Kone系列與Kone Pure系列因為受到玩家的喜愛所以一直改版,改版最重要的部分就是搭載更新更高階的讀取頭,《Kone XTD Optical》使用的為Pro-Optic (R5)光學讀取頭最高DPI為6400,如果有注意ROCCAT產品的玩家應該都知道ROCCAT都會另外命名讀取頭型號,Pro-Optic (R5)光學讀取頭其實就是Avago S3988,這顆讀取頭本來只有RAZER獨家使用,但授權時間已過所以其他廠商也可以使用了,除了讀取頭外《Kone XTD Optical》還擁有哪些特色就讓我們開始進入主題囉。
現在購買Kone XTD Optical會送一張Taito 3mm中尺寸鼠墊。
首先從滑鼠開始看起,Kone XTD Optical的外盒包裝採用ROCCAT一貫的六角形設計風格,正面可直接看到滑鼠本體圖片。
正面左上角為滑鼠型號。
正面左邊以及下方都有特點介紹。
右邊則有標示採用光學讀取頭。
底部則有規格介紹。
左側圖示介紹特點、功能。
背面上方為滑鼠按鍵以及用料介紹,下方則是多國語言介紹。
採活頁設計以磁鐵吸附。
打開後左邊為滑鼠功能、用料介紹以及按鍵預設功能,右邊則是採塑膜成型罩著滑鼠。
內容物有說明書、滑鼠本體、砝碼盒。
線材採編織處理長度為1.8 m。
USB接頭無鍍金處理,正面印有ROCCAT KONE XTD。
Kone XTD Optical登場
讀取頭: Pro-Optic (R5)光學讀取頭(Avago S3988)。
左右鍵微動開關: 陸製歐姆龍D2FC-F-7N(RT)。
MCU: 意法半導體 STM32 F103C8T6 32位元TURBO CORE V2處理器。
內建記憶體:576 KB
DPI:100~6400 DPI(以100為一個單位)。
FPS:12500。
最大跟蹤速度:200 IPS
最大加速度:50 G。
HZ:125、250、500、1000。
配重功能:5 g x 4 砝碼
按鍵數:8。
尺寸:135(長) x 78(寬) x 40(高)mm。
重量:123 g(不含線)。
線長:1.8 m。
上殼表面採銀灰色皮革漆,左右鍵使用陸製歐姆龍D2FC-F-7N(RT),後面多RT代表的是ROCCAT定製,按壓感與7N系列相同。
上殼左邊印有XTD Optical。
兩側的黑色亮面線條插上電腦後會發光,可經由驅動程式調整顏色以及效果,共有1680萬色可調整。
滾輪採用4向編碼器設計,採用的是TTC編螞器,外圈採橡膠材質,滾動段落感明顯,滾輪左右兩邊為觸摸開關,輕鬆就能觸發不會過硬,中鍵採觸摸開關,點擊感會比較硬一些相當明確。
滾輪前方有一個按鍵,預設為開啟桌面左下角開始功能。
滾輪後方兩個按鍵預設為DPI切換鍵,預設400、800、1600、3200、5000 DPI。
上殼右下方有ROCCAT的冰豹LOGO。
後端可看到由左向右傾斜設計。
前端可看出左鍵高、右鍵低右手設計,線材有防拉扯設計。
左側內凹設計有兩顆側鍵。
左下方印有ROCCAT LOGO以及Kone XTD。
側鍵採Kailh白點微動開關,按壓感偏軟很容易就可觸發,但側鍵高度不會有誤觸的情形,前側鍵預設為下一頁,後側鍵預設為Easy-Shift[+]™功能,Easy-Shift[+]™功能就是類似鍵盤Fn鍵的功能,這是非常好用的設計,不需要很多按鍵卻可擁有多功能。
右側也是採內凹設計。
底部上方兩邊各一片鼠貼,下方則是一片大鼠貼,中間為讀取頭,下方則是配重砝碼放置區。
鼠貼為黑色鐵氟龍材質。
採用Pro-Optic (R5)光學讀取頭,也就是Avago S3988,最高6400 DPI,支援偵測鼠墊表面調整以及工作高度調整。
配重砝碼放置區轉開就能打開嚕。
這時候就拿出附的砝碼盒,裡面有4顆5 g的砝碼,依個人需求來安裝。
接下來介紹AP軟體稱為GUI,沒有附光碟所以要到ROCCAT官網下載,其實不管有沒有附光碟我都建議到官網下載因為光碟的版本都是比較舊的,如果有更新官網都會放上最新的版本。
下載網址: http://www.roccat.org/Support/Gaming-Mice/Kone-XTD-Optical/
雖然為英文版,但左下角都會有中文顯示也可選擇其他語言,下方可設定5組設定檔可依顏色來區分,可建立.載入.儲存設定檔,第5組設定檔旁邊WP圖示按下去可將設定檔作為預設的Windows設定檔。
接下來介紹功能會從左到右然後由上而下。
第一個頁面
感應器整體靈敏度、滾輪的垂直滾動速度、滾輪水平的移度、連按兩下的速度控制、DPI設定。
DPI可設定100~6400以100為一個單位,預設為400、800、1600、3200、5000 DPI。
第二個頁面
按鍵以及巨集設定。
ROCCAT有個強大的功能Easy-Shift[+]™,這功能像是鍵盤的Fn鍵,左邊為一般按鍵設定,右邊就是使用Easy-Shift[+]™延伸出來的功能,譬如我先按住設定成Easy-Shift[+]的5號側鍵然後再按左鍵就是上一頁的功能,MACRO MANAGER按下為巨集設定,巨集設定也有內建很多款遊戲及程式可用的巨集。
第三個頁面
直線修正調整、讀取頭校準、工作高度調整、HZ設定、音效回饋設定、指標移動速度、將設定回復到預設值。
直線修正調整,設定關閉就是無直線修正,開啟可設定直線修正的強度。
讀取頭校準,可將X、Y軸的角度偏疑,譬如往右移會造成橫向移動時變成斜的,所以建議使用關閉即可。
工作高度調整,可調整建議、低、最低的工作高度,開啟會先進行偵測表面。
HZ設定,可設定125、250、500、1000 HZ。
音效回饋設定,切換DPI.設定檔、靈敏度、音量時他會有人聲提示告訴你切換的是多少,得到獎勵系統的勳章也會提示。
點選調整的工作高度後,會跳出視窗然後按下開始後要左右移動滑鼠,偵測完成後會再跳出另一個視窗,有30秒的時間可以選擇是否套用。
第四個頁面
調整燈光顏色以及效果,燈光顏色共有1680萬色,兩側前後各有一個LED燈,可設定前後顏色不同所以可以變化出相當多的顏色出來,燈光效果有相當多的選項,永遠開啟、閃爍效果、心跳效果、關閉、呼吸效果;接下來色彩變化效果,這個要使用永遠開啟,會依選擇的效果來變化顏色,可選擇所有光源同時變換色彩、色彩流動模擬向上移動、色彩流動模擬向下移動、色彩流動模擬向左移動、色彩流動模擬向右移動、已停用色彩變化效果。
第五個頁面
R.A.D.獎勵系統,會將滑鼠的使用狀況紀錄起來,點擊、滾輪滾動次數以10次為一個單位,移動距離以1 m為一個單位,這樣也可以知道微動開關大概還有多久的壽命或是按多少次損壞,如果達成條件時會跑出相對應的獎勵勳章,此時如果你有開啟勳章取得音效在遊戲裡不用跳出來就知道得到某個勳章了,驅動移除會消失重新記算,也可透過FB之類的社群網站分享給朋友知道以及登錄會員將拿到的勳章上傳,這樣就知道自己有哪些勳章了。
第六個頁面
查看驅動以及韌體版本以及直接更新版本,還有線上支援。
接下是鼠墊的開箱,這次搭配的是ROCCAT Taito 3mm中尺寸鼠墊。
鼠墊採塑膠透明外盒包裝,正面可以看到型號以及標明為中尺寸3 mm,因為Taito除了大小外還分為3 mm以及5 mm兩種。
正面下方有鼠墊表面以及底部材質可試摸的設計,也有標明尺寸為400 x 320 x 3 mm。
正面側邊有特點介紹。
背面則是特點圖示介紹以及多國語言介紹。
包裝打開的方式是在後方,然後撕開底部塑膠部分。
Taito 3mm中尺寸鼠墊登場,Taito為布質鼠墊,尺寸為400 x 320 x 3 mm。
右下方有ROCCAT LOGO以及型號。
表面為布質細面。
中間層採傳統發泡處理,無縫邊設計。
底部防滑採天然橡膠,防滑效果不錯。
Kone XTD Optical與Taito 3mm中尺寸鼠墊合體。
接下來看看Kone XTD Optical發光後的樣子吧。
Kone XTD Optical與鼠墊相容性測試,這篇測試除了Taito 3mm中尺寸鼠墊外,還測試了市面上常見的鼠墊,測試結果都相當的好,相容性沒有任何問題。
ROCCAT Taito 3mm中尺寸
ROCCAT SENSE METEOR BLUE
ZOWIE G-TF SPEED
ZOWIE G-CM H2K戰隊版
SteelSeries Qck
Razer 重裝甲蟲 SPEED縫邊版
CM Storm POWER-RX
EPICGEAR Hybrid Pad 混魔墊
ROCCAT Alumic 細面
ROCCAT Alumic 粗面
ZOWIE SWIFT
使用感想:
Kone XTD Optical的外型與Kone系列相同並沒有改變,外觀只有些許的不同,上殼兩側的燈光效果變化非常多可以讓滑鼠更為亮眼特別;整支滑鼠表面都為皮革漆,觸感相當柔順,但使用久了還是無法避免脫落、變黏的情形,上殼雖是皮革漆但使用銀灰色讓滑鼠不會像之前全黑那麼的單調;線材部分為編織處理,不會過硬但無法跟橡膠包覆線材的軟度相比;鼠貼採黑色鐵氟龍材質但是比一般的還要滑順,滑順度與白色鐵氟龍材質差不多但是顆粒感不明顯;屬於大尺寸右手設計,握感相當的飽滿舒適,不管趴握或抓握都很適合手大的玩家,側邊內凹的設計讓玩家在抬鼠時更好抓取不易滑手。
左右鍵微動開關採用定製的陸製歐姆龍D2FC-F-7N(RT),與其他的7N系列按壓感差不多,但因為上殼的設計讓按壓感更為確實,這一直以來是ROCCAT的特點,他們的滑鼠之前都是使用D2FC-F-7N,但每支滑鼠都會特別設計讓按壓感更好,定製D2FC-F-7N(RT)點擊次數的壽命目前並不知道多少,如果有機會得知再跟各位大家說明;側鍵的點擊感相當軟很容易就成觸發,但設計的位置並不會誤觸,所以不管是移動姆指去按壓或是用撥的都相當不錯;滾輪為四向滾輪,採用TTC編碼器滾動感明確,滾輪左右兩邊以及中鍵都是採觸摸開關,左右兩邊輕鬆就能觸發不會過硬,中鍵的點擊感會比較硬一些相當明確。
Kone XTD Optical採Pro-Optic (R5)光學讀取頭,也就是Avago S3988,此款讀取頭的精準度以及穩定性都相當的不錯,而且內建偵測鼠墊以及調整工作高度的功能,這樣使用不同的鼠墊都可以達到最好的效果,工作高度也能依個人喜好來做調整,也可調整有無直線修正以及直線修正的強弱,讓滑鼠可更符合玩家的需求。
AP軟體功能相當齊全,ROCCAT獨有的RAD以及Easy-Shift[+]™功能讓滑鼠多了樂趣
也讓功能更為強大,R.A.D.可記錄滑鼠的使用情況讓使用者知道自己常用的是什麼鍵以及微動開關的使用壽命等等也附加了好玩的勳章系統,Easy-Shift[+]™也讓滑鼠不用一堆按鍵卻擁有多鍵功能,音效回饋設定也可以讓你更改設定時或是獲得勳章時可以立即知道,譬如更改DPI會直接跟你說目前調整的是多少DPI。
在遊戲中相當精準到位,在瞄準時誤差滿小的,因為屬於大尺寸重量比較重,所以使用起來相當穩定,但相對的比較不靈活,在做快甩時也不會有調幀的情形發生,左右鍵的點擊感在做快速點擊時也很輕鬆。
搭配的Taito 3mm鼠墊,我測試了市面上常見的讀取頭,相容性表現都相當的好,整體做工還滿不錯的,中間層也沒有過軟導致下壓後凹陷太多的情形, Kone系列會一直的改版就是因為握感以及整體的表現都相當的好,但之前都是採雷射讀取頭,現在Kone XTD Optical搭載了FPS遊戲玩家喜歡的光學讀取頭而且還是高階的S3988,讓很多喜歡Kone系列握感但喜歡光學讀取頭的玩家有了入手的興趣,目前購買Kone XTD Optical價格為2990元還送一張很不錯的鼠墊,是滿值得購買的組合,如果有興趣的玩家可以到有提供展示品的店家實際試握看看。
