ITX主機板在早些年前就已經訂出此規格,以前通常用在準系統而通常選用的人也不多,但近期家庭HTPC主機漸漸風行,和以前相比有更多的使用者從一般的ATX主機板,改挑選ITX主機板作為新的選擇,在上一代就有廠商推出Intel H61的ITX版本,當然今年Intel新推出的8系列晶片組也不例外,在Z87晶片組中,微星也推出ITX型的主機板,有別以往的ATX或是MircoATX,ITX因為面積小能夠安裝在更小的機殼內,但也因為面積小,因此在板子上能配置的空間不多,這次介紹的微星Z87I的ITX板子讓我們來看看究竟是如提供Z87晶片組在ITX上的解決方案!
▼產品正面,雖然外合拍起來似乎很大,但一點都不大!外盒來說和微星一般主機板包裝差異不大,白底藍圖將主要幾個主要功能顯現出來!
▼外盒側邊 還是和正面一樣有個military class 4 軍規第四代用料!
▼右上半部主要是說明軍規用料主要是Hi-c CAP,SFC,solid CAP為主,左下方為主機板上I/O配置
▼開箱後主機板就上在上層,用靜電袋包裝!
▼配件部分,主機板、說明書、SATA排線*2、擋板、天線*2、安裝光碟*2
(光碟片部分 驅動分成兩片)
▼產品主體正面,主機板上配置較ATX更為緊密,CPU供電部分為四相,記憶體插槽有兩組(最高支援16G),SATA插槽上至在頂端,USB3.0 19pin也是在頂端,CPU供電為4pin,PCI-E提供一組為3.0版本,不過右上方的WIFI和藍芽模組的天線延伸線在安裝上機時要注意不要壓到!
▼轉個方向再來一張,CPU部分為1150腳位,因此事無法將1155腳位的CPU拿來使用!
▼主機板上的電池是豎立的方式以節省空間,而音效晶片採用Realtek ALC892設置在最左下方!
▼產品主體背面,許多晶片都設計在背面,CPU後方依然有防凹背板
▼在主機板背面左上方小小的nuvoton監控晶片在ATX上通常在正面,在ITX時就到背面了!
▼I/O輸出,USB2.0*2、USB3.0*4,顯示DP,DVI,HDMI都有,兩個金屬端的部分是安裝WIFI和藍芽的天線使用,Realtek 8111G 網路連接*2
▼實際上機,建議使用原廠風扇,較不會有卡到的問題
BIOS UEFI介面
▼BIOS版本為1.0版,記憶體,CPU...等資訊都顯示在右上方
▼Z87若是CPU有支援內顯,當在未插上顯示卡時就會出現內顯的設定選項
▼超頻部分設定也很詳細,因K系列不鎖倍頻因此可以調整,內顯時脈也可以調整!
▼CPU和記憶體電壓都可以調整
▼CPU資訊
▼當超品設定完成後可以儲存當時的設定檔,也可以存到USB中,亦可從USB中讀取
▼主機板瀏覽器,可以檢視在主機板上插槽有無安裝零件
▼設定完後記得要儲存設定,使其生效!
▼BIOS剛好升級到V1.1版本
平台資訊
@ CPU:Intel Core i5-4670K @ 4Ghz (ES)
@ RAM:Kingston HyperX 灰色 DDR3 1600 8G(4G*2)
@ MB:MSI Z87I (ITX)
@ VGA:Intel HD4600
@ HHD:Kingston SSDNow V300 60G
@ POWER:Antec HCG-620M
@ COOLER:Intel 原廠CPU散熱器
@ OS:WIN7 HP X64
▼CPU-Z 頻率為4.GHz,記憶體時脈為1600,主機板為Z87I,BIOS版本為1.1
▼AIDA64 CPUID&記憶體測試,延遲時間為59.6ns
▼CPU搭配原廠風扇,在閒置時間為46度
▼hyperPI 1M 在10.29秒完賽!
▼hyperPI 8M 在2分8.952秒完賽!
▼微星附贈的Live Update程式可以協助更新BIOS和驅動程式,以下是BIOS抓取本台主機的資訊
▼可以選擇是否要下載程式,下載完後就會自動協助安裝
▼微星快速小工具,常駐在桌面上方
▼Sound Blaster 軟體,提供更多的因校環境設定!
▼因為有Intel Wifi和bluetooth晶片,因此可以使用無線網路和和藍芽裝置連結
▼Network Genie 軟體,有點類似cFosSpeed可以調整網路使用模式
▼也可以限制網路上傳下載的速率
▼Teaming Genie 可以將兩個網路接口整合成一個提供更高的速率,但802.3ad需要對方的裝置也支援,不然無法使用
▼Video Genie 可以將影像變得更鮮明
▼本小板也支援WIDI功能,可將影像藉由WIFI傳輸到大螢幕有點類似apple的Airplay功能!
▼MSI和Intel提供的整合工具 Intel Extreme Tuning 工具,主頁部分可以看出產品的詳細資訊,韌體版本也可以看出!
▼手動調整部分也都可以自行設定
▼也可以作穩定度測試,以確認超頻是否穩定
▼也可將設定檔儲存起來
▼系統分數測試 PCMARK7 6048分
▼新3DMark,使用內顯HD4600測試出來的結果
▼MSI Command 提供更詳細的設定,CPU可以分別調整倍頻
▼電壓部分也可以調整
▼記憶體時脈和電壓亦可
▼GPU內顯部分也可以調整,RAMDISK也可以在此軟體中使用
▼CINEBENCH R11.5
其實ITX部分是許多廠商不太碰的部分,板子型號出的數量頂多就是一張,不像ATX同晶片組出個好幾種版本,而微星這張Z87I,基本Z87功能都有保留,USB3.0也有保留前置19pin的部分,也有PCI-E3.0的部分,I/O顯示輸出全都齊全,不過在記憶體部分2條就是極限了,如果需要使用RAMDISK和內顯部分,記憶體可能就需要使用單條8G的部分,而在超頻部分空冷在4G可以很穩定的執行,搭配原廠風扇最高可以超到4.4G,加上微星採用軍規用料在使用上的穩定度也有一定水準,附贈軟體也一應俱全,不過小弟覺得如果是給HTPC使用基本上用內顯就已經綽綽有餘,ITX也可以使主機的體積瘦身些,但就是在安裝時要注意走線!在保固部分微星提供3年保固,但定價在4950元上下,不過效能對於ITX小板來說真的不輸一般正規ATX!如果有需要組台迷你主機,這張惠是不錯的選擇!;em03;
