與眾不同多變化-Cooler Master Novatouch TKL 滅音槍 80%電容式鍵盤
淚眼風
Cooler Master機械式鍵盤評價很好也都相當受到喜愛,而且推出多種類型提供做選擇,目前市面上容易買到的有低調風格的QuickFire XT、酷炫背光電競風格的Quick Fire Ultimate、功能齊全外型非常霸氣的Mech 鋁系列,之前80%的Quick Fire Rapid以及80%但無方向鍵區而是整合到數字鍵區的Quick Fire TK獲得的評價也都很好,推出了那麼多款採用Cherry MX軸的機械式鍵盤後,Cooler Master推出了一款相當特別的鍵盤,還沒上市就受到相當多人關注,也就是《Novatouch TKL 滅音槍》電容式鍵盤,之前借到樣品時我也有跟大家分享過,那時我就對這把鍵盤充滿了期待,正式上市的產品Cooler Master也有聽取了玩家的意見將一些部分做了修改,在台灣容易買到的電容式鍵盤是Topre原廠Realforce系列的,而Realforce系列除了日本製還有一把大陸製的TYPE HEAVEN,另外也有幫其他廠牌生產製造過,但是因為軸體的設計市面上沒有可以替換的鍵帽,而Cooler Master的《Novatouch TKL 滅音槍》也是由Topre原廠授權生產製造,但相當特別的是能相容Cherry MX軸使用的鍵帽,也就是Topre原廠開了一個新模具專門提供給Cooler Master使用,可以依個人需求、喜好來替換鍵帽,除了這項非常特別的特點外,還有一些在其他電容式鍵盤上也看不到的,這次開箱評測的產品就是Cooler Master《Novatouch TKL 滅音槍》電容式鍵盤,就讓我們開始進入主題囉。
外盒包裝很低調而且滿有質感的,剛好襯托電容式一直以來給人神秘的感覺。
開箱評測的為英文版本,目前台灣只有販售中文版,但我想很多人買了這把後應該都會自行更換鍵帽,所以買什麼版應該沒什麼差。
中間Cooler Master的LOGO要透過角度反光才看得清楚。
在外盒的前、後側邊有CM STORM的LOGO以及鍵盤型號Novatouch TKL。
外盒背面的有多國語言特點介紹跟Novatouch TKL的外型圖案。
多國語言特點
日本製造電容式軸承,全域45 g受力克數
極致流暢,使用手感超舒適
通用式鍵帽,改裝可塑性更強。
全鍵不衝突,按鍵輸入不遺漏。
重複速率快速切換,指令更快更靈敏。
18K鍍金可卸式USB接頭
精簡造型,高質感外觀設計。
Novatouch TKL的外型圖案可以看出是80%鍵盤。
Novatouch TKL為大陸製造,但這是有玄機的,稍後會介紹到。
外盒是採磁鐵吸附設計,打開可以看到使用泡棉將內容物保護的很好。
內容物有鍵盤、線材、拔鍵器、O形環、說明書。
Novatouch TKL電容式鍵盤登場
按鍵數:87鍵。
軸體:Topre 電容式軸承 按壓克數45 g 壽命6000萬次。
訊號:USB N-Key Rollover(僅支援Windows 操作系統)。
反應速率:1000 Hz
重複速度:1x、2x、4x、8x 。
尺寸:359 x 138 x 39 mm 。
重量:895 g。
線長:1.8 m
製造地:大陸。
Novatouch TKL為80%鍵盤,沒有數字鍵區,無任何的指示燈,上蓋表面採一般塑料做咬花處理,然後再上一層UV漆,摸起來有沙沙感,觸感相當不錯,軸體部分沒有明顯的歪斜,做工很不錯。
標準US配置,長Bs、一字Enter、長Shift。
Win鍵的圖案不像之前XT有附Cooler Master、CM STORM LOGO圖案的鍵帽,對於品牌愛好者應該會覺得可惜。
右邊Win鍵旁為Fn鍵。
Fn鍵搭配F1~F4為調整字元重複速度,也就是所謂的RTR功能,有1x、2x、4x、8x可調整,但是玩遊戲時千萬不要調整,使用1倍速即可。因為USB介面無法做到真的調整,是採模擬手按壓的方式形成,也就是點擊然後放開重覆的速度加快,訊號是會斷掉的,跟PS/2介面的RTR功能不同,目前市面上採用USB介面有RTR功能都是這樣的方式。
Fn鍵搭配F5~F8以及F10~F12為多媒體鍵,而F9為鎖定Win鍵功能。
前端左邊有CM Storm的LOGO。
採分離式線材設計,前端右邊是線材連接孔,採用的是Micro USB。
線材採編織處理,有點硬但這是編織處理的特質。
接頭都採鍍金處理,與鍵盤連接為Micro USB採L形接頭。
線材與鍵盤連接。
底部四個角都有防滑橡膠條,有撐高支架的設計。
防滑橡膠條的防滑效果還不錯。
撐高支架撐高後也有防滑橡膠,這樣撐高後防滑效果會比較好。
正上方有貼一張印有序號以及製造地的貼紙。
接下來就是拔鍵帽囉,這時就拿出附的拔鍵器,拔鍵器為長形鐵絲式,握柄上沒有刻印任何LOGO。
長形鐵絲式的拔鍵器是將兩邊勾在鍵帽的對角然後就可以拉起了。
鍵帽是ABS材質,字體部分為雷刻發泡,底部與一般Cherry MX軸的鍵帽相同都為十字孔位。
另外有附O形環,可以安裝在鍵帽十字柱外,安裝後觸底聲變小、鍵程變短,按壓感會變得不同,不像直接觸底那樣有生硬的感覺,後面會有影片可以聽看看。
接下來就是電容式軸體的部分,是由Topre授權生產製造,軸體部分是在日本製造,軸體顏色為紫色,這部分與Topre原本的黑色不同,軸體也長得不一樣,中間多了一個十字柱,這樣才能相容Cherry MX軸的鍵帽。
以下這張圖是Cooler Master電容式軸體的介紹,按壓克數與Cherry MX 紅軸相同為45 g,壽命是6000萬次,與Cherry MX 紅軸一樣是無聲無段落感的,按壓感很奇妙介於Cherry MX紅軸以及薄膜式之間,一般按鍵聲音會比較悶比較安靜,稍後會有影片比較。
長按鍵部分也是很特別設計,首先左Shift鍵、BS鍵、一字Enter鍵、右Shift鍵始採用的設計與機械式鍵盤不同,按壓時會跟著連動類似平衡桿,也因為如此按壓時聲響會比較響比較大,但按壓時不會覺得太重,
而空白鍵部分採用像機械式鍵盤的衛星軸(假軸)設計,是固定式的,但在軸體加了彈簧讓回彈比較快,但按壓感會覺得稍重,按壓聲響跟一般按鍵一樣是比較悶比較小聲的。
接下來為拆解部分,底部可以看到兩個螺絲孔,另外兩個孔一個是在QC貼紙下,另一個則是在序號貼紙下,基本上拆解就失去保固了,所以建議還是不要亂拆的好。
將螺絲都移除,上蓋與下蓋是採卡榫固定,如果不要上下蓋損傷,可以使用信用卡之類的卡片來拆,拆開後上下蓋就可以分離囉
上蓋的做工品質相當的不錯。
在鐵板上有兩棵螺絲,移除後就可將PCB板與下蓋分離了。
可以看到鐵板烤漆部分有做防鏽處理,而Topre原廠以及其他代工的我印象中是沒有做的,有些機械式鍵盤也是沒有這道工序,從這可以看得出來Cooler Master的用心。
PCB板與Micro USB孔連接線的部分也處理的很好。
PCB板的做工也相當不錯。
不只軸體連PCB板也是由Topre生產製造,雖然是大陸製造,但只有上下蓋是大陸製造以及組裝,核心部分都是在日本生產製造。
因為與Cherry MX軸的鍵盤相容,所以當然就可以依自己喜好來替換囉,以下是我換了幾套鍵帽組的照片。
PBT彩虹鍵帽組
太豪 ABS二色成型 軍綠黑鍵帽組
KBT 古式PBT二色成型 綠色鍵帽組
KBT 古式PBT二色成型透光 黑、白混合鍵帽組
兩個顏色是分開賣的,我是買了兩組來搭XD
當然金屬鍵帽也是可以的囉。
因為線材是採Micro USB,目前大部分的手機也都是使用Micro USB,所以線材部分也可以依自己喜好來做使用。
像我在家裡隨便就找出一堆Micro USB線XD。
安裝了三條不同的線材試試看。
紫色橡膠線
點點編織線
扁麵條線
最後是按壓聲響的影片
首先是與XT同樣安裝KBT 古式PBT二色鍵帽組的比較,會發現Novatouch TKL的一般按鍵以及空白鍵的聲響比較悶也比較小,但是左Shift鍵、BS鍵、一字Enter鍵、右Shift鍵的聲響比較起來都是屬於比較大聲的,我另外有試過機械式長按鍵採用衛星軸的鍵盤聲音就比較小了。
[YT]1PzPv42faDM[/YT]
這是有無安裝O形環的聲響比較影片,會發現安裝上去後聲響都有變小,但長按鍵部分比較明顯,按壓的鍵程也稍微縮短;另外長按鍵部分,只裝中間十字柱與三個十字柱都安裝差別相當大,三個十字柱都安裝聲響會小更多,但鍵程會變得更短,這部分就看個人喜好囉,但切記不要只安裝兩邊十字柱,這樣是無法正常按壓觸發的。
一般按鍵:A鍵=無安裝、S鍵=有安裝
長按鍵:Bs鍵=無安裝、Enter鍵=安裝中間、右Shift鍵=安裝三個
[YT]2VKdUeIqTgg[/YT]
使用感想:
Novatouch TKL外觀雖然很低調,但外蓋做了一些線條的設計不會過於單調相當的有質感;上蓋採用咬花處理再上UV漆,有一點點類似膚質的感覺,觸感相當的好;採接線分離的設計,接孔則是採用Micro USB,附的為常見的編織處理線材,市面上Micro USB的線材有相當多的選擇,所以如果不喜歡附的線材,可依個人喜好來做選擇搭配;鍵帽附的是常見的ABS材質,字體採雷刻發泡所以使用久了會變髒,這目前是無解的;因為是80%鍵盤無數字鍵區,除了桌面空間佔的比較少,另一手使用滑鼠時,兩手的間距比較小,相對比較舒適,但原本常使用數字鍵區的使用者會不習慣,之後應該也會推出100%配置的型號,如果沒辦法習慣的玩家就只能在等等囉。
電容式軸體是由Topre在日本生產製造,按壓克數為45 g,壽命6000萬次,因為軸體本身設計的關係,在按壓時會更加穩定, 按壓的感覺我覺得介於Cherry MX紅軸與薄膜式之間相當奇妙的手感,我常用的機械軸就是Cherry MX紅軸,按壓時電容式感覺比較軟有彈性,紅軸相比之下就是很機械的感覺,在打字時我覺得相當的舒適,因為比較有彈性的關係,打起字來更不費力,玩遊戲也相當的直覺,不會有拖泥帶水的感覺,我覺得玩遊戲也相當適合,電容式手感喜好很兩極化,喜歡的非常喜歡,不喜歡的非常不喜歡,其實這就跟不同機械軸的道理一樣,每個人喜歡的手感都不同,所以老話一句可以到有提供展示品的店家親自試打看看,這才會比較清楚知道自己是否喜歡;最特別的是軸體中間有十字柱的設計,可以使用與Cherry MX軸相同設計的鍵帽,所以市面上販售的鍵帽組幾乎都可以通用,不同材質、厚度的鍵帽在使用時手感以及聲響都會有所不同,所以可以依手感以及個人喜好來做替換是相當不錯的設計,讓很多手上有許多不同鍵帽的玩家不只在機械式鍵盤上玩,也可以嘗試不同鍵帽在電容式軸體上的手感,長按健部分空白鍵採用了衛星軸(假軸)的設計,另外還在軸體上加了彈簧,按壓起來會感覺比較重但回彈快,而其他長按鍵的設計因為旁邊是會連動類似平衡桿,所以按壓感不錯,聲響會比較大;令另外附有O形環,安裝後觸底聲會變小、鍵程會變短,這部分可依個人需求來安裝,畢竟每個人喜歡的不一樣。
擁有USB N-Key Rollover全鍵不衝突,而且搭配Fn鍵擁有RTR功能以及多媒體功能,另外還有鎖Win鍵功能,這是其他電容式鍵盤所沒有的,但RTR功能玩遊戲時不要使用,因為當你持續按住某一個按鍵時訊號會斷掉,這樣在遊戲上使用會造成問題,所以建議玩遊戲時使用1倍速即可,因為有USB N-Key Rollover以及鎖Win鍵,玩遊戲時不需要擔心按鍵衝突以及不小心按到Win鍵而跳出遊戲。
Novatouch TKL售價為4790,整體不管是做工或是用料都相當的不錯,以電容式鍵盤來說價格也不算貴,比Topre大陸製的TYPE HEAVEN還便宜,而且做工以及外型都比TYPE HEAVEN好,而且還擁有很多其他電容式鍵盤沒有的特點,大陸有家廠商也自製了電容式鍵盤,一樣可換鍵帽也擁有許多功能價格更便宜,但按壓感我覺得沒有Novatouch TKL好,畢竟Novatouch TKL使用的軸體是由Topre所製造,在品質上也相對有保證,另外現在很多廠商開始使用大陸生產的凱華軸,但Cooler Master卻走了一條不一樣的路,與Topre合作生產了這個可替換鍵帽的電容式軸體,我覺得這條路選擇還滿不錯的,鍵盤松鼠能夠多一把收藏品,讓本來喜歡電容式鍵盤的使用者也有可以更換鍵帽的樂趣,讓想使用電容式但覺得價格太高也可以用不錯的價格入手。
