預算30k,請求菜單
  • 主題發起人 主題發起人 cheaster
cheaster
主要是遊戲…無論單機或線上…
比如bf3、farcry3、crysis3等等…還有未來的;tongue;
線上遊戲就不太一定了…因為在下就算有玩也玩不久…目前電腦中有安裝的就是tera、d3、LOL
就三萬以內,請求菜單,勞煩大大…
附註:
菜單中不需螢幕、電供、記憶體、ssd(但要hdd)…
在下現有的電供是NZXT Hale82 650W,記憶體是Kingston HyperX Beast T3 2133 8G*2
希望大大建議的可以讓記憶體穩上2133…cpu倒是不一定要超頻…
這金士頓這組在下有在I5-3470+P8H77-M PRO上使用過,但只能開到1600MHz,超過1600就會無法開機…無論是手動設定或直接使用xmp都一樣…目前也不知原因,asus說cpu或記憶體可能有關係,kingston說cpu或主機板有關係…
不過kingston有說可以將記憶體rma回去檢測,asus方面沒表示…畢盡asus的QVL上也沒寫上這組記憶體的型號,然後又說單條8g模組比較特別之類的…
所以希望有經驗的大大可以建議穩上2133的機子…
目前有意的有MSI Z77 MPOWER與ASUS P8Z77-V PRO…顯卡是ASUS GTX680-DC2G-4GD5/MSI N680GTX Lightning 2G DDR5/MSI N680GTX Twin Frozr 4GD5…機殼是旋剛 T28 PRO2
不過當然有其他的項目也是可以更動上列的啦…能省則省。
另外再請求建議可使用M-ATX與下置式電源還有硬碟架轉90度(應該是這樣說吧)的機殼,內部約要能裝4顆3.5"的硬碟的,價位看看能不能壓在2K或2.5K…
勞煩大大們
補充
之前原先有考慮過ASUS M5G,不過看了一些文章都說此板在超頻上沒有想像中來的好用…不知道是否在記憶體的超頻上也是如此
補充
不會 2133很好上 您之前買的上不了應該跟主機板型號比較有關 所以有些人上不到很高蠻正常的
建議玩到超頻 上Z77會是一個比較好的選擇
Z77 基本上想上2400都不算太難了(只要RAM本身不差,能直開XMP下到2400 <<有支援到的話) 何況是2133
不過基本上好不好超都是跟本身體質已較有關西而已
PS:我記得之前RAM破紀錄的好像就是用ROG上的 (只是RAM並非用金士頓就是了)
對金士頓的超頻記憶體接觸的比較少;rr;
其實板子基本上只要買的不差 剩下的 就是CPU或RAM本身的體質比較有關而已...
有些體質太差的 就算買再好的板子也是上不去.....
畢竟每個人拿到的東西都不一樣啊~
畢竟每個人拿到的東西都不一樣啊~
您好
大大說的在下也是如此想…但,現況2133的確在i5-3470+P8H77-M PRO是上不去…
找時間我會把記憶體送rma請金士頓測…最多是排除記憶體的問題…
也因為在下並沒有多在意超不超頻,所以cpu到沒有一定要用到k…所以在想z77是否合算…但h77在現在拿2133來測是上不去,所以印象不好…
而前本來就是有計畫要買新主機,所以順帶問一下;不過看起來真的還是要z77比較有保障…
就希望大大們給在下一個菜單,讓在下有個方向。
感恩
我知道你U沒用到K 我說的狀況是 有些人H77會碰到 RAM也上不去的問題
就像您這樣 不久前也才有人提出來也是H77 連2000都上不了的狀況 (忘記是哪個大大PO的了 可能要找一下)
所以才由此判斷... 是說 Z77 也有不少CP值是不錯的 反正您也只是要 小超個RAM到2133
我倒覺得買H77 不如下選 B75更省預算還是有U3S3
不然就上Z77 會的更好一點;x;
補充一下這個大大好像也是跟你同樣的版子~
http://www.coolaler.com/showthread.php/300631-ASUS-P8H77-M-amp-G-Skill-RipjawsX-DDR3-1866
感覺問題不少:confused:
再再補充:http://www.coolaler.com/showthread.php/301481-有關記憶體超頻的問題,請益
原來有點印象的某大大根本就是您;rr;
不然就上Z77 還來的更好一點;x;
原來如此…
不過在下目前還留有兩顆ssd,所以原生sata3的至少要兩個…b75應該只有1個,所以b75不考慮。
而h77也不是說在下不考慮,只是…若是再遇到上不了2133的,會小悶…所以在下才說z77看來比較保險…
那大大有建議的菜單嗎?
產 品 名 稱 數量 單價 小 計
INTEL Xeon E3-1230V2 4C8T/8MB/3.3GHz(Turbo 3.7G) /22nm/L3 8Mb 1 7030 7030
微星 Z77A-G41/ATX/1A1H/前置19Pin U3【送威剛8G隨身碟】 1 3190 3190
HGST(Hitachi) 1TB 32M/7200轉/HDS721010CLA632/7K1000.C系列 1 2090 2090
LITE-ON iHAS524 雷雕/24XDVD燒錄(黑) 1 499 499
技嘉 R797OC-3GD/3G DDR5/28.5cm/三風扇+純銅導熱管/送遊戲(末日之戰3+生化奇兵) 1 13990 13990
690 II PLUS/顯卡長 30cm.風扇高 17.7cm/U3內置. SSD *2 .全黑化【紅配綠有折扣】 1 2490 2490
含稅 現金價:29289 紅綠配現省 140 現金優惠價:29149
產 品 名 稱 數量 單價 小 計
先感謝hu10us22大的菜單…
不過,顯卡部份,7970挑技嘉有特別原因嗎?
n卡不考慮?(只是想問問)
3風扇.較涼
GTX 680較貴.7970有送遊戲
不然就上Z77 會的更好一點;x;
感覺問題不少:confused:
原來有點印象的某大大根本就是您;rr;
噗... 在下還以為現階段的問題有解…沒想到是看到自己的帖
