有DFI mod改Ultra-D成SLi的網友注意啦 @@
johnnyliu3377
這 :unsure: ...問題大家有遇到?! :??: 如何解決呀~~ :QQQ:
偶遇到這個問題嚕 :QQQ:
版子是Ultra-D mod SLi
情形是這樣的
1.開機有顯示"nForce4 SLI"
2.BIOS有check到"PCI eXpress Configuration X8 NC X8 X4"
3.驅動7772whql (換成別的也一樣),可以在 --->SLi多重圖形處理裝置(GPU)
jump沒插好....? :o||:
不!....我用三用電表每一組(共6組)腳位(8pin)=48對..都量過有導通嚕 ;rr;
請問如何解決呀! :( 感謝大大... :lol:
補充一下:
顯卡沒問題!
在MSI K8N SLi-F試過OK的... :sun:
換成6600GT x2 SLi再Ultra-D試..一樣不行!! l|||
(跑3Dmark ok,但是沒有"綠色爽爽線",分數就是單卡成績)
可以請DFI RMA嘛?! :rolleyes: ......
(別跟我說~~~Ultra-D本來就沒SLI弁?..so,拒絕修理! :co: )
你用7750應該ok
這是driver問題
用7772時要更新bios
你這個問題.我之前也有過.最後是打開BIOS
內的SLI 設AUTO 原本是設關
很奇怪吧. 都雙卡SLI了 為什麼都跑單卡分數
Originally posted by coolaler@Jul 18 2005, 09:02 PM
你用7750應該ok
這是driver問題
用7772時要更新bios
感謝老大 & G Power兄 mooon
偶先試試看嚕 :lol:
真的是要用77.50的driver才可以 :lol:
那 老大!如果要用77.72的driver,又要保有BIOS 510-1的超頻性....
該用啥版的BIOS才能兩全其美?! ;rr;
我這幾天也是再抓這一個問題 想不到強尼大大先PO出來了 :MMM:
另外要更新顯示卡BIOS有教學文章嗎?找了好久都找不到說 ;cr;
到這裡下載nvflash:
http://www.mvktech.net/index.php?option=co...r&filecatid=859
使用方式:
-- Primary Commands --
Update firmware: nvflash [options] <filename>
Save firmware to file: nvflash [options] --save <filename>
Compare adapter firmware: nvflash [options] --compare <filename>
Update TV data: nvflash [options] --tv <filename>
Display version: nvflash [options] --version [<filename>]
Display firmware bytes: nvflash [options] --display [bytes]
Check for supported EEPROM: nvflash [options] --check
Write protect EEPROM: nvflash [options] --protecton
Remove write protect: nvflash [options] --protectoff
Change soft straps: nvflash [options] --straps=<straps>
Set IEEE 1394 GUID: nvflash [options] --guid=<guid>
Set IEEE 1394 GUID source: nvflash [options] --guidsource=<location>
List adapters: nvflash [options] --list
-- Commands and Options --
help ? Display this screen.
save b <filename> Read EEPROM and save to <filename>.
compare k <filename> Read EEPROM and compare with <filename>.
tv x <filename> Transfer TV data from file to EEPROM.
version v <filename> Display file version and ~CRC32
(if no filename, acts on display adapter).
display d [bytes] Display 256 the first bytes of the EEPROM
(default is 256 bytes)
check c Check for supported EEPROM.
protecton w Write protect EEPROM (only on some EEPROM's).
protectoff r Remove EEPROM write protect (only on some EEPROM's).
straps m <straps> Change soft straps.
format is: AND Mask 0, OR Mask 0, AND Mask 1, OR Mask 1
guid q <guid> Set the IEEE 1394 GUID in the firmware image
(GUID is in the form of 16 hex digits).
guidsource 1 <location> Set the source of the IEEE 1394 GUID.
main - main EEPROM image
dedicated - separate serial EEPROM part
list a List all NVIDIA display adapters found in the system.
nolight l Do not light keyboard LEDs.
overridetype 5 Allow firmware and adapter PCI device ID mismatch.
overridesub 6 Allow firmware and adapter PCI subsystem ID mismatch.
reboot y Reboot the PC after other tasks completed.
keepstraps g Keep the soft straps already present in the EEPROM
after flashing the new image.
romstrap j Override the ROM strap setting to allow flashing an
image when grounding the STRAP_SUB_VENDOR pin.
This allows flashing a corrupted or erased EEPROM.
Note: Make sure there is a physical EEPROM present
when using this option
index i <index> Force a specific device index.
fwindex F <fw index> Index of which firmware image to use from a firmware
bundle.
auto A When possible, run without user intervention.
directpci n Bypass the PCI BIOS.
silence s <level> Silence level:
default All beeps.
#=4 (or 2) No progress beeps.
#=5 (or 1) No beeps.
override o <level> Override safety check level:
default unknown EEPROM | NV adapter aborts application.
level=1 unknown EEPROM acceptable for read operations.
level=2 unknown NV adapter acceptable for read operations.
level=3 Combined effect of 1,2 (cannot write to unknown EEPROM or adapter).
Use a single dash ("-") to use the single letter version of a command.
Use a double dash ("--") to use the longer descriptive version of a command.
Use equals ("=") to specify parameters, with separating commas (",").
-- Sample Usage --
nvflash --index=1 nv30nz.rom
或是到顯卡精華區,找6200刷6600的那一篇就有嚕 :lol:
