又是水冷問題
  • 主題發起人 主題發起人 金大帥
金大帥
不是會員
水冷風扇風量都標示8X-1XXCFM,請問一下是指單扇還雙扇加起來,另外若是加起來的話,為何單扇有8X以上的CFM(特製嗎?)
那是單風扇的風量沒錯 畢竟沒有夠大的風量吹不透水排
12公分100cfm的不多但也不是沒有(80cfm算是常見八~
因為轉速高所以風量大
在使用時噪音相對會就大
冷排隨附的12cm有達到90cfm我也是服了,基本上這數值都有可能是有灌水,
以SANYO DENKI的ACE 120來講,2200RPM的款式最大也才70cfm,
除非那風扇全速有3XXXRPM,不然1XXcfm很難吧@@
但是3XXXRPM也未免太吵了=.=
2500轉的風扇就很大聲了,3千多轉的都可以起飛了。
所以我一直覺得很妙,另外再一問,馬逹是接CPU FAN PIN還是SYS FAN PIN啊?我看說明說寫SYS,那意思就是說我仍然可以把水排上的2個風扇各插在自己的CPU FAN1、2了是嗎?馬逹要去控制他轉速嗎?還是插了都不用調?
抱歉我第一次用水冷不太了,蠢問題一堆..
CFM 嗎?還是 m^3/h
如果是 CFM 而且是單扇的話,確實是有點太高
一般 60 附近差不多吧
至於是單扇還是加起來
看你在哪邊看到的標示
如果是風扇上,那就是單扇的數值
然後這邊還要扯一個串聯和並聯
直接借(?)一張圖來用:
簡單說,串聯加風壓,並聯加風量
假設 240 冷排兩個風扇
如果它風量寫兩扇加在一起的,不算有騙你就是了
如果你 240 冷排用四個風扇,兩面都裝的話
那就同時存在串聯和並聯
這樣做通常是為了增加風壓,或是降低轉速(音噪)但維持風壓
要看你馬達是哪種設計
通常看給的線是幾 pin 就可以知道
如果讓你用主板控速,會給 3 pin 或 4 pin,然後每 pin 都確實有接線
那你就可以接主板,然後控速
如果只是給你接主板看個轉速,那會給 2pin 或 3 pin,但是只接一條線
那你接哪都沒差,就只能看個轉速數字,也沒辦法控
CFM 嗎?還是 m^3/h
一般 60 附近差不多吧
至於是單扇還是加起來
看你在哪邊看到的標示
如果是風扇上,那就是單扇的數值
然後這邊還要扯一個串聯和並聯
直接借(?)一張圖來用:
簡單說,串聯加風壓,並聯加風量
假設 240 冷排兩個風扇
那就同時存在串聯和並聯
單純串連的效率不太高,但是二重反轉的效率比較高,不過這還是很大聲啊!
何況這都有風切聲的問題@@
而且光是安裝上的問題就很多了....很少這樣設計吧?
CFM 嗎?還是 m^3/h
一般 60 附近差不多吧
至於是單扇還是加起來
看你在哪邊看到的標示
如果是風扇上,那就是單扇的數值
然後這邊還要扯一個串聯和並聯
直接借(?)一張圖來用:
簡單說,串聯加風壓,並聯加風量
假設 240 冷排兩個風扇
那就同時存在串聯和並聯
要看你馬達是哪種設計
通常看給的線是幾 pin 就可以知道
那你就可以接主板,然後控速
我不是要看轉速,只是想知道馬逹實際插哪較好,有沒有差別,我是3PIN的,多數應該也都3PIN類型吧?
雙扇或3扇那種也很怪,同種扇型,假設240的寫99CFM,但360的寫109CFM,這樣什情況....,然後單扇型無串聯寫8X CFM......
馬逹的部份有特別需要去控速嗎?不是直接預設或是100%讓他走?
沒差,隨便插
馬達原則上不太需要控速,就讓它全速跑
除非你覺得全速跑會吵
