RAID卡,簡單的說,可以分為三種,一種是硬體式RAID,身上有掛顆XOR CPU,例如像LSI 與 ADAPTEC 大部分的產品;一種是軟體式,依靠修改作業系統的驅動程式,讓作業系統來完成,例如 NV-RAID 與 HIGHPOINT 和 Silicon Image 大部分的產品都是這種;當然,部分靠作業系統與驅動程式幫忙,加上卡上面的晶片處理,半軟半硬的方式完成 RAID 的也有,例如 PROMISE 部份產品。
基本上,如果要看到效能突出,除了介面卡之外,還要看你的頻寬是否能滿足介面卡需求。例如說,PCI-X 133 MHz 的 與 PCI-E 8x 的,如果你裝在 PCI-X 66 MHz (如果能用的話) 或 PCI-E 1x (如果能用的話),甚至是 PCI 33MHz 上,又或者你是安裝在「赤兔馬頭老鼠身」的 Intel 875 + 6300ESB 這種組合的晶片組上,最大匯流排頻寬就只有266M,不論你卡有多神勇都枉然~~~~~~~
所以∼∼∼ 要看你的環境,你的配備,你的介面等等的而定(簡單的說,看你小朋友離家出走的速度而定),就可以決定你能不能感覺出來了........
