螢幕玩法多樣,高CP值帶螢幕水冷!先馬 Q70 BK!
ohmy
本篇主角為先馬推出、視博通代理的Q70 BK 360mm一體式水冷散熱器,Q70是先馬於國際市場推出的水冷產品,主要特色包括搭配可玩性高的2.8"螢幕、搭載同價位水冷中少見的LCP材質扇葉XT120風扇,且還具備積木串接功能,保固則是給好給滿的6年含漏液,主打一個便宜大碗、花樣多又懂玩家喜好,以台灣售價4,290來說CP值應該還不錯。
老規矩先從開箱開始!Q70採用灰色底紙盒加彩圖方式包裝,容易從包裝判斷內容物顏色及型號。
背面為規格表及多語言提示「獲取更多產品資訊請瀏覽先馬CN官網」。
視博通官網規格參考下圖,冷排厚度為常見的27mm,水泵轉速2800rpm,搭配風扇規格為厚度28mm、採用FDB軸承、轉速最高2600rpm、風量86CFM、風壓3.7mmH2O,噪音最高30dBA。
視博通及先馬英文官網沒有標示小螢幕規格,藉由淘寶的產品頁可獲得冷頭螢幕資訊:2.8"磁吸可拆圓形螢幕,IPS面板、解析度480*480,最高亮度500nits。
接著拆包裝啦,擺放跟陳列方式與九州風神水冷頗為相似,不曉得對岸的水冷是否都差不多?
配件部分有基本的扣具、散熱膏及2種螢幕轉接架、2種螢幕線材及一個替換用冷頭蓋。
首先是及2種螢幕轉接架及替換用上蓋。Q70螢幕以磁吸方式固定,轉接架具備不同功能,腳座型可將螢幕外接至桌面上擺放,風扇架型可將螢幕安裝在任意12cm風扇上,螢幕也可以不透過轉接架,直接以磁吸方式固定在鐵製機殼或其他帶磁性的位置。
替換用上蓋則具備將螢幕拆下安裝到別的位置後,可裝在冷頭上避免外觀突兀的功能。
兩種轉接縣分別是TYPE-C轉TYPE A頭及轉USB2.0 9P頭兩種,轉TYPE A頭線材於螢幕接到機殼外時使用。
接上螢幕的效果參考,有個小缺點是腳架太輕了,沒有任何配重設計,容易被線材拉著跑。
接著是水冷本體,3顆風扇已預裝上冷排。
風扇框體周圍及側邊為ARGB燈效位置,扇葉本身不透光。
採用大顆軸承搭配LCP扇葉設計,厚度28mm也能期待應該效能表現。以一款售價4K出頭的水冷來說這風扇用料十分有誠意。
而且風扇還帶積木串接功能,用少見的TYPE-C接口連接。
冷排就...沒什麼特別,稍微瞄一眼。
螢幕預裝在冷頭上,Q70主打特色之一是冷頭採用3相6極陶瓷軸承馬達。
方型銅底幾乎佔滿整個冷頭底部。
螢幕採用磁吸固定、碰針連接供電,裝在水冷上時以冷頭的USB2.0 9P線材連接主機板即可,拉出來外接才需要插上TYPE-C轉接線。
螢幕拉出去外接使用後,水冷可裝上裝飾上蓋,但因為頂部為先馬英文字樣,螢幕安裝方向也固定,不像螢幕可以任意旋轉,故只有在水冷管在下方時會有最好的視覺效果。
螢幕規格文章前段有說明,再次複習一下,尺寸2.8"、IPS面板、解析度480*480,最高亮度500nits。螢幕規格或許不是頂尖,但可拆下四處獨立安裝的方式的確較為少見,勝在一個玩法多樣!
接著進行安裝演示,使用裸測平台,但因為常用的裸測架被朋友拿去把玩研究了,本次以老面孔Streacom BC1 v2.0裸測展示架進行安裝。
這款裸測架設計功力十分巧妙,2.0版還增加站立展示功能,缺點大概就是站立模式冷排安裝位置比較尷尬,只能頂在頭上。
是不是像極了好久不見的格格呢?這梗圖可是第2次使用了呢。
通電但未開機時冷頭螢幕顯示先馬LOGO。
風扇靜止及運轉狀態參考,個人比較喜歡這種低調的ARGB燈設計。
框體側邊雖然是銀白色鏡面設計,但居然不是無限鏡效果!?側邊鏡面較容易刮傷...銀白色外觀刮傷又十分明顯,要特別注意。
替換用上蓋裝上只有白燈效果,走堪用路線。
接著是軟體,視博通官網即可下載,如果要繁體中文版也必須從視博通官網下載。
左側為功能頁面,第一頁為系統及時狀態監視功能。
第二頁可設定監控數據來源及設定所在城市等。
第三頁...可透過不同管道聯絡對岸先馬官方。
點選最下方21/28inch才是螢幕設定。
標示三個箭頭輔助說明:點選左下筆狀圖案可自訂裝置名稱,如果要更改螢幕顯示主題,先得點選中間的「停止」按鈕後才能切換主題。點選右上箭頭處可自己DIY設計主題。
選完主題後要再點選「運行」,才會套用剛剛修改的主題。
如果要將螢幕設定GIF動畫,需要從自訂主題功能開始。Q70的主題設計邏輯為圖層堆疊,步驟一從左邊8個項目中挑選所需「元素」開始,但要注意軟體提示「最底層必須是背景圖或是影片」。挑選完點選步驟二的添加控制項才會將挑選到的項目加入圖層;也才能在步驟三編輯該圖層內容。
個人建議多使用保存主題做存檔,個人遇過應該要輸入數字的地方誤輸入成注音,軟體跳錯誤提示後就直接閃退惹...還沒保存到的部分就付諸流水,哭!
也有將問題反應給視博通,回覆是已反應給原廠,將盡快在下一版軟體改善,這才是正常代理商該有的效率跟服務啊~
主題存放在SAMA軟體安裝資料夾下,保存時會自動選擇到正確位置,另外也可以看到裡面有許多其他內建主題,可以加載後修改。
歷經多年打磨(?),個人嘔心瀝血(?)的主題終於完成。
完成的效果參考,拍得有些過曝請見諒。上傳的其實是波奇塔的GIF檔,會一直舔白色的字。
內建的幾個主題其實也不錯,可以用加載主題功能選擇喜歡的版面配置,再修改背景圖就能保持喜歡的版面。
螢幕能外接至桌面當副螢幕,但是如前所述底座太輕容易被線帶跑,另外就是附的TYPE-C轉TYPE-A線長度還是偏短一些。
簡單示範螢幕裝在風扇轉接架上的效果,視博通官網是示範安裝在機殼後排風扇上,不過因為後排風扇其實也離冷頭不遠,不如直接裝在冷頭上就好?
此外因為螢幕尺寸較大,裝在風扇上擋住不少進風空間,噪音也會些微增加,就請自行斟酌使用囉。
最後測試部分,使用跟之前測另外三款帶螢幕水冷一樣的配備及設定:
處理器Ultra 7 265K,散熱膏AC MX-6
主機板:技嘉 Z890 Aorus Elite wifi7 @BIOS 2025/7/9 F17e
記憶體:美光 DDR5 5600 @預設值無開XMP
硬碟:WD SN750 500G
電源:全漢 Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 白金
機殼:開放式平台
BIOS設定Spec Enhance模式、設置PL1=PL2=280w,其餘沒調整,實際單烤FPU顯示約275w上下。另外因為冷排跟風扇安裝位置與上次裸測架不相同,有可能會導致結果有差異,這裡必須先說明。
這次也只測風扇全速運轉時的溫度,單烤FPU約20分鐘後測得Package最高80度,噪音15cm位置測得約60dBA。因為轉速已達2600rpm,風切聲算有感,但沒有之前3000轉的LX800 Pro這麼顯眼,整體在能接受的範圍。
心得
先馬Q70以效能、配置的風扇、螢幕可玩性及台灣$4,290的訂價來說, 應該能算是誠意有感,尤其在螢幕的花樣上是個人最推從的特點,哪天水冷用膩了、故障了,螢幕都還能留著繼續玩,如果哪天螢幕開放單賣個人一定再+5分!。
但也有些惱人的小細節遺憾,列如螢幕周圍鏡面設計容易沾指紋,風扇框周圍容易沾指紋也容易刮,外接桌面支架太輕沒有配重,外接TYPE-C線略短等,不會有重大影響但還是會讓使用時感受有些阿雜。
整體來說Q70的確是個讓人眼睛一亮的水冷散熱器產品,各方面表現均不錯,價格也不算高。有感受到誠意,也讓人更期待先馬之後在台灣推出的曲面螢幕水冷或許會有十分不錯的價格競爭力。
