[業代文殺無赦][無腦OC] 超很大! Intel i7 860提昇56%效能, 2.8GHz上4.39GHz
狀態
不開放回覆。
yototo1979
家裡的老電腦P4最近不行了,不只速度慢,而且風扇嘎嘎作響的聲音實在是令我受不了,想不到在上週看DVD時突然給我罷工…畫面消失orz…照理說這時應該是要很心痛才對,但…此時心中的卻燃起了一股”快敗家~快敗家!~快敗家;nq;”的念頭,於是…大批的小朋友就這樣出走了…
逛著逛著,我就抱回了這些新玩具…囧~(超敗家)
CPU: Intel® Core™ i7 860 (好想要870,鳴~無奈口袋不夠深~)
主機板: ASUS P7P55D Deluxe (小朋友只好全力攻向主機板~為了日後的昇級著想)
Ram: Kingston 2G DDR3-2000 (這款ram的鰭片夠長,有助於散熱)
HDD: Segate 500G (舊的~不重要,能用就好)
VGA: NVIDIA GTX 295(跟友人購入的..為了玩BIO5 XD~)
POWER: Thermaltake Toughpower XT 675W (友情贊助,先用再說~)
Cooler: Thermaltake Contact 29 (物美價廉的高CP值Cooler首選,就是他了)
Case: Thermaltake Element V (果然是高階機殼..只能說夠份量..害我差點載不回來XD)
串場測試設備:WT210 Digital Power Meter
一個個來看吧..首先是CPU: Intel® Core™ i7 860
老闆說這個i7 系列的CPU他自己也有使用,而且有個很特殊的絕技是別家沒有的,等等我們就來試用一下..嘿嘿..
因為沒錢買最好的CPU,只好將小朋友火力集中在主機板上,於是乎..ASUS這張P7P55D Deluxe入手了…(哈!~有Deluxe的,就是一個爽字啦!;tongue;)
就是這個光啦Deluxe…XD(註:那個光是我自己加上去的,自爽中~;em25;)
Ram的部份
,跟友人凹了一條Kingston的DDR3-2000的記憶體,因為看上了他Fin長的很高,有機會讓CPU Cooler的風流來幫助散熱,才決定敗他的..
OK,新玩具介紹完畢…接下來準備開機進系統好好測試一下。
當初在敗入這顆CPU前,小弟有先上網作一下功課,發現原來Intel最近推出的CPU有一個叫作Turbo Boost的新功能(就是那個老闆告訴我的獨門絕技啦),為了怕大家看不懂,小弟先將之前作的功課小整理一下給大家看..如果有錯誤的地方還敬請賜教…
【Intel的獨門絕技 Turbo Boost】
為何要叫獨門絕技…因為聽說別家沒有這種功能(別家是指AMD…),這個Turbo Boost技術能視使用者在何種工作狀態下,將其頻率提昇至某種程度。以小弟購買i7-860為例,若運行的程式只使用到CPU的1個核心時,則CPU將會自動將頻率從2.8GHz提昇為3.46 GHz; 若運行的程式使用到CPU的兩個核心時,則頻率將提昇至3.33GHz,使用三或四個核心時,則是提昇至2.93GHz。
簡要的算式如下:
[1 Core Active] : 2800 + 133*5 = 3465 (3.46GHz)
[2 Core Active] : 2800 + 133*4 = 3332 (3.33GHz)
[3 or 4 Core Active] : 2800 + 133*1 = 2933 (2.93GHz)
Intel官方稱這為Bin Upside,更簡單的說,其實就是自動幫我們超頻啦,當使用的核心數較少時,超頻的幅度也會相對的提昇,這點其實對於現況是很有幫助的,因為目前我們所使用的軟體(除測試軟體外),大多數都是支援單or雙核心運作,雖然不能要求Intel的Turbo Boost拉高所有核心的頻率,但至少他能在我們最常使用的工況下,將Bin Upside提昇至4倍以上,這樣我覺得就很夠了. (所有的i7及i5都有這種技術)
表來源: Tom’s Hardware
來一張圖解會比較清楚:
圖來源: Intel 官網
【Turbo Boost 要如何開啟】
重點來了,要如何開啟Intel的這個Turbo Boost功能?答案就在影片中,請進BIOS:
由於各家的主機板設定不同,小弟僅將手邊的這一片ASUS板子作說明。Asus的板子在預設的狀態下,Turbo Boost的功能是打開的,如果想要再次確認的話,請注意下面這幾個選項:
(1) Ai Overclock Tuner: 設定成 [Manual][Auto]
(2) CPU Ratio Setting: 設定成 [Auto]
(3) Intel(R) Speed Step(TM) Tech: 設定成[Enabled]
(4) Intel(R) TurboMode Tech: 設定成[Enabled] (該項有出現,且設定成Enable才算啟用)
註:如果將Intel(R) SpeedStep(TM) Tech [Disabled]的話,則TurboMode Tech的選項不會出現(我只測Asus的板子,別家的板子不一定是這樣..)。
【如何確認Turbo Boost有開啟】
要如何確認進作業系統後Turbo功能有開啟?比較笨的方法其實利用CPU-Z看頻率的變化,再比較一下該CPU的原始頻率後就可知道,然而Intel自家有提供一個Intel Turbo Boost Monitor Gadget這個軟體,可供使用者在具有Turbo Boost的CPU上安裝該軟體,安裝後即可監測Turbo Boost的運作情形,當漏的網址如下:
http://downloadcenter.intel.com/dow...ng/TurboBoostSetup.exe&DwnldId=18353&lang=eng
(似乎僅支援win7及vista)
在安裝好這個軟體後,請在桌面上隨便一個地方,滑鼠右鍵,並點選gadget.
接著再雙擊滑鼠左鍵點選Turbo boost monitor這個項目,即可在畫面中顯示一個Intel處理器的logo,如果這時畫面跟下圖一樣,就表示Turbo Boost開啟成功啦。
如果你的Turbo沒有順利開啟,畫面會像下面這樣出現一個叉燒包
另外,Turbo Boost只在CPU有Loading時(也就是Run程式時)會開啟,開啟後的樣子如下圖:
【無腦OC~超很大!~XD】
老實說,小弟的超頻經驗很少,也很懶得超,原因無他,就是因為要設定一大堆選項,才能擠出CPU那一些些的效能,而且在超頻之後也不能保證系統能夠持續的穩定運作,因此從好幾年前超AMD 的Duron後就從沒再碰過超頻…但…這個愛妻(i7)燃起了我超的慾望,因為她不必作什麼設定就能很自動的”被超”,而且超的幅度還不算小(對小弟而言啦,跟有在玩超頻的大大來還是不能比的XD),請見以下說明:
先說明一下小弟並不是專業的測試人員,所以僅用幾個簡單測試程式來作一下Turbo Boost的比較,這些程式分別為:
(1) Hyper PI 0.99b (1 Core, 8M, Realtime)
(2) Cinebench R10 (1 Core)
(3) Nuclearus Multi Core 2.0
(4) 7-zip (Benchmark Test,16M, 1 core)
對小弟而言,最常用到的一些應用就是影片剪輯、玩3D Game或是一些文書處理的工作而已,大部份CPU的運作都處在1 Core運作的情況,因此我使用上述的程式時,也都將其測試條件開在1個Core的情況下運作。(Nuclearus Multi Core的分數僅算單核的部份)
Turbo Boost的部份,就作
A. 頻率未調整狀態下Turbo Boost 【Enabled】 (頻率從2.8G Turbo至3.48G)
B. 頻率未調整狀態下Turbo Boost 【Disabled】 (頻率定在2.8G)
C. 手動調整頻率Turbo Boost【Enabled】 (頻率從2.8G Turbo 至4.39G)
註: C的狀態是指有手動調整BCLK、倍率及電壓等參數(目的是能夠Turbo至更高的頻率)
測試A-(1): 頻率未調整,無Turbo測Hyper PI,分數: 2分49秒
測試A-(2): 頻率未調整,無Turbo測Nuclearus Multi Core,分數: ALU: 5445 / FPU: 7967
測試A-(3): 頻率未調整,無Turbo測Cinebench,分數: 3178
測試A-(4): 頻率未調整,無Turbo測7-Z Benchmark,分數: 2982
測試B-(1): 頻率未調整,有Turbo測Hyper PI,分數: 2分24秒
測試B-(2): 頻率未調整,有Turbo測Nuclearus Multi Core,分數: ALU: 6632 / FPU: 9769
測試B-(3): 頻率未調整,有Turbo測Cinebench,分數: 3657
測試B-(4): 頻率未調整,有Turbo測7-Z Benchmark,分數: 3521
測試C-(1): 頻率有調整,有Turbo測Hyper PI,分數: 1分58秒
測試C-(2): 頻率有調整,有Turbo測Nuclearus Multi Core,分數: ALU: 8353 / FPU: 12330
測試C-(3): 頻率有調整,有Turbo測Cinebench R10,分數: 4631
測試C-(4): 頻率有調整,有Turbo測7-Z Benchmark,分數: 4332
小弟很白目的作了這幾個測試,原因是我想知道那個Turbo上去的頻率到底是Intel寫好看的?還是真可以相信的? 最後將結果稍微整理如下,比較一下那個Turbo後拉高頻率的結果…果然! 從這四個測試軟體的結果來看,Turbo Boost提昇了CPU的效能:PPP:。
這個i7 860預設的頻率是2.8GHz,開啟Turbo Boost後自動超頻到3.48G是不需要動什麼設定就能達到(只要別手賤把Turbo關了就有…)。而小弟上面寫到手動調整頻率Turbo 至4.39GHz則是有Tune了一些BIOS中某些設定值(如BCLK、CPU電壓等等的)才能頂到4.39GHz。
2.8GHz 到4.39GHz…爽度UP ! UP ! 這樣的結果小弟已經很滿意了啦~:D
(這個Turbo上4.39GHz的結果可能還算低的,超頻程度還是需視CPU、主機板、記憶體等等其他硬體體質而定)
值得一提的是,在測試期間所有的組件皆是裝在機殼中進行的,令小弟很配服的一點是CPU的溫度並沒有因為超頻Run程式而超過72度C,看來這個Cooler真是買對了,當然機殼也是功不可沒啦(夏天可以不用電扇吹電腦了~XD)。
【同場加映 ~ 不只超很大,而且還省很多】
另外,這個Turbo Boost剛好有個特點,就是只在CPU有Loading的時候才啟動,這樣的設計讓我覺得還蠻人性化的,符合Idle時省電,Run程式時再拉高運算頻率的理念,這點與傳統的手動超頻不同,因為小弟看友人超頻總是維持一樣的頻率在使用(Idle時也在高頻),感覺上這樣會比較耗電;相較之下如果使用Turbo Boost,再加上打開CPU內建的省電功能的話,更能達到省電的目的。
在這張板上子要如何打開省電這項設定?
要打開省電的選項,一樣請進BIOS,並將C1E Support 及Intel(R) C-State Tech這兩個選項設定成 [Enabled],另外也建議將 C State package limit setting 設定為 [ Auto]。(在某些主機板上好像是會寫成EIST,如果在別張主機板中的BIOS有看到這個選項,請記得將其Enabled)
就像剛剛作了Turbo Boost的測試一樣,小弟也對Intel的省電功能抱持著懷疑的態度(沒辦法,小弟自認疑心病超重)。為了印證這個推測,小弟還跑到學校去向老師借了量測耗電量的電表WT210 Digital Power Meter,有了他,不管電腦吃了多少電都逃不過他的法眼啦! ;em03;簡單測試如下:
1.手動調頻設定,有開啟省電功能,有開Turbo Boost (Turbo 後可至4.39GHz,設定同前C組)
(a)在Idle時的畫面及耗電量: 129.8W (從下可知Intel會自動降頻)
(b) 在執行Hyper PI 8M/1core時及耗電量: 185.8W ; 執行完時間:1分58秒
2.傳統手動超頻至4.13GHz,關閉Turbo,關閉省電功能:
(a) 在Idle時的畫面及耗電量: 178W (頻率維持原樣)
(b) 在執行Hyper PI 8M/1core時耗電量: 217.4W ; 執行完時間:2分4秒
將上述四個測試的結果整理一下,如下表:
從上表很清楚的可得看到,手動調頻設定+省電+Turbo Boost的這組設定,無論是在Idle時或是運行Hyper PI時的耗電量,皆比傳統手動超頻的耗電量還低,而且執行程式的時間更快(只測1 core),這點讓小弟不由得配服Intel這個省電功能真的有效,而且還省蠻多的。
舉個例,以Idle狀態來看,兩者相差了近50W,如果有人跟我一樣整天24 小時都掛網,那一天的耗電量就是24*0.05=1.2度電,若以兩個月計算一次電費來看,就是1.2*30*2=72度電,以現在1度電4元來算,每次繳電費就差了288元,這雖然不是什麼大數目,但對我這上班族來說,可以多吃四個70元的雞腿便當了…(廣告詞:善用您的愛妻(i7)還可省下便當錢XD~ )
【總結】:
(1)Intel Turbo Boost技術真的有用,而且能夠”無腦OC”.(連我家女王也會用!)
(謎之音: 你的意思是說我無腦就是了…皮在癢了你!)
(2)強烈建議開啟Turbo Boost + 省電功能,可達成” 超很大&省便當錢 ”之功效。
(3)Thermaltake的Cooler (Contac 29)及機殼(Element V)散熱表現可圈可點,CP值高!
Intel這次的獨門功夫Turbo Boost讓小弟深感”賺到了;nq;”,如果大大手邊剛好有服役中的i7(或i5)系列的CPU,請別忘了試試這功能,畢竟充份發揮CPU的效能才是王道啊!(物盡其用:PPP:)。
最後感謝各位看倌耐心看完,小弟第一次po電腦類的分享文,若有謬誤敬請指正。
本文涉及業代部分的圖文介紹已被站方刪除
我還在考慮說要買什麼機殼跟散熱器
看了這好文後,我心動了 0.O
我螢幕黑掉的時候 也會有敗家的邪念出現= =+
感謝大大的資料 又學到新東西了!!!
老闆,雞腿便當來一個;em03;
阿...不是介紹便當的喔,是介紹你家愛妻啊
不好啦,愛妻是要留在家裡自己疼的
介紹這麼清楚,大家都看的一清二楚的,你家愛妻會害羞啦;rr;
話說,那散熱器要怎麼加裝第二顆風扇啊
還請大師開釋;em03;
所有工具都配合才能達到的效果, 要是口袋夠深....我也想敗一組阿~
感謝分享
此篇好文
非推不可!!
去資訊展也大概有個參考了
感恩
散熱器 看起來不錯ㄝ 來去敗一個好了 剛好也在找 感謝大大分享~~~
好詳細德文章喔 新的製程新的CPU果然強-.-
i7 860 大鵰體質提升效果不止56%!!! 猜想應該更高!
不知道你的原廠風扇送人沒有,那顆風扇是在送修時,保固的認證品,所以雖然改裝風扇,都仍然要留著哦..
狀態
不開放回覆。
