旋剛Sharkoon Bulldozer 摧毀者 開箱試用
旋剛Sharkoon最近推出了新款的機箱「Bulldozer」,型號為BD28,中文命名為摧毀者,直翻其實應該是叫做推土機才對,不過可能是嫌這名不夠霸氣吧,摧毀者聽起來著實要強悍許多。最近聽說在國外"撞名",所以Bulldozer無法使用,只能以BD28來稱之...。如同命名,Sharkoon Bulldozer 的外觀採Gaming的設計風格,標準Middle-Tower ATX規格,主體的部份為黑色,提供紅色、藍色以及綠色三種顏色版本可選。
Sharkoon Bulldozer 有三種顏色版本,不過整體都是以黑色為主,主要差異在於綴飾的配色有紅、藍、綠三種版本,入手的這款為紅色版。
Bulldozer 規格表,下方詳述。
Bulldozer 摧毀者的外型相當陽剛霸氣,有不少"肌肉"的感覺,整體為黑色烤漆,入手的這版為紅色綴飾,所以可以看到安裝底板是紅色,其實燈效的部分也是隨著綴飾顏色搭配,如果是綠色版本就是綠色的燈效,藍色則是搭配藍燈。
側板有一大面積透窗,採用壓克力材質,且框架是採立體造型,CPU塔型散熱器的支援高度可以多一些。
面板的部分採用坦克車粗礦的外型概念所設計,看起來還蠻像是履帶。
另一側板則是一樣有立體造型,可增加背部整線空間。
5.25吋的部份為上方兩個,IO則是設計在兩個5.25吋的中間。另外IO的部份有4個USB(2個USB3.0)、耳麥孔,重置鍵以及電源開關在第二個檔板的左右兩側,不過這個重置鍵有點麻煩,只有內凹一個小點,得用迴紋針、原子筆這類的尖狀物品來按壓。
下方則是有Sharkoon的Logo銘板。內部隱約可見有一顆散熱風扇。
頂部,前半是平整的,後半則是有大面積的通風網孔,這部份有立體造型,增加內部風扇或水冷排的安裝空間。
顏色的綴飾除了安裝底板、燈效之外,在擴充卡槽的檔板上也是有顏色搭配,看起來比較不死板。檔板上方有預留兩個水冷孔。
側板有拉把設計。
配件有3.5吋轉5.25吋檔板、束帶、螺絲工具包、3.5吋滑軌支架、2.5吋滑軌支架。
內部安裝底板的部份為紅色烤漆,這部份另外有綠色及藍色兩種版本。
安裝底板周圍有相當大面積的走線開孔,整線方便。
底板離側板約1.7公分,別忘了側板還有立體造型,大大增加走線空間。
右上側有CPU 8PIN的走線開孔。
5.25吋為免螺絲安裝,在另一側也有卡榫。
頂部可安裝兩顆12/14公分或1顆18公分風扇。這部份有襯上一片濾網,不過應該在清潔上有點麻煩就是了。
後側預裝一顆12公分風扇,有紅色LED燈效。燈效顏色是依照機殼內裝顏色搭配,如果是藍色就是搭藍燈。另外擴充卡槽的部份有7個,採一般螺絲固定。
底部看樣子應該可以安裝一顆風扇,不過官方沒寫到這部分,其實應該也不建議,基本上是有難度。
5.25吋有2個,3.5吋最多支援7個,2.5吋最多支援4個。中間硬碟架的部份是可以拆卸、變更。
5.25吋的槽雖然有三個,但中間位置配合面板是給IO使用,所以只有2個可用,採用免螺絲卡榫安裝,直接左側按壓安裝或解開。
5.25吋裡面有一個轉3.5吋的轉接架。
硬碟的部份上半部側板是可以拆卸,看到這裡有點像是ENERMAX iVektor所用的機構,應該是同一家代工的。
拆裝方式是5.25吋裡面,有2顆手轉螺絲。
轉開之後,側板就可以移除。
移到外側,變身全支援3.5吋。
或是拆掉支援長顯卡,或增強內部散熱。
面板的部份拆卸與一般機殼相同,直接從底部往外拉出。不過拉出要注意是否會扯到IO的接線。
5.25吋檔板需從內側拆卸。
前面板可支援兩顆12公分風扇,出廠預裝1顆12公分LED風扇。
底部。
腳墊的部份質感還不錯。
中間以及電源對應風扇的位置都有襯上濾網,雖然不是快拆,但起碼是可以從外部直接拆卸。
實際試裝一下...
USB3.0的部份有附掛2.0的接頭,若是比較舊款的主機板升級,也可不浪費3.0的接口。
電源旁的走線孔開得很大,雖然沒襯上橡膠套少了一些質感,但這種霸氣的開孔,走線相當方便、順手。
CPU 8PIN電源安全通過背板。
顯卡使用AMD HD 6950公版,長度為27.5公分,官方支援數據為32.5公分,若拆掉硬碟側板可以達41.5公分。
安裝所使用CPU散熱器為TPC812,高度為16.3公分,看起來應該是沒什麼問題,官方支援數據為17.9公分。
硬碟安裝採用兩片式滑軌,不需要使用螺絲工具,對準卡入兩側螺絲孔即可。
順勢滑入到底即可固定。
完成,整體空間還算不錯。
背部走線無問題,不整線也ok,立體造型的側板空間很夠用。
最後慣例來幾張燈效...
Sharkoon Bulldozer 摧毀者 外觀偏向Gaming電競風格取向,以坦克為主的造型設計還不錯,粗礦有形,側板也是相當大面積,整體在做工細節上有一定的水準。以入門的規格來看,4個USB(2個USB3.00)、可拆式硬碟架、支援長顯卡、高塔型散熱器、免螺絲安裝設計、2顆散熱風扇應該是沒什麼好挑剔了。另外空間的部份頗寬敞,安裝順手、走線便利。缺點的部份,Reset鍵按壓不方便、3.5吋滑軌過少只有3組。
感謝S大開箱分享
內部好紅喔XD
(原來機殼兩側上方也會發光~)
機殼前面板有兩條也發光實在太讚了!!
如果敗了那我所有裝置都會發綠光xd (鍵盤.滑鼠.耳機.....)
看起來不錯呢
不過我比較要在更大一點的機殼呢
不過他們沒有推出
前面板兩邊是會發光的!
這點綴實在很讚!
外型看起來還不錯!基本設計都有!可惜有些濾網是安裝在裡面!不太方便!
低調中又有型~德制TD~
走線開孔這樣就對了啦!
可惜了那個reset,不然這咖很棒的說......
感謝東哥開箱!
德制坦克 有MAN到
謝版大開箱 果然是一咖好物 塔型散熱器跟背部整線空間算無敵
查了一下價格,這咖C/P值真的是不賴 推+1
RESET按鈕不好按,小弟認為是無關緊要,拿個筆或迴紋針去戳其實是很普遍的設計,尤其是用在無線分享器或是AP上
話說如果按鈕做得大大的,不小心去壓到才是真的杯具GG
