新手G3258超不上去
無糖綠x
大家好
前陣子小弟敗了一顆3258來玩
板子搭配湯姆推薦的平價套餐h81m-p33
單超時脈4.0核心電壓1.2燒機穩過(現在都跑4.0 也沒發現異常)
但是調到4.1 1.2就會開機不順 進windows會重開機
調4.2 1.2會噴A2 error
不過看很多人可以穩上4.5(至少也有4.2)
原以為是原廠風扇溫度過高(進bios約55度)裝了塔散大概壓到50度
不過還是有一樣的問題..
還請各位大大小力鞭;x;謝謝
裝備表:
cpu:g3258
mb:h81m-p33
ram:kingston8g*2
graphic:hd7850
hd:kingston128g+hitachi500g
power:seventeam500w銅牌
超頻除了CPU體質.板子也是影響因素.要交叉測試才知道是什麼原因...
(個人是覺得.如果非Z低端板都能隨便上4.5G.那Z板要怎麼賣;x;...)
個人倒是覺得以樓主的情況來看,應該比較偏向人品不好,抽到顆烙賽的3258@@
因為就3258而言,4.1G就開不起來真的比較少見。
不知道樓主有試著再加點壓嗎?有個朋友3258原廠風扇+Z 97 PCMATE , 只拉倍頻其他全AUTO,也只能到4.2G,電壓已經1.4x V...
還沒試過加壓 (供電只有二相會怕
詭異的是之前開oc genie然後超4.0使用一段時間後音效卡會掛掉..
不開oc genie超卻沒事
在想是不是板子撐不住了;ng;
1.G3258抽到落賽的
2.板子太差
我個人這顆不加壓可以到4.2G沒問題 不過加壓上不了5G XDD
不過樓主的4.2G用塔散BIOS還有50度有點高阿
我現在是用原廠扇BIOS溫度才45度而已
當然使用的時候會飆高溫(75~85)就是了
MB請看簽名檔文書機
平價版子.還是乖乖正常使用就好.這是給文書機用的版不是用來超頻的!
一分錢一分貨阿;em03; 雖然是可超的U!但文書板子你還想要有多高的表現= =?
這樣搞下去板子會先掛的.
奇怪的是
你是聽誰說h81m-p33可以穩上4.5的啊!
湯姆大叔
也只能穩上4.4G
而我只能穩上4.3G
最後 1.25V 4.2G穩用(就算克服了溫度 相信我很多人 還是會停留在4.2G穩用)
甚至求穩多加電壓到1.275V(冬天就是超頻天)
再說
這塊板子頂多就支援到I7-4790K 88W 4G~4.4G
大概也能知道端倪
這價位是最CP的板子了
散熱器+G3258 =I3的價錢
倒是可以關一核心
當然加電壓就是這板子的極限1.4V
超到4.6G(我試過....即使關掉了一核心 功耗還是突破這塊板子的上限 4.7G.......)
不過 單核心跟雙核心 還是有一點差別
個人認為
除非你很看好14製程
不然 多投資都是不符合超頻獲取最大的CP值
電壓這樣算加的有點高,居然還不能穩穩用,恐怕這顆是烙賽的,在水準之下,
也有可能只是板子太爛,不如換個板子看看吧!
我的電壓設AUTO約1.3v可以穩跑4.4G,再上去就沒試過了,體質還是普普,能抓到大雕的不多吧.
奇怪的是
湯姆大叔
也只能穩上4.4G
而我只能穩上4.3G
低階版也是上的去4.5G的 只是要注意溫度 還有 板子電壓供給是否穩定 畢竟 電子零件反映在成本上 相對的 反映在主機板售價上面 這是一定的
下面是小弟實測的圖
H81M 上4.5G
最高我上到4.7G
要在上去 就要換板子了 換了Z97高階板子 能上到4.9G
測到極限 高階板子 能到達5G 只是燒機沒辦法過測
綜合以上測試 高階板子 他電相設計多用料比較好又穩定 所以 在供給CPU電壓時 能相對穩定輸出 所以 在超頻過程中 會比較好調整
目前測試的 G3258 超頻4.2G幾乎都是基本盤 但是 電壓要給 除非你買到雕 那是可遇不可求的
所以 樓主 你還是先給電壓上去 調整CPU倍頻 跟CPU電壓 看看他到要到哪個電壓 才能上的去 在注意一下溫度 取一個中間值 才能穩用
PS 以上降溫系統為特殊的系統 超頻5G那個 CPU電壓已給到1.7V以上了 請勿被誤導 不要輕易嘗試 會掛一整排的
我是覺得
要是大部份G3258 都能上4.5G
就不會出現
為什麼我上不了4.5G?
彷彿4.5G 才是基本盤!
不然INTEL 頂級特挑體值 高階K版 也不會定義4G~4.4G了
