新手玩水冷I Skywater 520
momoedison
第一次組水冷各位大大請見諒
Larkooler I SkyWater 520套裝另外加3分薄管快速水冷接頭*2 / 45度可旋轉接頭*3 / 90度可旋轉接頭*2 / 雙外牙可旋轉延伸接頭*1 / Koolance FM17N水流指示器*1 /BlackICE GTS 120 1D薄水冷排*1 / 水冷液兩罐
原廠送的水管太硬 我另外買了200cm太空管
水路馬達->2D冷排->顯示卡->1D冷排->處理器->水箱
雖然有止水圈,不過我還是有上止水膠帶
一直很想上這組 不知道可不可以看一下CPU的溫度測試
顯卡PCB版只有原來的鋁片散熱夠?
顯示卡用起來目前不會有過熱問題,原廠散熱鋁片應該是夠
補上待機時溫度
跟隨便跑一些東西溫度變化
第一次組水冷各位大大請見諒
Larkooler I SkyWater 520套裝另外加3分薄管快速水冷接頭*2 / 45度可旋轉接頭*3 / 90度可旋轉接頭*2 / 雙外牙可旋轉延伸接頭*1 / Koolance FM17N水流指示器*1 /BlackICE GTS 120 1D薄水冷排*1 / 水冷液兩罐 .............
相當不錯的配置,整齊漂亮,連pump跟水箱都藏到上面看不出來!!
請教momoedison大,2樓的圖中(i107425_DSCN0534.JPG),
水冷排上面那個黑色的是??
是Koolance Flow Meter Frequency Adapter for INS-FM17N嗎?
怎跟我看到的不大一樣.....
小弟對這組Koolance FM17N水流指示器很感興趣,一直不知道他是怎樣接法,
所以遲遲沒有購入..
(Koolance的INS - FM17N流量計頻率適配器)[中文由google翻譯]
在一樓的3.4張圖中,止水帶是不必要纏的,因為各接頭是靠O環來做防漏,
到O環老化漏水時止水袋也是只不住水,..在此跟momoedison大討論一下,
沒其他意思...
在4樓的第一張圖中8個核心,溫度都在12~13度C,
請問momoedison大您是怎辦到的!?是有其他裝置還是你待的地區是寒冷區域!?
感謝熊大建議
那個是FM17N沒錯,只不過沒有加控制電路,做水流指示器廠牌不多Tt又很醜所以才選擇FM17N
至於核心溫度,我之前用空冷時,內部核心溫度往往就會比,主機板上CPU溫度低
我人在,北部,可能這幾天,天氣比較冷,待機狀態下出現的,在燒機時核心溫度約34度CPU溫度45度
CPU是用AMD FX8120
最近也想把水冷入水流監測裝置,主要有兩個需求。
1、監測水流狀態,在改變水冷配置時可以了解不同水路的走法對流量的影響。
2、監測器可以和主機板連接,當管路的水不流動時,可以由主機板發出CPU Fan Fail的警告。
剛好看到這篇有koolance的水流監測器,所以才想了解一下。
其實我的問題跟大雄一樣,就是冷排上的黑色盒子(有led亮的)是什麼產品。
版大說的FM17N,是如下圖這種的:
那如果FM17N流量計如果沒有配合ADT-FM03一起使用的話,
那它要怎麼運作,還是說只能看他的葉片在旋轉呢?
版大說的FM17N,是如下圖這種的:
原來是再說那個有一排Led的喔!
因為想先讓他跑水流,不想開機,找不到鐵線,懶得接短路!就隨便拿個Power測試器來啟動
原來是再說那個有一排Led的喔!
了解!因為怎麼看外盒的型狀都不像koolance的控制電路。
那還有一點想問的就是,流量計的運作。
它原本的2pin接頭是要接在哪邊?
還是只是由目測葉片的轉動?
目前還是目測
