新手發問-FSB:DRAM
fai1232002
本人最近在閱讀各大既文章http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=243085
發現FSB : DRAM的比率好像很重要,而且我想先有個比較清晰的概念.有少許事情還不太清楚,有以下幾個問題想弄清楚,希望各位能解答和體諒那麼幼嫩的發問.要是發錯區或有別的教學文章能引用,請指證一下.
1.是否FSB : DRAM比率不可能FSB的值比DRAM大
2.1:1是最佳化的表現,但是跟3:4或是誇張點3:10,差別點在哪或對表現上有甚麼影響
3.承接問題(1)和看教學文章說到要是DRAM跑400,CPU的外頻是怎也跑不上400或以上,原理是甚麼了
4.在教學文也提到,要是CPU外衷往上調,就會令DRAM的頻率自動降頻,這個真的不太懂(引用:只跑預設值 而(QDR)FSB沒有往上拉超頻 跑(QDR)FSB/DRAM 1:1同步的話
又沒有手動除頻DRAM調整的話,就有可能會被變成DDR2-533MHz(266.67MHz)降頻來使用...
)http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=138526
其實我有點搞不清楚是CPU跟RAM之間那個速度相互影響的關係跟原理,各大的教學文章提到好多實用的數據要是336FSB那麼DRAM就XXX,QDR四倍頻DDR2倍甚麼的,這些比較有概念數字怎麼弄出來.
那個除頻比例,是為了讓記憶體的頻率在合理範圍內
以我的電腦為例FSB跑200,比例為5:1,那記憶體時脈就是200*5=1000
1000以後再*2 = 2000 (DDR3-2000就是這樣來的)
要先乘以除頻比例,再乘以2,就會對囉。
(引用:
01. (QDR)FSB/DRAM 要跑同步 1:1 最佳化 (或非超頻預設 或 超頻狀態)
02. (QDR)FSB/DRAM 跑非同步 X:X (DRAM頻率可手動設定跑的比FSB還高,效能也可能比跑同步更好,視你用的DDR2記憶體種類而定)
03. (QDR)FSB/DRAM 跑非同步 X:X (FSB頻率可手動設定跑的DRAM的頻率還高,但就等於降頻在用你的DDR2記憶體))
第3點不解,如果FSB : DRAM是1:1 FSB1600(400MHz) : DDR2-800(400MHz) 把CPU超頻上去為5:4 FSB2000(500MHz) : DDR2-800(400MHz), 那DRAM會跑比400以下嗎變成333?所謂的降頻給我的感覺是只要DRAM頻比FSB低就會自動往下調,實際是頻率會往下跑,還是怎樣
再來補充一個問題就是倍頻跟外頻,一個跑3.2G的CPU用12X266跟6X533,計算上出來的頻率一樣,但係這個外頻跟倍頻的比例,對超頻或效能或整體來說有甚麼影響.
謝謝指教
謝謝指教
你上面的問題有點看不懂Q_Q
12*266 和 6*533 計算出來的結果當然沒差別,
可是並非每顆CPU和板子都穩上533外頻
但是倍頻只要在CPU規格內都可以上去的,所以這就是出K系列CPU的原因,
50倍頻和12倍頻差很多吧。
佛說:我不入地獄誰入地獄
既然你誠心誠意地發問了 那我就大發慈悲地告訴你! 為了防止世界被破壞 為了守護世界的和平 貫徹愛與真實的邪惡
沒錯!一切就是身為一個消費者對抗萬惡的XXXXX與XXX
FSB V.S DRAM
沒什麼好說的 每個平台都不一樣
其目的 只是為了要完全使用到記憶體速度而以 罷了
EDRAM 速度33(應該吧!我從這代開始玩)
SDRAM 速度66 100 133 (如果你有發覺都是從33.33MHZ 開始的 然後每代都是速度*2)
DDR1代 速度 266 333 400 超頻板500
DDR2代 速度 533 667 800 超頻板1066
而外頻與倍頻
不就是外頻*倍頻=CPU速度(頻率 單位:MHZ)
超頻 簡單的來說 就是超倍頻與外頻
其中你年年再升級電腦 不乏欠缺的就是系統匯流排大小(這是怎麼超頻也無法趕上的)
只不過 超外頻的好處與壞處 常常是伴相隨
超這個可以增加系統匯流排的速度(即大家在說的單核心反應速度)
而為什麼AMD 4核心卻在單核心效能輸給INTEL(其實說穿了 就是軟體或是硬體上的琢磨或是優化)
軟體我們可能沒辦法
不過
超外頻卻可以(但是要付出相當的代價)
簡單的說
系統匯流排的速度 就是大家常常在測的記憶體讀寫速度 L1 L2速度(就是換架構 換平台 準備COCO)
值得注意的是
通常為前一代的兩倍
如775 400外頻 系統匯流排1600 *2=3200 或是超頻500外頻 系統匯流排2000 *2=4000
你說你怎麼超頻追的上 歸類為一類
另一類就是CPU速度(就是頻率 也就是關係到製程良率 好的體質頻率較高 但頻率就那樣沒什麼大變化 就是頻率除了特挑之外能上那麼高 其餘的大概就那個樣子)
當然換平台一定要有一些新的東東 吸引人去組裝啊!
如USB3 PCI-E2或3 DDR3或是4 (當然短時間內 大概只會一點點的前進)
所以2~3年換電腦 比較有感覺
基本上
我會選6X533的
不為什麼?因為倍頻要前進很簡單 只要製程滿足 現階段所能給的都給了
可是外頻
卻是整個電腦發展歷史 從33外頻 66 100 133 166(只有AMD有) 200 266 333 好不容易推到400
至少多核心發展之下
外頻應該又從100 發展到400(其實換個角度看 晶片組要走向省電)
怎麼看
是由你怎樣看!
一如我開頭說的
