新世代超輕薄電競筆電 - MSI GS70 2PE Stealth Pro完整實測
windwithme
風的速度由我決定
www.facebook.com
近幾年MSI微星科技在Notebook產品主要致力於Gaming市場
MSI筆電產品線與電競有關的就已經達到五種產品線
分別是追求頂級高階效能GT與輕薄型GS,少見採用AMD架構的GX系列
較為平價也符合更多消費者預算的GE系列,最後是入門的GP系列
MSI提供各種不同的Gaming產品線給消費者來做為選購前的參考
本回要分享MSI新一代機構的設計,也是屬於超薄路線的GS系列
高階Gaming Notebook以往給人較為厚重的第一印象
當然是為了有更高階的硬體配置與更強的散熱能力才會這樣的外型
MSI將Gaming硬體規格導入Ultrabook外觀設計所產生的GS系列
將提供給高階Gaming筆電市場另一種不同面貌的新選擇
首先看到GS70外盒包裝,非常不同於以往GT或GE的外盒
改用像禮盒式上下蓋分離,中間有紅色線條襯托,頗有精品的感覺
在內盒中GS70與各配件放置分位,使用相當多的棉套與海棉加強保護性
可以看到上盒蓋的背面也有海棉墊保護GS70機體
灰色系筆電包與以前GT、GE所附的筆電包外觀與質料不同
GS70外觀比較簡約好看,金屬材質也更有質感,還多了可以方便攜帶的內襯包
GS70 2PE Stealth Pro本體
長寬高尺寸分別為418.5x287x21.8mm,重量為2.66Kg
Intel將15吋Ultrabook厚度規格定在21mm以下,GS70 17.3吋僅有21.8mm
重量比GT70 3.9Kg還要輕上46.7%左右,以上兩個規格是GS70最大優勢之一
A面與機身皆為石墨黑的色澤,一般光線下為鐵灰色,太陽光底下會偏像紫色
外殼金屬材質採用鎂鋰合金,會比以往的鋁鎂合金更輕約50%,堅固度提升約10%
Logo設計也比以往更好看,將龍型圖縮小放在紅色盾牌之中,使用時會發出淡淡白光
底部D面一覽
上方左右兩邊的正方型散熱孔分別為CPU與GPU散熱器使用
貼紙區左下孔位為重低音單體的位置
內附配件
驅動程式CD、快速使用手冊、產品功能介紹、光學電競滑鼠與兩年保證書
台達薄型變壓器,在電源供應器中算是品質穩定的老品牌
提供最高150W的供電量,厚度約為2.5cm左右
GS70電池為內建不可拆設計,規格為5400mAh 60Wh
C面也就是使用者最常接觸的位置,C面實際面積與其他17吋差不多
並不會因為是薄型設計而將長X寬再拉大,表面積也與Alienware 17相近
SteelSeries薄型全彩電競鍵盤,新增一些功能會在以下分享
左下是七種狀況燈號,使用時會發出白色燈號
下方為較大尺寸的觸控板,右方為個人第一次看過的Intel黑色貼紙
依然使用Dynaudio的喇叭單體,為2聲道4喇叭的設計
在轉軸區域為四個喇叭單體的位置,喇叭的位置設計相當特殊
鍵盤上方的孔位為散熱作用,並非是喇叭發出聲音的孔位
17.3吋無觸控功能的霧面螢幕,解析度為FullHD 1920X1080
採用較好的廣視角TN面板,在對比與亮度都有20%的提升
上下左右的可視角達到85度,一開始看到還誤以為是IPS面板
因為由左右側面來看都沒有明顯色偏,老實說色澤還是不若IPS那麼出色
WebCam視訊搭配定焦鏡頭,解析度為FHD 1920X1080P 30fps
螢幕可往上翻開角度約有130度左右
機身右方
左起 CPU散熱孔位\防盜鎖孔\電源輸入\SD4.0(XC/HC)\USB3.0 X2
GS70底部支撐的軟墊數量相當地多,上方三個軟墊有再墊高與加強散熱的功能
旁邊暗紫色棉墊有隔絕熱量,避免使用者接觸到的設計
機身右方
左起 GPU散熱孔位\RJ45網路孔\HDMI\Mini-DisplayPort X2\USB 3.0 X2
Headphone-out\Line in\Line out
MSI GS70 2PE Stealth Pro搭載Intel Haswell架構
CPU為Intel Core i7-4700HQ,100 X 24 => 2.4GHz,L3 6MB,四核心支援HT技術
製程為22nm,TurboBoost自動超頻最高可達3.4GHz,晶片組代號為HM87
作業系統為最新Windows 8.1 64bit
設計蠻有質感的MSI DRAGON GAMING CENTER
可以即時看到目前主要硬體的狀態
可以搭配使用的應用程式
Gamecaster最高支援到1080P錄影或直播功能,對於玩家在遊戲過程的紀錄有很好的實用性
而且啟動Gamecaster錄影或是直播遊戲時,對於該款遊戲中的fps只會下降2~3張的頁數
設定滑鼠速度的功能頁面
系統效能測試
CrystalMark 2004R3 => 338137
Nuclearus Multi Core => 22867
Fritz Chess Benchmark => 25.45/12214
CINEBENCH 11.5
OpenGL => 51.04 fps
CPU => 6.89 pts
CPU (Single Core) => 1.47 pts
CINEBENCH R15
CPU => 634 cb
CPU(Single Core) => 132 cb
PCMARK7 - 6268
對於Notebook來說,在薄型機構的有限空間之下,散熱能力是一項極為考驗的設計
以往看到Ultrabook或是較薄的筆電,搭載的Core i7最多只能有2C4T的版本
以GS70那麼薄的機身卻搭載高效能的Intel Core i7-4700HQ,可見在散熱系統有特別加強過
Intel Core i7-4700HQ在Notebook領域的效能算是相當地高,可以負載4C8T架構也算是少數
在以上許多測試軟體中,對於單核心或是多核心的效能數據,都能勝任許多耗重度資源的軟體使用
在系統效能部份也得到很高的分數,這與GS70搭載SSD與GTX 870M有很大的關係
GS70有新一代的Super RAID 2設計,最多可以使用Raid0達三顆SSD
GS70 2PE Stealth Pro內建三個mSATA3 SSD Raid0架構來構成C:主要系統裝置
D:為一個SATA2裝置搭載7200轉1TB HDD做為存放資料用途,能同時兼顧效能與容量
SSD型號為TOSHIBA THNSNJ128GMCU,HDD型號為HGST HTS721010A9E630
C:為總容量384GB SSD組成的系統空間
ATTO DISK Benchmark超過16k以上測試時就達到最高讀取1635Mb/s,寫入1290 MB/s
CrystalDiskMark
Seq Read - 1509 MB/s Write - 989 MB/s
AS SSD Benchmark - 1928
Seq Read - 1504.78 MB/s Write - 1097.97 MB/s
4K - 64Thrd Read - 661.81 MB/s Write - 538.09 MB/s
BootRacer
Time to Logon 4 seconds
Time to Desktop 17 seconds
Boot Result 21.687 seconds
近兩年TOSHIBA SSD常給消費者高效能以及穩定不掉速的好印象
價位也相對較高一些,GS70採用此款SSD對於系統效能有很顯著的提升
尤其是可以高達三顆mSATA的Super RAID 2新設計,AS SSD Benchmark超過1900分
在讀取、寫入與4K - 64Thrd都拿到很高的傳輸能力,大幅度減少等待軟體開啟的時間
桌面右下方一堆應用程式集的環境下,開機到桌面差不多近22秒,這樣開機速度相當迅速
D:為資料硬碟,容量1TB,7200轉2.5吋HDD
ATTO DISK Benchmark超過8k以上測試時就達到最高讀取133.5Mb/s,寫入132.6MB/s
CrystalDiskMark
Seq Read - 132.6 MB/s Write - 127.6 MB/s
此款1TB 7200轉HDD在效能表現也算是出色,做為存放檔案的硬碟相當稱職
HDD雖然在外圈最高可以達到130 MB/s,不過內圈效能會比外圈低上許多
加上SSD在4K與搜尋時間幾乎都是HDD的幾十倍甚至上百倍以上
對於開關機或是使用程式時,速度有明顯提升,所以C:系統碟採用SSD還是首選
GS70 2PE Stealth Pro在GPU方面分為兩種
一種是Intel Core i7-4700HQ內建HD Graphics 4600
另一種是Nvidia GeForce GTX 870M,容量為3GB DDR5
四月份從網路上看過不少GS70 2PE搭載GTX 870M資訊曝光,MSI此次GPU更新動作很快
3DMark11 => P7024
3DMARK => 4171 / 16351 / 108705
Heaven Benchmark 4.0
DX11 1920 X 1080 => FPS 42.5
Monster Hunter => 11081
Metro Last Light
Nvidia GeForce GTX 870M比起上一代GTX 770M有明顯的效能增進
在3DMark11增進約33.6%,3DMARK三個項目分別有21.3% / 5% / 64.9%
Heaven Benchmark 4.0也有18.4%的效能增進
GTX 870M對於絕大多數高階3D Gamne更可以輕鬆勝任,使用FHD解析度都可以順暢運作
當然有極少數3D遊戲吃GPU或硬體的資源非常地高,建議特效不要全開到最高應該都沒問題
對於3D遊戲方面來說,MSI GS70 2PE Stealth Pro都擁有很出色的3D效能
溫度表現(室溫約25度)
系統待機時 - 36~41
運作LinX讓CPU全速時 - 84~89
GS70搭載新Cooler Boost 2新散熱技術,機構也不同GT或GE系列
將CPU與GPU分為兩個散熱風扇來加強散熱,加上週邊特殊的熱導管與孔位設計
預期GS70因超薄機身會讓溫度再提高的狀況並沒有發生,反而散熱效果比上一代GE或GT更好
這是GS70在散熱系統中的出色表現,也希望未來GT系列可以改用這種雙散熱器的設計
SteelSeries Engine SSE應用軟體
可程式化達85%的74顆按鍵,具備Keypress巨集,Text巨集,Launch執行程式與Disable等功能
KLM燈光管理,可以將鍵盤分成三個區塊,以漸進式變換顏色
FN加數字鍵1~4可以切換Layer1~4虛擬鍵盤的功能,背光顏色也能同時更換
SteelSeries鍵盤燈光效果
防鬼鍵功能讓輸入更順暢,Windows視窗按鍵移到右方能避免玩遊戲時誤觸跳出
上方白色圓型為電源開關燈號,使用內顯HD4600時為白色,使用GTX 870M時則呈現橘色
SteelSeries薄型鍵盤在手感與耐用度一向表現不錯,尤其回饋感比以往更為進步
在筆記型電腦的領域能有這樣的鍵盤手感表現,算是擁有不錯的高水準
耗電量測試
OS桌面下不使用任何軟體時 - 12W
運作LinX讓CPU全速時 - 77W
運作FurMark Xtreme Burning Mode
讓Nvidia GeForce GTX 870M全速時 - 112W
在控制台內電源選項為平衡的設定,待機耗電量讓人相當滿意,僅有12W左右而已
i7-4700HQ在全速時也只需要77W的耗電量,跟以往Intel架構相比都有不少的進步
Kepler架構的Nvidia GeForce GTX 870M製程與上一代相同,功耗沒有明顯進步
但112W耗電量也在150W變壓器可接受的範圍內,重要的是新一代3D效能提升不少
電池續航力在播放影片的環境中,經過2小時28分鐘後,電力約剩10%左右
應該是薄型加輕量化的設計讓續航力並不算好,希望能有4小時以上的續航力表現會更好
音效支援Sound Blaster Cinema2軟體
左方有五種音場環境設定,每一種音場環境的下方也有五種不同的功能可開啟
以下是音樂環境的設定
可以在聽歌時開啟人聲環境的設定
GS70喇叭單體依然是與丹麥音響品牌Dynaudio合作
以下為喇叭的聆聽感,這部份屬於主觀的部分,以NoteBook內建喇叭為基準來比較
喇叭調整到最大音量時,音量非常非常大,完全不用擔心喇叭音量太小的問題
高頻 - 沒有出現過尖銳的音調,細節表現在水準之上
中頻 - 清晰度相當出色,中頻飽實感也很好
低頻 - 低頻表現還算不錯,重低音震撼力較為薄弱一點,但不會太過混濁
以往使用過十台以上的Ultabook,在音質表現往往會比傳統Notebook較弱一些
有可能是因為薄型體積受限於空間位置無法放較大的喇叭單體因素
第一眼看到GS70也會擔心音效表現可能與GT70相比落差會太大
不過聽過之後的音質確實讓人相當吃驚,尤其在中高頻的表現相當地不錯
出乎預期以外的好音質,當然低頻或是整體表現還是較GT70明顯弱一點
但GS70能將先天環境上的限制,發揮出如此水準的音質,在設計上的用心給與正面肯定的評價
總結MSI GS70 2PE Stealth Pro
優點
1.Gaming效能導入Ultrabook設計,全機有三個面幾乎都是金屬外殼,外觀上非常有質感
2.網路卡為Killer Gaming LAN,音效有耳機孔鍍金處理與內建AMP擴大晶片
3.三個mSATA3 SSD組成Super RAID2與2.5吋1TB讓速度與容量達到很好的平衡點
4.搭載1920 X 1080高解析度螢幕,霧面設計在Gaming或高畫質影片環境讓眼睛舒適度提升許多
5.搭配Steelseries薄型全彩電競鍵盤,KLM燈光管理與4組虛擬鍵盤功能都相當實用
6.Cooler Boost2雙散熱器架構,讓薄型機身擁有很不錯的散熱能力
7.2.0聲道4喇叭的特殊設計,再搭配一顆重低音單體,表現出來的音效超乎預期的好
8.Matrix Display技術,HDMI介面最高支援4Kx2K解析度,提供最高2+1的螢幕輸出
缺點
1.一體式觸控有時會跳到放大縮小的功能,使用上較不習慣
2.配件中所附贈的電競滑鼠,若安裝右上方USB3孔位時的相容性較差
3.使用者無法自行更換電池,此外在續航能力還有加強的空間
4.GS70與GT70相比會犧牲掉一些DIY或升級的空間
效能比 ★★★★★★★★★☆ 88/100
用料比 ★★★★★★★★★☆ 89/100
規格比 ★★★★★★★★★☆ 90/100
外觀比 ★★★★★★★★★☆ 92/100
性價比 ★★★★★★★★☆☆ 75/100
GS系列依尺寸不同有兩種型號,GS70為17.3吋螢幕,而GS60為15.6吋螢幕
其中GS70又細分為兩種版本,頂級版代號2PE Stealth Pro,低一階為2PC Stealth
差異點在於顯示卡為Nvidia GeForce GTX 870M或是GTX 860M
還有Super RAID2中搭載1~3顆SSD的數量而有所不同,可以依需求來選擇
MSI GS70是一款兼顧質感與效能的Gaming Notebook產品
不同於傳統Gaming筆電的設計,導入Ultrabook的薄型與輕量化的設計
對於常會攜帶出門或出差,也需要高效能的消費者,提供另一種更好的選擇
當然凡事都會有正反面,GS70少了一些GT70的高擴充性優勢,也是值得列入比較的一點
總結來說個人會較欣賞GS系列的設計與外觀,在高階Gaming市場中應會擁有很好的競爭力
如果對高階Gaming Notebook有興趣,windwithme這篇文章應該會有參考價值
如果對MSI GS70有興趣,那本篇文章的優缺點更值得在選購前多加認識GS70:)
最後附上windwithme使用Spyder校色後的檔案,分享給有購入MSI GS70系列的使用者
windwithme - MSI GS70 2PE Stealth Pro校色檔
輕薄的Gaming機,看起來很有型啊。
