今天要來試裝的機殼是SharkoonMASK 旋剛隱密者的改款〝旋剛隱密者靜音版〞,市售價格為$1990,與一般版的價差約有$300元,而最大的差異就在隱密者靜音版多了2.5mm汽車等級的隔音制震墊,能夠來有效隔絕機殼內部的零組件所發出來的噪音,以及減少震動。到底值不值得多花這$300元,一些小細節的改變將會告訴你。
MASK隱密者靜音版的外箱包裝與一般版的沒有差異。
在外箱上有貼著標示貼紙來告知你所選購的是什麼版本的機殼。
機殼重量還蠻有份量的,淨重約5.65公斤,算是十分有份量,
同級靜音機殼參考重量: (以$2000元內,內有隔音棉設計為標準)
CoolerMaster Silencio 452 約6.14公斤,參考價格$1890。
CoolerMaster Silencio 352 約4.7公斤,參考價格$ 1890。
Antec P100目前找不到相關資料,有待網友分享,參考價格$1990。
在外觀上並無太多的造型設計,頂部與側板也皆無開孔,前面板的左右兩側設有進氣孔可讓外部冷空氣對流至機殼內部進行冷卻。款是一樣維持黑色色系,依舊沉穩內斂,整體相當的低調,命名為隱密者可以說相當貼切。
前置I/O除了電源鈕以及指示燈外露,其餘的USB2.0 / USB3.0 / Reset鈕都收納在蓋子底下,可避免誤觸並達到防塵的效果。
前面板按開後,可看到1個3.5"擴充槽,與2個5.25的擴充槽。
在第一層的面板蓋的保固防塵下,檔板裡面也有防塵濾網可以阻隔更細微的塵埃進入機殼內部,就算要拆卸也是相當簡單,從兩側往內一壓,即可取下。
前面板蓋也都設有防震軟墊,可避免長時間開閉造成毀損。
機殼底部也都設有避震腳墊以及濾網。
在機殼後方我們可以看到此款機殼為下置電源供應器設計,並配有一個120mm的系統風扇幫助排風,此外也有預留2組較寬且有橡皮圈保護的水冷孔位,方便進行水冷排或是其他用途的線路擴充。
側板上有提把並設計成有凹槽的形狀,可以比較方便拆卸下來。
側板的厚度約1.33mm
而在內側的隔音軟墊則有2.5mm,所以側板拿起來還蠻沉的,不易變形。
機構一覽圖
配件包內有安裝說明書、束線帶、螺絲銅柱包(含墊片)、蜂鳴器、2.5" & 3.5"硬碟滑軌。
其中裡面有個小東西我還蠻愛的,那就是銅柱套筒螺帽,只要把螺絲起子對準後立馬變成是六角套筒,在增加銅柱或是拆卸時可說是相當實用。
以往市售的靜音機殼都只有在兩側的側板上加上隔音棉而已,但在旋剛隱密者靜音版上可是連機殼頂部都有貼上隔音避震墊喔。
在5.25擴充槽那邊為免螺絲快拆設計,從圖中可以看到是快拆設計是彈簧來讓扣具緊密固定住。
硬碟架設計預設為4個2.5"搭配3個3.5"的空間配置,中間的2.5"支架可可移除掉好讓大尺寸的顯示卡能夠安裝,也可以移動改成3.5"的大小,只可惜的3.5"的滑軌只附3組,若想要把硬碟塞滿的朋友可能要多加注意一下。
把硬碟支架改成3.5"的配置,仍有31cm的空間配置,以目前市售的顯示卡近乎可直上。
在硬碟架最底部還可以偷偷的塞1個2.5"的硬碟,這邊的空間會較建議安裝SSD。
前置I/O的訊號線除了基本的線材外 (開關/指示燈/音源/USB2.0),也有目前主流規格的19針USB3.0線材,若你的主機板上沒有USB3.0 19針接口的朋友也免擔心,這條線為雙生共線,也可以接在USB2.0上來做使用,當然速度上就是以2.0來進行。
底部的下置電源供應器空間也有使用避震軟體來墊高電源供應器,可防震也讓電源供應器可吸入更多空氣來冷卻。
旋剛隱密者靜音版是標準的ATX機殼,在PCI slot檔板共有7個,都是可重複使用,非一次性檔板的設計。
機殼框體的厚度也有到1.48mm的水準。
機殼深度約19公分,一般塔型散熱器都可以輕易的安裝。(舉凡主流的CoolerMaster Hyper 212系列,或是保銳T40-TB系列皆是)
前面有提到的內建的後排120mm風扇,是使用大4pin的電源供電。
至於背板理線空間則有1.7公分,可以說相當充裕。
緊接著把前面板給拆卸下來,可發現到前面還藏著2個120mm的系統風扇,在系統風扇前面還有防塵網給蓋住,基本上買了隱密者靜音版幾乎不用再多花錢去額外購買系統風散了。
這邊要提醒的一點是,所有的I/O線材都是連在前置面板上面,因此在拆的時候力道可能要稍微拿捏一下,避免把線材給扯壞了。
在前面板裡面也有隔音軟墊喔!
要裝內接式讀卡機、軟碟機就是裝在最頂部這邊。
風扇濾網部分則是使用4根螺絲來固定住兩者,並非快拆設計。
而2個120mm前置進氣風扇都是以小3pin來供電。
實際裝機圖:正面
實際裝機圖:背面
硬碟安裝方式只要把硬碟滑軌扣具貼在兩側即可完成
依照硬碟大小推進該大小的硬碟架裡面即可
以深度19公分的隱密者靜音版來說,就算面對較大型且高度是16.3公分的CoolerMaster TPC-812也可以輕鬆安裝,完全不會卡側板。
圖中以Geforce GTX480來安裝也不會卡到硬碟支架。
心得:
旋剛隱密者靜音版還蠻不錯安裝的,不論是機構空間配置、板材厚度、防塵設計,以及I/O的組數皆有不錯的表現,連一些細小的細節也都十分到位(頂部隔音軟墊 / U3U2共線設計 / 系統風扇全上滿)。
但還是有一些地方可以更好一些,例如3.5"硬碟滑軌可以補足,系統風扇的供電接頭方式是否能夠共用,前濾網快拆的設計,只要這幾個小地方PM在開規格時能夠補齊,相信在$2000元內的靜音機殼將會超越同級的CoolerMaster 352/452,甚至是ANTEC P100,以上是這次的開箱心得。
機殼底部也都設有避震腳墊以及濾網。
側板的厚度約1.33mm
機構一覽圖
在前面板裡面也有隔音軟墊喔!
實際裝機圖:正面
實際裝機圖:背面
依照硬碟大小推進該大小的硬碟架裡面即可
心得:
