喔!終於出了,等待已久的S1284終於在台灣上市了,比起1283紅歇特別版本又更精進了,鰭片密度加高後,機殼後掛12公分可以有效增強散熱,另外熱導管的間距也更加靠近,加大了與CPU的接觸範圍,聽到這邊,小弟已經開始拆下原本裝在電腦的的S1283,拆完後就請整天泡在光華商場的同學,更正,是住在光華商場旁的達人帶我去買S1284。
19??入手,雖然比S1283貴了300元,不過3+1的HDT很超值呀。
先拍正面一張。
Achilles S1284,就是比1283多個一。
包裝主打,使用4根的8mm熱導管,加上特殊的HDT技術,還有LED發光風扇。
轉過來背面,是產品的詳細規格,重量,風扇轉速等等。
接著打開包裝,拿出散熱器來瞧瞧。
1284的散熱鰭片,不像一般散熱器把邊都切齊,而是做成鋸齒狀來增加與空氣接觸的面積。
從正上方看下來,可以發現散熱器上都盡可能增加與空氣的接觸面積。
鰭片密度高的散熱器,最好要搭配轉速1500prm以上的風扇才能發揮效能。
若轉速低於1500prm的話,風會滯留在散熱器較久,散熱效能會降低不少。
接下來準配介紹,重點部份散熱器底部。
先把原廠的保護膠膜撕掉吧。
不同與傳統的銅底座,HDT技術能使熱導管發揮更高的效率。
4根8mm的熱導管排在一起滿壯觀的。
換個角度再看一次,導熱管並不是排在一排,而是上下排列,這樣能使廢熱均勻導至鰭片上。
HDT的切口,也是上下上下。
附件,AMD扣具。
Intel扣具,最好換成強化扣具才能發揮散熱器效能。
附件散熱膏。
Intel 扣具螺絲。
接著是重要的風扇,12公分LED風扇,支援PWM。
背面拍一張。
最高轉速1500prm,最低轉速800prm。
4pin PWM接頭。
只有附上四個,看來想要掛兩顆風扇有點困難。
散熱器和附件來張全家福吧。
接著拿出強化扣具,S1284的扣具改良一下。
強化扣具不止可以增加效能,也可以防止主機版變形,能有效延長硬體壽命。
改好囉,拍張比較圖。
接著繼續幫散熱器上風扇,個人比較不喜歡這種橡膠的扣具,因為怕一不小心就拉壞了。
把風扇裝上去,完成啦(擦汗)。
喔喔!1283、1284傻傻分不清楚,多一根導管的1284還是果然變厚了。
背影看起來很像,身高也十分逼近,最大差異在切邊的不同。
1284底部的導管設計與1283稍有不同,1283是平行排列,1284則是改成上下排列。
拿出女生都愛用的STG1指甲油散熱膏,來準備燒機。
處理器:Intel E2180
記憶體:OCZ Flex XLC PC2-6400 DDR2-800
媽媽版:GA-945PL-S3P
溫度:冷氣24度
PWM弁遄G開啟
測試軟體:EVEREST Ultimate、OCCT 2.0a
裝上原廠散熱器先跑跑看溫度。
原廠散熱器,時脈2000MHz溫度曲線。
原廠散熱器,時脈2400MHz溫度曲線。
接著換上1283再跑一次。
S1283,時脈2000MHz溫度曲線。
S1283,時脈2400MHz溫度曲線。
最後換上1284。
S1284,時脈2000MHz溫度曲線。
S1284,時脈2400MHz溫度曲線。
心得:
S1283的效能已經滿優異了,超頻和不超頻待機時都能降溫度壓在30度以下,全速運轉也能壓在46度以下,實在很令人好奇,S1284會有多強。
在預設時脈2000MHz下,S1283和S1284的效能並未完全拉開,但是可以發現S1284的溫度曲線比S1283穩定,燒機時S1284上升溫度曲線類似階梯狀,S1283則為小山峰,從燒機到閒置同樣的時間下,降溫速度表現明顯比S1283優異的釵h。
接著超頻到2400MHz,燒機狀態下S1284就能與S1283拉開一度,比起2000MHz時,有更大的差距,另外溫度曲線的表現也比起S1283穩定的多,處理器溫度上升較慢,降溫速度也比較快。
在小超的情況下,S1284就能與S1283拉開一度的差距,可見S1284有著不錯的潛力。
對於重度超頻玩家或者四核心使用者,S1284比起S1283有絕對優勢,玩家也可以先買S1284裝在雙核心上,日後升級四核心時可以省下換散熱器的錢。
優點:
1. 效能好,噪音低。
2. 側吹式散熱器,可搭配系統風扇增強效能。
缺點:
1. 風扇扣具耐用度較差。
2. 無附強化扣具。
3. 容易與北橋撞件。
先拍正面一張。
接著打開包裝,拿出散熱器來瞧瞧。
接下來準配介紹,重點部份散熱器底部。
先把原廠的保護膠膜撕掉吧。
4根8mm的熱導管排在一起滿壯觀的。
HDT的切口,也是上下上下。
附件,AMD扣具。
附件散熱膏。
Intel 扣具螺絲。
背面拍一張。
4pin PWM接頭。
散熱器和附件來張全家福吧。
改好囉,拍張比較圖。
把風扇裝上去,完成啦(擦汗)。
處理器:Intel E2180
媽媽版:GA-945PL-S3P
溫度:冷氣24度
PWM弁遄G開啟
裝上原廠散熱器先跑跑看溫度。
接著換上1283再跑一次。
最後換上1284。
心得:
優點:
1. 效能好,噪音低。
缺點:
1. 風扇扣具耐用度較差。
2. 無附強化扣具。
3. 容易與北橋撞件。
