前言
WIFI在跨入AC時代也以經有一段不少的時間了,從一開始比較普及的802.11b的時代,速度只有少少的11mbps。一直到現在因為網路速度的大幅提升,Wifi也由802.11a/b/g/n進化到現在的ac,速度方面大幅提升。
這一次要介紹的是Tenda FH1208無線路由器,這款產品理所當然的有著雙頻(2.4&5GHz)的頻率,速度最大理論值可達到1200Mbps(2.4GHz的300Mbps+5GHz 867Mbps),可以說是十分的高速。
產品一覽
從外包裝的外觀上可以看到該產品具備5支天線,需要這麼多天線主要還是因為要讓兩個頻道(2.4&5GHz)所使用天線分開,這款的規劃是2.4GHz的部分為2T3R,5GHz的部分為2T2R(註1)。相較於市面上許多雙頻分享器多為4根天線,2.4&5GHz的部分分別各只有2T2R。算是這款產品的優勢之一。
當然像是其他的功能,如WiFi開關,可以在不使用時關閉WiFi,多少比較省電。以及VPN翻牆的功能,對於要出差中國的人來說應該多少比較方便。
在主要的晶片上使用美商大廠博通的晶片,並且有三年保固六個月換新的服務
側面的部分有標示該產品的詳細參數,基本上大部分的功能都有齊全,像是DDNS、流量管制等等
背面簡單介紹一些特色,像是5GHz的部分就很適合目前家庭內有需要大流量資料互傳的需求,如影音串流之類的。
由於天線並無法拆除更換,與本體是一體相連的,所以在外包裝就比較龐大
當然有人可能會說想要自己更換更大支的天線來增加收訊品質貨範圍之類的,但是其實收訊這方面也要看機器本身的設計,很多時候可能並不是單純更換天線就能達到明顯的效果
盒內所有的配件一覽,除機器本體外還有電源供應器、網路線、保固卡、說明書
外觀一覽,五支天線特別顯眼,上方也有網狀設計幫助散熱
電源輸入、Reset、WiFi開關、以及四個port(一個WAN三個LAN),所在的地方
下方也有許多散熱孔,並且產品的S/N貼在這邊
訊號燈如果插上網路線並有跟設備正確連結就會亮
功能設定簡單介紹
一開始的預設設定頁面的IP為192.168.0.1,基本上一般用戶如果沒什麼進階深度的需求了話,直接在這裡把WiFi密碼打入就能了,避免遭到盜連
點進去進階設定了話可以看到詳細了連接設定,包括像是MAC、IP Addr. subnet mask等等的數值
無線網路詳細的設定可以從這裡點,一般來說是不用特別調整,畢竟官方出廠以最佳化。但是如果有些特殊需求,例如強制固定所使用的頻道、更改加密方式(有些舊的設備可能只能支援WEP加密方式)等情況…
這裡可以看到目前連接進來的設備MAC地址與其所分配到的內網地址
DDNS設定,如果沒有固定IP可以向DDNS供應商取得這項服務。當然如果要長期使用,多少是建議申請固定IP就是
這裡可以控制設備可用的頻寬大小,避免單一設備占用過多頻寬
像是這台主打的VPN服務器功能也在這邊,最大可以支持8個連接數
收訊效能測試
這次我們使用手機(華碩ZE551ML)來進行效能測試,畢竟大多數人會在家裡主要還是以手機連接無線網路為主,並且使用speedtest APP作網速的測試,以及WiFi分析儀這款APP來查看訊號與通道品質
測試環境如下(房間位於2樓)
1. 在路由器旁邊測試
2. 離開房間並關上門,在走道上房門旁邊測試
3. 離開房間,在距離房門20公尺處測試
4. 走到外面,在房間外面的下方路旁測試
5. 走到外面並距離測試點(4) 17公尺處測試
6. 走到測試點(3)並下樓到一樓測試
測試結果如上表格(為了節省版面,相關截圖就不全部貼上了)
可以看到基本上在2.4GHz的部分其實都不是很理想,當然這部分也是因為2.4GHz干擾過多的原因,從下面這張圖可以看到附近2.4GHz密密麻麻的(這還只有WiFi的部分喔,畢竟2.4GHz還有像是藍芽等等的其他應用會使用
而5GHz的部分附近幾乎沒有,也可以說幾乎無其他的
畢竟這邊是大學學生租屋的地方,無線路由器幾乎每個房間大家都自己架一台,自然就會有許多人使用。也就是說,建議在購買無線路由器時,最好選購雙頻的產品,畢竟有蠻多設備目前還是只能用2.4GHz。當然如果設備支持5GHz就是最好的,畢竟理論上現在比較少人使用5GHz,品質自然比較好
至於測試結果的部分,整體覆蓋率算是很不錯的,距離20公尺多還能收的到穩定的訊號並且成功測速。就算阻隔多道牆。也還是能勉強收到2.4GHz的訊號,單一網頁也還開的起來。在Ping方面測試也沒有爆Ping的情況(有些時候網頁開很慢並不是因為網速不夠,而是Ping過高)
心得結論
對於現在許多人喜歡用手機進行遊戲,並且現在許多遊戲也具有連線、協力的玩法來說。選擇一款穩定且收訊效果好的無線路由器是有必要的,畢竟如果連線效果不好也會嚴重影響遊戲的品質
相信比起一些低價位的無線路由器來說。這款產品算是一個兼具功能與效能的好選擇。
全文完畢 感謝收看
產品一覽
功能設定簡單介紹
收訊效能測試
測試環境如下(房間位於2樓)
1. 在路由器旁邊測試
6. 走到測試點(3)並下樓到一樓測試
心得結論
全文完畢 感謝收看
