效能容量都可兼得, 筆電的最佳節決方案WD BLACK2 Dual Drive
  • 主題發起人 主題發起人 RHTZ
RHTZ
這次要來開箱的東西是去年11月底發布的「WD Black2 雙驅硬碟」, 突然讓我想起以前小時候的四驅車 (衝阿~ 旋風衝鋒!!), 但跟四驅車一點關係也沒有, 而是它實現我兩年前想要找的東西, 到底這個雙驅硬碟有什麼特別的, 跟我要找的東西有什麼關聯? 繼續看下去就對啦!
兩年前, 因為當時候工作需要, 買了一台Thinkpad x230i來四處使用, 而內建的500GB以一般常人來說也十分夠用, 但就是那個速度沒辦法滿足我, 想要換成SSD又只買得起128GB的, 更大的240GB的動輒都突破$5000, 實在很難以下手.
而筆電的擴充性又不像電腦一樣, 可以拿SSD來當主系統碟, HDD拿來當資料碟, 如果可以不知道該有多好 (圖片中是目前電腦最常配置的配法)
「泡了它做撒尿牛丸吧!笨!」這個台詞大家應該不陌生, 或許WD可能有看食神, 又或著是有感受到很多人有這種需求, 直接把SSD與HDD混合在一起, 於是這個雙驅混合碟就這樣子來誕生啦 (笑
WD BLACK2 Dual Drive的外盒包裝像極巧克力禮盒, 上面簡單的燙金字體讓整個質感大大的提升.
簡易的產品說明
WD雙驅硬碟是由1個120B的SSD + 1個1TB HDD所組成, 厚度為9mm, 可支援到最新的Windows 8.1系統, 提供5年的產品保固, 而這邊要注意的是這款雙驅硬碟是不能拿來組RAID磁碟陣列.
把盒子抽出來剛好可以組合成一輛跑車 (再次吶喊: 衝阿! 旋風衝鋒!
內容物有說明書, 還有一把類似車用keyless的USB裝置.
以及一個USB3.0 轉 SATA傳輸介面的線材 (USB2.0為輔助供電)
緊接著就是WD BLACK2 Dual Drive的本體啦, 右下角有WD BLACK2的燙金LOGO, 左半邊有著類似電路板的東西, 那個120GB的SSD就是藏身在那邊喔!!
背面就有更詳細的資訊介紹
上機安裝測試
一開始安裝完畢後, 系統只會抓到120GB的SSD容量, 要上網把WD BLACK2 Dual Drive的驅動程式給下載安裝才能看到全部的容量.
在CrystalDiskInfo中看到的硬碟只有1個, 是SATA3的傳輸介面, 容量是顯示1120.2GB, 是由120GB的SSD與1TB HDD的容量總和, HDD轉速部分則無從得知.
單獨測試一個可能看不出什麼差異, 手邊剛好有其他的硬碟, 拿出來一起測會更好了解WD BLACK2 Dual Drive的實力到底落在哪邊.
測試的硬碟如下:
1. WD BLACK2 Dual Drive
2. Plextor M5P 128GB
3. Seagate 1TB (ST1000DM003)
4. Hitachi Z7K500-500 (500GB 7200轉 SATA2)
5. Hitachi 5K500 B-160 (160GB 5400轉 SATA2)
若是單純比SSD的部分, 則是Plextor M5P勝出, 若以硬碟的部分只輸給了Seagate的3.5”單碟1TB, 其他在筆電上常看到的2.5吋7200轉與5400轉的硬碟則都是敗給了WD BLACK2 Dual Drive的1TB HDD, 因此如果你是桌上型電腦的使用者, 這邊還是會建議分開, 整體的性價比會較高.
但如果今天是裝在筆記型電腦上….
由於WD BLACK2 Dual Drive是9mm的厚度, 所以無法安裝在7mm的x230i上面, 只能安裝在支援9mm厚度的筆電上面, 這邊則是拿ASUS的U46SV來進行測試.
當時這台ASUS U46SV也是換上120GB的SSD, 但常常放一些文件有的沒有的, 容量一口氣就爆掉了, 如果把WD BLACK2 Dual Drive給換上去, 效能與容量就能同時兼具.
先來測試一下Windows 7的體驗分數, 原本所使用的OCZ Vertex 3 120GB效能並沒有因為塞了很多東西, 而造成效能低落, 是可以跑到7.9的最高分.
但還是得來讓CrystalDiskMark來測試一下數據, 這樣子等等好與本篇文章的主角WD BLACK2 Dual Drive雙驅硬碟來較量一下.
[YT]IlCY0D2G3YY[/YT]
開機速度, 從按下開機鈕到登入桌面約26秒的時間, 在42秒連上yahoo首頁.
來!看WD BLACK2 Dual Drive雙驅硬碟能夠跑多少 (台客飆CR-V的梗XD)
從筆電上把OCZ Vertex3給拆卸下來, OCZ Vertex3也是屬於9mm的厚度喔.
換上WD BLACK2 Dual Drive, 厚度一樣是9mm, 但容量多出1TB.
在安裝Windows 7作業系統的過程中, 系統只會先讀取到120GB的SSD
安裝完畢後, 進入電腦管理也是看不到那1TB的蹤影, 在前面有講到, 你可以自行上網抓取驅動程式來解開那隱藏起來的1TB.
或著你也可以跟我一樣從圖片中挑一把Keyless來解除封印, 這邊當然是要選擇WD BLACK2 Dual Drive的配件USB裝置啦, 選擇另外兩把是不行的喔
[YT]3A_phW4q9fA[/YT]
當你把這把USB的Key接在電腦上面, 它將會自己啟動, 並引導你上網下載驅動程式, 對於不知道要去哪抓驅動程式的電腦新手來說, 可以說是相當便利.
安裝完驅動程式後即可看到WD BLACK2 Dual Drive完整的容量啦!!
再來重新測試一下Windows 7體驗指數, 這邊主要硬碟的部分並不是出現最高的7.9, 而是一般硬碟所會呈現出來的5.9這個數字.
直接拿HDD Tune Pro 5.00來測試就會知道為什麼體驗指數會出現5.9的結果了.
一開始是120GB的SSD在跑速, 當SSD跑完以後就變成是HDD來跑.
而WD BLACK2 Dual Drive的120GB SSD在ASUS U46SV上跑出來的成績與使用桌上型電腦實測出來的分數並無有太差的落差.
同樣的, 1TB HDD實測結果也是差異不大.
若以SSD的部分, WD BLACK2 Dual Drive的讀取比OCZ Vertex3還要來的快, 寫入部分雙方則是落在140MB/s左右.
[YT]JO3-cxksdWY[/YT]
換完WD BLACK2 Dual Drive以後的開機速度比OCZ Vertex3快上6秒, 在20秒時進入桌面, 29秒可以看到Yahoo首頁.
Acronis 讓你換硬碟免重灌電腦
重灌電腦雖然說很簡單, 但還是有些人常常因為驅動程式而傷腦筋, WD BLACK2 Dual Drive有提供Acronis讓你移轉系統免煩惱.
只要你把上面這三樣東西給準備齊全, 並連接在電腦上, 即可輕鬆移轉
把傳輸線連接在電腦上, 並看到藍色指示燈亮著即可完成硬體設定.
接著把WD所提供的Acronis True Image給安裝完畢, 並遵循步驟按下一步, 就可以輕鬆移轉作業系統到WD BLACK2 Dual Drive, 最後只要再把WD BLACK2 Dual Drive給換到筆電上面就可以使用啦.
心得:
這次開箱的WD BLACK2 Dual Drive最大特色大概就是能夠把120GB的SSD與1TB的HDD作結合, 並把它濃縮在2.5吋的硬碟上面, 可成為筆記型電腦上效能與容量的最佳解決方案, 如同健達出奇蛋的三種願望一次滿足.
只不過還是有兩點小小的遺憾, 那就是現今筆電近乎是薄型設計, 未來若成生產出7mm的, 相信能夠安裝使用者會更多, 另外一個就是市售價格偏高, 目前以原價屋標售價格$8900應該許多人都下不了手, 若能夠落在一開始的$6900嘗鮮價, 可能會有更多跟我一樣的消費者會願意來入手, 這大概是這次的開箱心得, 謝謝.
效能是不錯
可是價格開得有點高
如果在親民一點 就好囉
