陰雨綿綿的日子,特別適合OC來打發無聊的時間,於是再度請出了新入手的X6 1100T來超頻,依照個人對於CPU型號的想法,
1100T身為最高階產品,應該是體質很不錯的。於是簡單玩了一下,發現體質和先前的X4 975好接近,但是E0步進的記憶體控制器更強,
所以延遲更低,於是乎就直接調整一下熱身準備上場測試了。
處理器:AMD X6 1100T@4.1G
主機板:ASUS CrossHair IV Formula
記憶體:Kingston HyperX H2O
VGA:Sapphire HD6970
散熱器:ThermalRightVenomousX
Power:CoolerMaster Silent Pro GOLD 1200W
HDD:WD 500AAKS 500G
OS:Windows7 &Cayalyst 11.5
室溫:27度
CPU-Z系統截圖:直接調整倍頻輕鬆上,記憶體控制器也拉到2800MHZ,但是可以看到延遲還是可以順暢的保持在7-8-7,比起X4 975好上不少。
然後是3DMARK06的CPU成績,拿到7273分。
接下來是支援多核心的Fritz CHESS BENCHMARK,用了Algebraic chess notation來
描述棋子的移動,同時也提供了PIII的基礎數據當作參考, X6 1100T超頻拿到了14408K STEPS/SECOND,相當於PIII 1.0G的30.02倍。
CrystalMark 2004, ALU / FPU/ MEM的表現分別是64245 / 66539/ 41233。
CPUMARK,拿到569分。
接下來是SUPERPI系列,先跑6核同時運算的HYPERPI 1M,都在19.063秒內完成。
單個SUPERPI 1M,16.676秒完成。
接下來是WPRIME,分別跑32M以及1024M,分別以6.737秒及195.669秒完成。
接下來是SANDRA ,改用2010版來測試。
CPU ARITHMETIC 算數測試:靠高時脈拉高表現,表現還算不錯,可以上打I7-975。
CPU MULTIMEDA 多媒體測試:AMD產品領先幅度看來是很明顯了。
接下來就是實戰時間了,也就是繪圖轉檔壓縮的部分。
先來看一下模擬繪圖的CINEBENCH R10 可以透過算圖來得出使用單一核心以及
多核心的結果及增長。
單一核心為4739分,多核心23315分,倍數為4.92倍。
Cinebench R11.5測試,7.33pts。
接下來是7-ZIP的內建效能測試,字典檔大小設定48MB,結果為22801MIPS。
再來是WINRAR 3.71,用壓縮最佳的設定壓縮一個2.71G的ISO檔,耗時7分58秒。
接下來是影片轉檔的部分,則是使用了X.264 BENCHMARK 2.0以及TMPGENC
EXPRESS 4來進行X.264編碼,以及將影片檔轉換成DVD格式的測試。
先看X.264 BENCHMARK,基本上就是將一個內附的720P MPEG2檔轉換成X.264
格式的檔案來評斷每秒能轉換的影片格數,原有內建的設定是採用了
X.264 V747以及V819的主程式來進行壓縮,另外再加上效率較高的V1096板來
測試看看。
結果如下:
Results for x264.exe v0.58.747
encoded 1442 frames, 107.86 fps, 3898.14 kb/s
encoded 1442 frames, 109.26 fps, 3905.43 kb/s
encoded 1442 frames, 109.39 fps, 3902.76 kb/s
encoded 1442 frames, 33.96 fps, 3965.63 kb/s
encoded 1442 frames, 33.81 fps, 3965.50 kb/s
encoded 1442 frames, 33.92 fps, 3966.08 kb/s
encoded 1442 frames, 33.91 fps, 3965.50 kb/s
Results for x264.exe v0.59.819M
encoded 1442 frames, 107.85 fps, 3892.19 kb/s
encoded 1442 frames, 107.73 fps, 3892.19 kb/s
encoded 1442 frames, 36.46 fps, 3972.58 kb/s
encoded 1442 frames, 36.36 fps, 3972.58 kb/s
encoded 1442 frames, 36.38 fps, 3972.58 kb/s
encoded 1442 frames, 36.45 fps, 3972.58 kb/s
Results for x264.exe v0.59.1096M
encoded 1442 frames, 119.43 fps, 3973.85 kb/s
encoded 1442 frames, 119.27 fps, 3973.85 kb/s
encoded 1442 frames, 119.59 fps, 3973.85 kb/s
encoded 1442 frames, 45.00 fps, 3930.45 kb/s
encoded 1442 frames, 45.05 fps, 3929.45 kb/s
encoded 1442 frames, 44.98 fps, 3928.81 kb/s
encoded 1442 frames, 44.96 fps, 3930.15 kb/s
接下來是TMPGENC,同時轉兩個檔,轉換成DVD格式,看耗費的時間。
設定如下:
最後耗費12分55秒以及13分11秒。
最後是兩個比較專業取向的軟體,分別是blender以及pov-ray,兩套都是免費的繪圖渲染軟體,也支援多核心,而且可以作效能測試,所以採用這兩套來做做測試。
先看BLENDER:
先跑一次算圖,再記錄秒數,耗時0分50秒64完成。
接下來是另一套軟體POV-RAY,可以更進一步針對單以及多核心作效能測試。
直接看結果:由於已經進行改版,所以數值的結果與耗時有些改變
單核心耗時17分57秒完成。
多核心啟動則是耗時3分02秒完成。
最後是溫度以及耗電的測試,這次改用Prime95跑10分鐘來榨取高溫,同時用EVEREST的工具來記錄成圖。
可以看到待機約在38度,而燒機的溫度則是在63度左右,龍王畢竟也不是好應付的。
耗電部分改用本人的新玩具來直接量測EPS 8PIN輸入給處理器的電壓、電流以及更重要的耗瓦。
耗電部分,待機時整機耗電51瓦:
燒機時230瓦:
整理成圖表:
之前在網路上有看到有人分享衝到4.2G進行測試,但根據其測試與實際操作的結果之下,
發現要能夠穩定工作,幾乎得達到1.6V的高壓,而對於6核的操作來說,如此高電壓的設定將會讓運作溫度以及功耗大幅的提升,並
且長期操作可能會影響CPU本身壽命,而較折衷選擇4.1G,則電壓可以大幅降低在1.5V以內,
雖然說全速運作的耗電量還是很高,但其實以六核心這類的高效能處理器,已經是必須考量到的了,
而這樣的結果對上了超頻後暴增的效能,個人認為是可以接受的。
超頻之後的效能平均增幅了24%,可以看到在多工運作的測試中,尤其是轉檔,
可以縮減高達三分鐘的轉檔時間,對於大量運算的使用者,可以省下一分一秒都可以提高更多工作效率,讓工作更快完成。
測試到此,謝謝收看
VGA:Sapphire HD6970
HDD:WD 500AAKS 500G
室溫:27度
CPUMARK,拿到569分。
多核心的結果及增長。
測試看看。
結果如下:
設定如下:
最後耗費12分55秒以及13分11秒。
先看BLENDER:
單核心耗時17分57秒完成。
多核心啟動則是耗時3分02秒完成。
耗電部分,待機時整機耗電51瓦:
燒機時230瓦:
整理成圖表:
測試到此,謝謝收看
