想超頻就用它,影馳GTX 560 Ti名人堂顯卡評測
名人堂(Hall Of Fame,簡稱HOF)之於影馳就好比“Lightning”之於微星、SOC之於技嘉、ROG之于華碩,都是旗下最頂級的型號,做工用料也是補品級的,頻率和性能也是市售GTX 560 Ti顯卡中頂尖的,或許只有“不僅更好,而且更貴”這八個字來形容了。
年初GTX 560 Ti發佈的時候,影馳推出過一款名人堂版本的GTX 560 Ti顯卡了,現在這個型號有了2.0升級版,供電設計上有了較大變化,影馳給它起了一個有些雷人的稱呼―魔獸級供電,不過它的供電也確實很彪悍,整合型DrMOS管、單相輸出電流可達60A、NEC去耦電容、CHIL數字供電、三洋鉭電容這些配件在其他顯卡上有一兩項就能成為賣點了,而在名人堂顯卡上這些元件只是標配而已。
雖然外觀與第一款沒有什麼變化,但是新版在配色上還是要略勝一籌,表面經過亮鎳處理,看上去隱隱反光,比之ROG的豪華霸氣、Lighting的精緻細膩別有一番風味。
與公版的雙鏈DVI+mini HDMI介面相比,影馳GTX 560 Ti HOF顯卡的輸出介面則有DVI、DP和HDMI三種,全部為數位供電,而且做了電磁遮罩處理,類比式的VGA需要使用附件中的轉接頭。
與供電電路的奢華相比,顯卡的散熱器就不太突出了,四根6mm熱管、純銅底座、34片散熱鰭片這些還好,讓人費解的是只配置了一個8cm風扇,先不考慮顯卡的頻率和電壓已經有所提高,其他廠商的GTX 560 Ti大都配置了雙風扇,就連影馳自家的雙子星GTX 560 Ti顯卡都有2個風扇以求靜音與散熱的平衡,單風扇配置的名人堂顯卡讓人不免有些擔心顯卡的散熱情況。
◆ 魔獸級供電什麼樣,影馳GTX 560 Ti HOF顯卡解析
影馳名人堂顯卡最特別的一點是採用了特殊的白化PCB,相比其他顯卡雷同的黑色PCB可以一眼辨出,在這一點上影馳是成功了的,至於美觀與否則是見仁見智了。
PCB全長22.9cm,標準的9.5英寸規格。背部GPU核心處還專門印製了名人堂的logo,還有一顆NEC去耦電容比較顯眼,預示著這款顯卡的做工不俗。
供電設計是這款顯卡的最大賣點,總計有8相供電,其中GPU核心的6相是數字式,顯存的2相則為傳統的模擬式,大量使用了萬裕全固態電容、超薄電感以及整合型DrMOS。
核心部分的6相供電PWM晶片來自CHiL公司,型號為CHL8266,支持1-6相供電管理,開關頻率可達1MHz,而且在輕負載會動態調整至1-2相供電,是目前最主流的數字供電解決方案。
DrMOS因其高集成性、電氣性能好而知名,以往大多用於高端主機板或者個別顯卡上,影馳這款顯卡的核心供電使用的就是DrMOS,而且是IR公司最新的PowIRstage系列,與CHL8266 PWM晶片配合可以提供多達360A的高品質電流輸出,最高能支持400W功耗的顯卡穩定運行。
與常規單相PWM電路最高30-35A的電流相比,IR 3550M最高可以輸出60A的電流,15A電流下轉換效率高達95.7%,而常見的瑞薩R2J20651NP、Vishay SIC779CD這兩種DrMOS的轉換效率只有87-93%,影馳名人堂顯卡所配的元件無論是轉換效率還是最大電流都明顯領先。
背部還有一顆型號為0D 158的NEC去耦電容
NEC的去耦電容在高端顯卡上基本是必備元件了,不過不同型號的去耦電容也是大有玄機,我們常見的型號大都是OE 907,而這顆電容為0D 158,這其中可有很大區別,不同去耦電容的售價和性能也是不同的。
根據NEC的命名規則,前面兩位元表示電壓,數位0代表10的0次方,也就是1,D代表2.0V,E代表2.5V;後面三位元表示電容量,單位是nF(納法拉,10-9),最後一位表示10的n次方,因此普通的0E 907就是耐壓2.5V、容量900uF,而這顆0D 158電容則是耐壓2.0V、容量1500uF,雖然耐壓值低了一點,但是容量大大提高,而且以GPU核心1.0V左右的電壓來說,電容量和ESR值更重要,因此這顆去耦電容的規格更高,據說單顆售價都有3美元之多。
除了那顆去耦電容外,GPU核心的電容則是來自三洋的POSCAP系列,是目前最頂級的鉭電容,其他還有規格略次的小黃豆鉭電容,MLCC陶瓷電容總計有80顆,保證了供電電流的純淨與穩定。
記得第一版的名人堂GTX 560 Ti配的是三星的GDDR5顯存,現在的版本也換成了海力士的H5GQ1H24BFR T2C,單顆1Gbit,32bit位寬,0.4ns,資料頻率5Gbps,預設運行在1100MHz(資料頻率4400MHz)。
超頻控制台功能
超頻控制台介面
超頻控制台開關
在顯卡PCB上還找到了兩個很特殊的地方,輸出介面附件有一個類似IDE介面的排針,背面PCB還有一個三級撥動開關。這就是影馳專為極限超頻而開發的“超頻控制台”功能,不過具體細節現在還不知道,要等到年底的影馳嘉年華上才會揭曉。個人猜測如下,介面會連接一個視覺化設備,可以即時調節顯卡參數,而上圖的開關則可以改變顯卡電壓,支援三個級別的硬改電壓。
◆ 遊戲性能領先公版14%
測試平臺是Core i7-2600K,並超頻至4.5GHz,搭配了雙通道8GB DDR3 1600 9-9-9-24記憶體,散熱器為變形金剛+12cm風扇,硬碟為西數1TB黑盤,對比的是公版預設頻率的GTX 560 Ti,測試驅動為285.62 WHQL正式版,性能測試結果如下:
影馳GTX 560 Ti HOF顯卡的預設頻率達到了950/1900/1100MHz,比公版的822/1644/1002MHz高了15.7%,因此性能上大佔便宜,所有測試中基本都是大幅領先,平均性能領先14%左右。在Metro 2033和Crysis 2這樣的遊戲中,公版頻率的GTX 560 Ti顯卡還有些勉強,而影馳HOF顯卡幀數提高了4-5幀,表現好多了。
◆ 超頻測試:默電可上1G
超頻測試分為預設電壓和加壓超頻,先來看下預設電壓下的超頻情況。
預設電壓為1.012V,此電壓下頻率可以超至1005/2010/2300MHz,並穩定通過3DMark 11的測試,得分為P5722分,相比預設狀態下的P5470分提升了4.6%。
加壓超頻
電壓直接拉高到1.15V之後,嘗試多次之後能穩定通過3MDark 11測試的組合為1030/2060/1170MHz,此時得分為P5858,比預設頻率下提升了7%的性能。
與最早的名人堂的GTX 560 Ti顯卡相比,其1.012V的預設電壓比之前1.087V的電壓有所降低,因此預設電壓超頻不如後者,但是最高電壓下頻率低了10MHz,更大的差異來自顯存,上一版用的是三星顯存,頻率可以達到1250MHz,現在這版用的是海力士顯存,只跑到1170MHz,拖累了整個顯卡的超頻。
不過單從絕對數值上看,這款顯卡的超頻能力在測過的GTX 560 Ti顯卡中名列前茅的,再加上影馳超頻控制台功能的加入,它在極限玩家中還有很大潛力可挖。
◆ 最大的遺憾:散熱成了絆腳石
這一節是特意放到最後的,前面的產品介紹以及性能測試給人的感覺都是很好很強大,但是散熱及噪音問題卻是急轉直下,出人意料,完全不是一個頂級顯卡應有的表現。
溫度測試在室內裸機環境下進行,室溫在23°左右。
遊戲和拷機溫度都有點高,如果只是這樣也忍了,但是伴隨高溫而來的還有惱人的噪音,遊戲時風扇轉速達到了3390轉,拷機時轉速攀升到4200轉,單風扇這麼高的轉速簡直是吵死人,跟鼓風機有得一比了,這樣的噪音狀況根本無法讓人安心玩遊戲。
更新:影馳公司近期將會更新顯卡BIOS,解決風扇轉速過高的問題,預計靜音水準將會恢復到正常水準。
最後是功耗測試,手頭也沒有公版GTX 560 Ti了,因此這裡只測了影馳HOF顯卡的四種狀態下的功耗最高值,結果如下:
105W的待機功耗主要是CPU超頻所致,播放高清電影的整機功耗為154W,遊戲功耗為302W,拷機功耗最高為363W。由於這款顯卡的電壓和頻率都比公版要高,因此功耗上也會略高一些。
◆ 優劣涇渭分明,適合極限超頻玩家
為了打造HOF名人堂這一品牌,影馳對HOF顯卡的做工用料是不惜工本的,特殊的白化PCB、去耦電容、鉭電容、數位供電、DrMOS等元件全都集于一身,單從PCB設計上來說影馳HOF顯卡絕對可以位列GTX 560 Ti顯卡三甲,再加上顯卡默認950/1900/4400MHz(資料頻率)的高規格,因此這款顯卡在3D性能、超頻上都有上佳表現。
但是,這款顯卡的不足也是非常非常明顯的,孱弱的單風扇散熱不僅沒能把GPU核心溫度控制在合理水準,更悲劇的是風扇非常吵,除了待機模式下沒什麼噪音外,遊戲和拷機等負載中風扇轉速達到3300甚至4200轉,吵得人沒心情玩遊戲。
對這款顯卡的評價就是涇渭分明,它的優點非常好,做工用料都讓人YY,但是缺點也非常明顯,足以讓人一票否決,這樣的噪音控制根本沒什麼實用性,無法勝任日常應用。
說到底這個問題主要還是顯卡BIOS有待優化,影馳公司也說近期會更新BIOS,預計噪音將會降到一個合理水準,夠買這個顯卡的使用者需要關注一下影馳官網的更新了。
這款顯卡的媒體報價售價為1699元,不過管道售價已經低至1599元,性價比方面還是很有優勢的,唯一的缺點就是噪音比較大,普通用戶使用起來比較痛苦。由於這款顯卡將會配置影馳的超頻控制台功能,而且PCB體質很好,因此它更適合極限玩家衝擊超頻記錄;如果用戶有更好的協力廠商散熱器,比如德古拉,那麼還可以用它來折騰一下超頻還是可以的。
資料來源:http://www.expreview.com/17641-all.html
影馳名人堂新作GTX 560 Ti攜“魔獸級供電”登場
影馳名人堂GTX 560 Ti的外觀風格自成一體
供電介面強化為8pin+6pin
視頻輸出介面多了DP選擇
搭配了四熱管、單8cm風扇的散熱器
簡潔大方的名人堂顯卡包裝
附件中贈送了HDMI轉DVI、VGA轉DVI轉接頭
顯卡依然使用了名人堂獨有的白化PCB
顯卡背部PCB
核心為6相數字供電,顯存獨立2相供電
核心供電的PWM晶片為CHL8266
單相IR 3550M DrMOS最高可以提供60A的電流,遠高於目前30-35A的主流水準
顯卡還使用了三洋頂級的鉭電容和MLCC陶瓷電容
顯存顆粒來自海力士
超頻控制台功能
超頻控制台介面
超頻控制台開關
◆ 遊戲性能領先公版14%
◆ 超頻測試:默電可上1G
預設電壓下達成1005/2010/1150MHz
加壓超頻
1.15V電壓下達成1030/2060/1170MHz
◆ 最大的遺憾:散熱成了絆腳石
待機溫度34°,這個沒什麼特別的,表現OK
四圈Crysis 2測試跑下來最大溫度為71°,不算很低,不過還可以接受
拷機溫度上升至88°,考慮到顯卡的頻率,這個溫度也忍了
◆ 優劣涇渭分明,適合極限超頻玩家
影馳GTX 560 Ti名人堂顯卡讓人歡喜讓人愁
