[顯示卡] 由HDMI傳輸音效???
  • 主題發起人 主題發起人 Heypon
Heypon
小弟有一張微星N210,目前服役中,想要連接37'液晶電視播放高畫質的影片
但就我所知,好像要HD5xxx系列的才能直接由影示卡同時輸出影像及音效
若使用非HD5xxx系列的顯卡,就必須要再接一條線到主機板上才能傳送音效
請教各位先進,小弟的觀念有錯誤嗎?另外,這條線該去哪裡買?會很貴嗎?
若沒錯的話,接上這條線之後有需要作什麼設定嗎?例如BIOS或是音效輸出的調整?
再問一個很笨的問題,平常開機的時候它會跳到電視的畫面還是電腦螢幕的畫面?
(會問這個問題是因為DVI是接電腦螢幕,而HDMI是接LCD)
是的,需要接一條spdif的連接線(外面可能買不到),主機板的spdif接口(非背板是在板子上)與顯示卡的spdif相接即可
然後,在bios要把音效設定打開,一班都是打開的
接下來就是安裝驅動就好了
兩個都接的話,如果在顯示設定,同步顯示即可,通常你接lcd就會自動抓了,這是要設定同步顯示設定,不然lcd會顯示桌面而已(因為預設是延伸畫面)
試試看吧....
ati的卡 大部分有支援hdmi的 都可以影音同步輸出 之前用的4850 4870 3870 都可透過hdmi直接影音輸出
N家的卡 如樓上所說的 是一條很細的2 pin spdif的線 少數卡有附贈 或是需要跟該原廠要應該是可以
聲音才會跟著輸出
新的卡像是210~240、3xx、4xx系列不需要另接入音源線,聲音直接由HDMI輸出。
剛查了原廠的訊息,這張卡似乎不用再接線到主機板上
直接經過HDMI就可以傳送影像和聲音了
不過如果是次世代音效的話,不知道行不行;em42;
就我所知,如果是HD5xxx系列就可以一勞永逸;face0;
直接經過HDMI就可以傳送影像和聲音了
NVIDAI GT 2系列是不需外接音源線就可以輸出音效了
WINDOS音效控制台那兒,音源輸出要改成由NVIDAI音效晶片輸出
目前我是用GT240
直接經過HDMI就可以傳送影像和聲音了
如果有次世代amp就試試看不就知道了
要有次世代那就需要1.3_hdmi才能
重點是,不管有沒有能傳輸次世代音效,你要有次世代amp,不然一切免談
直接經過HDMI就可以傳送影像和聲音了
N卡目前不行,沒錯假如是要用來做藍光HTPC的用途ATI 5000系列是比較好的選擇。
目前我是用GT240
終於把785G的主機板裝備好了....
現在VGA接電腦monitor, 而HDMI接Benq sk3742
影像很順利的就傳送過去了,不過現在問題來了
音效好像過不去......
但是我已經裝了AMD的驅動,包含CCC和driver
每當我播影片將視窗拉過去液晶之後,影像都非常ok
但音效都還是從主機的喇叭出聲,沒辦法從液晶的喇叭出聲音
到底是哪裡出現錯誤,還是設定的問題,確認了裝置管理員應該沒問題才是....
不過我注意到音效管理判面中好像沒有ATI HDMI audio可以選....
不知道是不是問題就出現在這裡......
請教各位大大,我該怎麼辦呢?
rename來的GTS 250還是得要接spdif才有聲
