X79也有SSD加速,華碩P9X79 Pro主機板評測
☆敬請耐心閱覽,受益非淺!特此分享~謝謝!
第1:三年輪回,旗艦平臺再更新
即便Intel Sandy Bridge架構的CPU和配套的P67、Z68主機板在性能和功能上都已勝過Nehalem架構的LGA1366平臺,但是直到今年仍有廠商推出各種頂級配置的X58主機板,這款三年前的老平臺依然淩駕於LGA1155平臺,原因無它,X58+六核Core i7還是目前的旗艦配置,LGA1155性能再強,但始終是二流定位。
能夠取代X58平臺的只有剛剛發佈的SNB-E六核CPU+X79主機板,CPU的性能已經測過,整體性能比老款Core i7六核有很大進步,那麼配套的X79主機板又有什麼激動人心的變化呢?
在這三年裡,Intel的晶片組逐漸已經走向單晶片化,CPU工藝從45nm進化到第二代32nm HKMG,新技術如USB 3.0、SATA 6Gbps得以普及,PCI-E 3.0也開始嶄露頭角,始自X58的UEFI介面也為人們接受;同時主機板的使用環境也有了一些變化,大家在追求性能的同時也對主機板的節能、易用性、方便性有了更高要求,面對這些變化X79準備好了嗎?
第2:新技術一應俱全,華碩P9X79 Pro拆解
◆ 新技術新介面一應俱全,華碩P9X79 Pro主機板拆解
雖然記憶體插槽數量翻了一倍,但是主機板的身材並未跟著增長,華碩P9X79 Pro主機板依然保持了ATX大小(30.5x24.4cm),配色則是華碩風格的藍白相間,比較養眼。
X79最大的變化就是記憶體插槽從原來單側的“兩兩相望”變為CPU“左擁右抱”,四條記憶體槽增加為8條,因此空間佈局也需要相應地改變。
華碩的8條記憶體槽支援四通道模式,支援DDR3 2400(OC)/2133(OC)/1866/1600/1333MHz,最大容量64GB,同樣也支持Intel X.M.P規範。
PCI-E 3.0大勢所趨,SLI/CF必不可少
雖然PCI-E 3.0的設備如顯卡和CPU還沒有確定的上市日期,但是支持PCI-E 3.0是大勢所趨,新近推出的中高端主機板都把PCI-E 3.0支持當作重要賣點,這款主機板出不例外。
這款主機板總共有2個PCIE 1x插槽和四個PCIE 16x插槽,從上到下可以命名為藍色1、白色2、白色3、藍色4,其中藍色1始終為x16,藍色4單卡為16x,雙卡為x8,白色2和3最多只有8x,因此正確的插法是:單卡插藍色1,雙卡插藍色1、4組成x16+16,三卡插1、2、4組成x16+x8+x8模式。
SSD Caching加速
X79提供了4個SATA 3Gbps介面(圖中藍色的)、2個SATA 6Gbps介面(最右側灰色),此外華碩P9X79主機板還額外提供了2個SATA 6Gbps介面,上面還有標籤注明“SSD Caching”,通過這兩個介面就可以實現SSD加速HDD的功能,類似於Intel Z68主機板上的智慧回應技術。
具體效果請留意後面的測試部分。
USB BIOS Flashback,救急如救火
P9X79主機板總計有6個USB 2.0、4個USB 3.0(藍色)、2個eSATA、光纖S/PDIF音訊、8聲道音訊輸出以及藍牙、千兆網路等介面。
這裡值得一提的是最左側的白色USB和BIOS Flashback按鈕,平常遇到CPU不識別或者BIOS刷壞的時候,系統硬體功能沒有損壞,只需要更新一下BIOS即可,那麼USB Flashback功能就可以派上用場了。
首先將下載好的BIOS檔放到U盤裡,插入底下的白色USB介面,然後按住BIOS刷新按鈕(紅色圓圈標注的)3秒鐘,指示燈就會亮起,主機板會自動盲刷BIOS檔。此時就算不安裝CPU、記憶體以及顯卡都能保證BIOS的順利更新,這個功能平時應該用不上,但是真到需要使用的場合,絕對是救命稻草。
華碩P9X79主機板集高性能、多功能與一身
第3:全數位供電,CPU、記憶體同等對待
◆ CPU、記憶體同等對待,華碩X79主機板普及全數字供電
作為SNB-E平臺的御用座駕,X79平臺對供電的要求也有所提高,首先是支持的處理器的TDP上升到130W,比主流的95W要高35W,第二則是X79將配置四通道記憶體,記憶體槽普通有8條,比目前的主流高出一倍,因此記憶體部分的供電也要加強。
華碩的中高端主機板一直堅持DIGI+數字供電,不過之前都限於CPU核心部分,記憶體供電依然是類比式的。在X79主機板上華碩終於為CPU和記憶體全部配置數位供電了,也就是下圖中標示的DIGI+ VRM和DIGI+ DRAM了。
華碩X79主機板上CPU和記憶體部分都會使用數位式供電
這款P9X79 Pro主機板的供電就有8+2+2+2相,其中8相針對CPU核心,2相針對記憶體控制器,剩下的2+2相則針對兩側的記憶體。
除了EPU供電管理晶片,華碩的“Dual Intelligent Processor”雙智慧晶片的另一個主角就是TPU智慧加速晶片了,它主要負責自動加速、超頻等功能,後面要介紹的TurboV自動超頻等技術就要靠它來實現。
前面提到SATA介面中有兩個特殊的成員,上面貼有SSD Caching的標籤,表示這兩個介面是可以支援SSD緩存加速的,而88SE9128這個協力廠商SATA 6Gbps晶片正是實現SSD Caching功能的基礎,Marvell公司之前就推出過HyperDuo技術利用SSD為HDD加速。
P9X79 Pro在華碩的高端主機板中定位並不高,USB 3.0介面只有4個,晶片全部來自祥碩科技的ASM1042,雖然數量不多,但是主機板的USB 3.0介面還支援USB 3.0 Boost傳輸加速技術。
第4:介面華麗功能強大,主機板BIOS簡介
◆ 介面華麗功能強大,主機板BIOS簡介
華碩在EFI內核的BIOS介入很早,現在華碩主要的主機板產品線基本全線普及UEFI介面了,字體精度、介面的友好性、操作的流暢性、功能的豐富性等方面做的都比較好,這次X79主機板也不例外。
預設的是EZ模式介面,簡潔明快
Ai Tweaker介面整合了超頻相關的參數,倍頻、外頻、DRAM頻率、時序、供電管理以及電壓調整等相關專案一應俱全。
這款主機板的可調電壓參數讓人深深地震驚了,以致於滾動一頁都顯示不完,得分成兩頁才能完全顯示出來。從CPU核心電壓、SA電壓、PLL電壓、PCH電壓、FCH電壓再到兩條記憶體通道的各種電壓等不一而足,十分詳盡。
華碩提供的很有實用性的工具
第5:測試平臺及說明
◆ 測試平臺及說明
測試平臺為Core i7-3960X,默認為3.3-3.9GHz(Turbo),散熱器為貓頭鷹NH-D14搭配雙風扇,芝奇的4通道DDR3 1600記憶體,總容量為16GB。
測試的目標是主機板,因此性能部分沒什麼好跑的,可以參考之前的Core i7-3960X評測。測試主要圍繞華碩X79主機板的幾個新功能進行,比如SSD Caching硬碟加速、USB 3.0 Boost傳輸加速以及TurboV EVO超頻功能進行。
第6:菜鳥也能玩超頻,華碩TurboV智能超頻實戰
◆ 菜鳥也能玩超頻,華碩TurboV智能超頻實戰
雖然圖形化、中文化的UEFI介面在華碩主機板上得以普及,但是BIOS介面超頻依然讓很多用戶有一定的抗拒心理,設置選項過於複雜,不夠直觀等因素阻礙了用戶的超頻熱情。
對這類用戶來說,支援自動超頻的華碩TurboV EVO軟體更為簡單方便。
軟體右邊的是當前CPU狀態監視,左側是超頻調整,可以調節BCLK外頻、核心電壓、記憶體電壓、CPU系統助手電壓、PLL電壓等等,調節參數不輸與BIOS介面,而且更直觀。
即便是菜鳥級的玩家,對各種參數一竅不通也可以用自動模式超頻,軟體提供了快速以及極限兩種級別,點擊相應的按鈕就可以自動超頻了。
以3960X處理器為例,快速超頻之後電壓從1.19V調整為1.305V,倍頻提升為34x,外頻提高到126.6MHz,最終的頻率為4.303GHz,SuperPi 1M成績從預設頻率的9.7秒提升至8.76秒。
極限超頻時,電壓提高到1.455V,外頻提高到129.1MHz,倍頻35x,頻率最終達到4.517GHz,1M成績為8.331秒。
與筆者手動超頻的過程對比來看,TurboV自動超頻結果與之非常接近,而且自動超頻還有一個好處,那就是這個結果是有華碩自帶的穩定性測試認證的,穩定性上更有保證,除了追求更高的極限,否則的話華碩自帶的超頻結果就已經能滿足多數使用者的需要了。
第7:HDD加速如此簡單,SSD加速緩存測試
◆ HDD加速如此簡單,SSD加速緩存測試
看過了X79平臺的介紹後,細心的讀者應該會注意到,Intel在Z68主機板上啟動的智慧回應技術(Smart Response Technology,簡稱SRT)並沒有出現在X79上面,這個利用SSD做緩存加速機械硬碟的技術很有實用性,X79不能支援實在是有些可惜。不過在華碩主機板上我們驚喜地看到了SSD Caching這個小工具,它可以更簡單地實現機械硬碟提速功能。
這一技術類似於混合硬碟加速,並非Intel官方提供的,而是通過板載的Marvel 9128SE晶片實現的,因此SSD和HDD硬碟都要接在兩個白色的SATA 6Gbps介面上(介面上有標籤特別標明)。
接好硬碟之後,點擊“Caching Now!”軟體會自動初始化SSD硬碟,上面的資料會被刪除,HDD則不受影響。測試搭配的是一塊120GB的影馳SSD,初始化時間大約在20-30分鐘。
初始化完成之後系統就能享受到SSD加速的效果了。
加速後系統啟動時間可以從機械硬碟的36秒提高到19秒,雖然比純SSD普通的10秒啟動略差一些,但是比起單純的機械硬碟來說啟動時間已經降低了一半了,效果還是很明顯的。
不過測試中也發現了一些問題,由於是協力廠商晶片組提供的功能,因此介面只能使用特殊的SATA 6Gbps,而且我們知道協力廠商SATA介面的性能要比原生的差一些。第二個則是加速效果,如果用CrystalDiskMark、AS SSD軟體測試一下前後的速度差異發現並沒有明顯差距,4KB性能依然只是機械硬碟的水準,遠遠達不到SSD的水準,但是PCMark 7測試中分數確實有大幅增長,應該說是比較接近實際應用環境。
最後一個問題則是軟體不能指定緩存容量大小,直接劃分整個SSD空間,華碩說這樣不會限制緩存容量大小,但是這意味著極大的浪費,試想一下誰會捨得一個60G或者120G的SSD全部拿來當緩存用?Intel SRT技術可以指定20-64GB的空間做緩存,這點上華碩的緩存加速技術靈活性有所不如。
華碩的SSD Caching技術在X79不支援SRT的情況下還是有其使用價值的,建議使用者單獨購買Intel 310系列的專用緩存SSD,這樣可以避免大容量SSD的浪費。最主要的是相比Intel SRT繁雜的設置過程,華碩SSD Caching設置過程非常簡單,只需要點擊一個按鈕即可。
第8:USB加速我也行,華碩USB 3.0傳輸提速
◆ USB加速我也行,華碩USB 3.0傳輸提速
雖然USB 3.0在中高端主機板上算是必備介面了,但是USB 3.0介面甚少原生的,大都是協力廠商晶片廠商提供的,傳送速率也不盡相同,這也給主機板廠商提供了一些空間--自主開發USB傳輸加速技術,華碩這款主機板上就有名為USB 3.0 BOOST的加速技術。
這個軟體在“工具軟體”介面就可以調出來,如果使用者插入移動USB設備,那麼介面就會顯示出當前的設備名稱以及加速模式。
需要注意的是,移動設備需要接在藍色的USB 3.0介面上才能有加速效果,如果接在黑色的USB 2.0介面上軟體是識別不到外設的,不能加速。
該軟體支援正常模式、加速模式以及UASP加速三種模式,由於支援UASP的設備不是很多,上面的測試就只有正常模式和加速模式兩種。我們針對這個功能也做了一番測試,分別使用了USB 3.0硬碟底座和普通的USB 2.0移動硬碟。
測試分別選擇了2.83G的碎檔(驅動包,總計2151個小文件)和8.61G的大檔(非單一檔,其中四個壓縮包檔在300M到4GB之間),USB 3.0硬碟盒中使用的是希捷3TB 7200轉硬碟,前段時間剛剛使用體驗過的,USB 2.0則是普通的2.5寸5400轉硬碟。
USB 3.0模式加速結果
USB 3.0設備的小檔加速效果
小檔案傳輸過程中平均速度從75.41MB/s提高到78.4MB/s,速度提升了4%,少用了1.5秒左右。
大檔案傳輸中,113MB/s的平均速度接近了這款機械硬碟的極限,因此加速模式與正常模式幾乎沒有差別,看不出加速效果。
USB 2.0設備加速對比
如果使用USB 2.0設備,那麼效果還是很明顯的,平均速度從26.07MB/s提高到28.78MB/s,提升了10.4%。
大檔加速的效果更明顯,速度從27.51MB/s提升到31.87MB/s,算下來就是15.9%的提升,可以節省40多秒的時間。
從測試結果來看,華碩的USB 3.0 Boost軟體對USB 2.0設備有很強的提速效果,無論是大檔還是小檔都有10-15%的加速效果,對USB 3.0設備來說,由於介面的速度已經很快,瓶頸集中在3.5寸移動硬碟上,加速效果就要打個折扣了。
第9:X79註定是少數人的玩物
◆ X79註定是少數人的玩物
SNB-E平臺一出,X79當仁不讓地將成為未來兩三年的旗艦平臺,廠商自然也不惜重金打造自己的X79主機板,無論在功能上還是性能上都有自己獨特的優勢才行。
這款P9X79 Pro主機板在華碩的產品序列中定位並不算高,上面還有Deluxe、SABERTOOTH(劍齒虎)以及ROG系列的R4E,但是許多新功能還是讓人眼前一亮。硬體設計上,華碩X79主機板開始將數位供電擴展到CPU和記憶體上,14相數位供電不僅轉換效率高,而且可程式設計,可以自動監控電流供給情況並即時調整,可降低元件發熱,延長使用壽命。
X79晶片組本身並沒有太多技術革新,不過華碩自己添加的幾項技術倒是很有意義,比如SSD Caching加速,相比Intel SRT其設置過程非常簡便,只需一個初始化過程即可,加速之後PCMark 7得分也能從默認的2000多分暴漲到4600多,已經接近純SSD的水準了。
另外,USB 3.0加速以及USB BIOS Flashback也是很實用的技術,前者可以提升USB設備的傳送速率,後者則可以一鍵刷新BIOS,而且是盲刷,不需要正常工作的機器,意外情況下有起死回生特效。
軟體方面增值作用也不容忽視,華碩AI Suite II軟體除了有上面提及的實用工具之外,在超頻、監控、供電管理、線上升級等方面也可以獨當一面,其中自動超頻的結果並不亞於手動調校BIOS,對新手、老鳥都是很方便的事。
這款P9X79 Pro主機板的售價為3299元,劍齒虎定價3499元,Deluxe版定價3999元,ROG系列的R4E大概在4999元(送BF3),目前大多X79主機板還沒有正式上市,其他廠商也沒多少報價可與之比較,不過X79定位比較高,便宜或者超值這樣的好事是不會有的,3000元恐怕是X79的門檻價。有意入手SNB-E的估計不會在主機板價格上多做糾結,它註定就是高端發燒級玩家的寵物。
資料來源:http://www.expreview.com/17538-all.html
第1:三年輪回,旗艦平臺再更新
X58保持了三年的旗艦地位今朝將被X79取代
華碩X79主機板中的代表--P9X79 Pro率先上市
華碩P9X79 Pro依然保持了ATX規格大小,藍色相間的配色很養眼
8條記憶體插槽分列CPU兩側
這款主機板上的擴充槽都已支援PCI-E 3.0規範
主機板的散熱分為兩部分,每部分都使用熱管相連
SSD Caching加速
SATA介面處有不少玄機
具體效果請留意後面的測試部分。
豐富的I/O介面一向是高端主機板的特色之一
CPU主供電為8+2相,電容、電感都是定制而來
負責VRM供電的DIGI+ EPU實則是ChiLL ASP1000C-A42晶片
TPU晶片就看不出具體型號了
Marvell 9128晶片是SSD Caching磁片加速的根基
ALC898音效卡晶片支援7.1 HD Audio輸出,並支援DTS Ultra PC II音效
2顆來自祥碩科技的ASM1042提供了四個USB 3.0晶片
預設的是EZ模式介面,簡潔明快
高級模式功能更多,而且支援多國語言,使用起來更方便一些
超頻相關的參數都整合到Ai Tweaker介面
記憶體時序設置
Digi數位供電管理,可以設置啟用的供電相數等
CPU電源管理,可以設置CPU倍頻,以及Turbo時TDP限制、電壓、保持時長等
超頻電壓設置(一)
超頻電壓設置(二)
高級設置選項
處理器設置可以調節超執行緒、啟用的核心數、虛擬技術關閉等
北橋設置,由於主機板支援PCI-E 3.0規範,預設啟用的就是PCI-E 3.0
南橋設置,可以開啟HPET高精確計時器
SATA設置
USB設置
內置設備管理
進階電源管理
監控介面,這裡可以設置CPU風霜、主機殼風扇的設定檔,可在靜音與高效散熱之間分配
啟動設置
華碩提供的很有實用性的工具
BIOS升級是最常用的一個
記憶體SPD資訊查看
超頻配置保存
Driver Xpert設置
第5:測試平臺及說明
◆ 測試平臺及說明
TurboV EVO超頻軟體
自動模式無需使用者調節參數,系統會自動判斷合適的參數組合
調節完成後系統會自動重啟,並有穩定性測試,OK之後會讓用戶確認
快速超頻的超頻結果以及測試
極限超頻的超頻結果以及測試
華碩SSD Caching技術可以很方便組建SSD+HDD模式的混合硬碟加速
純機械硬碟的PCMark 7存儲系統得分只有2196分
SSD加速之後分數暴漲到4639分,而純SSD系統的分數大約在5000左右,效果很接近了
原機械硬碟平均讀取速度只有74MB/s,最大107MB/s
加速平均讀取速度提高到115.4MB/s,最高讀取速度增幅更是驚人達到351MB/s
機械硬碟的開機時間為36秒(從系統載入到完全載入桌面的過程)
加速之後啟動之間只有19秒
華碩USB 3.0 Boost加速軟體可以對USB傳輸進行加速
一旦使用者接入USB設備,軟體會自動安裝這兩個驅動,之後就可以進行加速了
測試用的小檔和大檔詳細資訊
USB 3.0模式加速結果
USB 3.0設備的小檔加速效果
USB 3.0設備的大檔加速幾乎沒有變化
USB 2.0設備加速對比
USB 2.0設備的小檔加速提升了2.71MB/s
USB 2.0設備的大檔加速也提高了4MB/s
第9:X79註定是少數人的玩物
◆ X79註定是少數人的玩物
SNB-E售價不菲,X79主機板自然也是少而精,做工用料與特色功能上都要有獨特優勢
