x4-620死當
  • 主題發起人 主題發起人 lwklwk
lwklwk
小弟配備如下:
主機板:msi 785gm-e65
處理器:x4-620
記憶體:威剛ddr3 1600 2g*2
硬碟:wd aals 640g
電供:650w
以上總共4部一樣配備電腦
其中一部xp從心買來就無論待機或使用溫度就特別高
比其他3部高5度以上.
經常在使用中不定時死當.或重開機.重開機時顯示Hyper Transport sync flood error
爬文一下好像是處理器故障原因
記憶體都拿其他幾台正常的來測試還是一樣
跑occt不到1分鐘就死當或重開機了.
後來爬文得知將記憶體頻1066去跑10分鐘沒當.(預設好像1333)
但溫度高達67左右好像還會往上飆高得感覺.室溫24度.開側蓋說
其他幾台也才55-56度左右
全部都預設沒超頻.
請問這樣是否是cpu買到籤王.該怎送修.沒送修過處理器經驗說.傷腦筋阿
煩請大大指點一下.感恩
個人也是AthlonⅡx4 620及A-DATA 1600G 2G*2可參考以下文章
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=230660&page=2&highlight=
剛威健工程師撥電話過來說他們用其他主機板外頻降頻跑800燒機2小時沒問題.
重點我785gm-e65預設是1333.
玩世紀帝國三亞洲王朝.都會不定時當機.或重開機
用occt測電供得軟體.預設1333不用1分鐘就死當或重開
降頻1066則是測5分鐘左右沒問題
跟工程師反應.工程師說那是測電供軟體不參考= =
感覺他懷疑我電供有問題.而我不知要拿啥測所以隨便找個能讓cpu滿載得測.
有問題的cpu無論拿去其他4台沒問題的測一樣都是我說的情形
沒問題的拿去測疑似有問題的主機板跟電供一樣沒問題
難道這樣不是cpu有問題嘛.
工程師說他會再用785g版子測.若沒問題就寄回來給我
寄回給我問題還是在阿.傷腦筋耶
請問我該怎處理.
一顆不定時當機.重開機得cpu.有啥用?
說我平台其他零件有問題
我5台電腦.每台都拿那顆壞掉得cpu去測也都有一樣問題.
這情形若不是cpu問題.請問大大門會是哪裡問題.
謝謝
老實說... 我不是 C3 新製程的 CPU ... 比較不會敢去用 DDR3 .....
推薦樓主的解決方式.....
(1) 先換其他家 RAM 測試看看... ( 如有通過 AMD 認證的 )
(2) 找微星協助... 必要時平台拿過去看看....
(3) 找人借其他家同晶片的主機板測試看看
CPU 問題一直都是很難搞的.... 祝樓主順利解決且回應到版上來...
...降頻1066則是測5分鐘左右沒問題
...謝謝
這顆cpu標準fsb是200,記憶體x4=800,故跑800可穩定不當即可算是ok,
建議您就用200x13=2.6g,記憶體800或1066,跑IntelBurnTest v2.4 用maximum模式 標準5cycle測試一下,
如果通過測試,也只好接受,平時就這樣使用應該也ok不會隨便當機,
只能夠說是剛好拿到品質下限的貨品,:PPP:
其實您不超頻,所以也沒差才對!效能也沒什麼差!
傷腦筋ddr3 1600跑800或1066這樣不對吧
785gm-e65預設fsb就是1333
預設bios沒更動之下不能順利使用就算瑕疵品吧
我4顆x4-620 1顆x4-965
其他都是預設能穩定使用.
只有瑕疵這一棵不能.不是每個人都會去調bios降fsb吧
若不會調bios的不就沒救了.
等明天看威建工程師那邊如何回答吧
原裝寄回來的話我會在一樣用預設bios去試跑
一樣當機或重開機.我會先去消保官那邊申訴.同時撥給x週刊
幫威建打個廣告︿︿
阿咧.威建說x4 620沒庫存要貼300元升級x3-630
想說手上620都怪怪的.直接升級965 c3版說要3000元耶= =
大大們要是你們會直接生965 c3版嘛?
連買620←3350元+100元運費.故障寄回又100元和算起來等於6550元才買到965 耶
威建阿.真是腰受喔.
新品瑕疵花錢幫他們測試沒工錢還給我說用一個月啦要折價.真速天殺的︿︿
要不要升級965 c3版(c3版有點誘人?其實差不多啦),應該是看有沒有大量轉檔壓縮需求,
如果沒這些需求,不但浪費錢也浪費電,不如貼300元升級x4-630就行了.
小弟我本來也是想說換630就好.
但手上620幾乎都有說不上的怪
因為是被肥龍打下來的.所以多少都有一點瑕疵的感覺
所以直上965嚕.其實945-955就夠了
基於考量將來脫手方面嘛..大大們知道的ㄏㄏ
CPU 是 "每顆" 都經過嚴格測試才出廠的 買到暇疵品的機率 其實比中萬元發票的機率還低
比較常遇到的問題是
散熱片沒裝好
買到 "白目者拿去測試極限後 再退貨的" 由店家組裝者 遇到的機率比較高
主機板的問題 如最近華碩鬧得很兇的問題
DDR3 記憶體的品質不良
去年絕大部份有遇到問題的 幾乎都是記憶體的問題
這個問題一直到今年初 DDR3-1066/1333 記憶體顆粒品質穩定後 才逐漸沒再被遇到
但要再拉高到 1600 自然得再細挑顆粒 穩定者自然更少
若一定要跑 1600 建議買大廠的 能有實體店面讓你換貨的
785gm-e65 預設 fsb 不是 1333 主機板不會去預設記憶體的頻率
記憶體的頻率能被拉高到多少 是記憶體模組廠 經過測試後
將資料寫入記憶體條上的一顆唯讀記憶體上
主機板預設是去讀取該資料來跑的 不會自己決定記憶體要跑多少
如果你買的記憶體 標示是 1600 但插上主機版 卻是跑 1333
那就是買到黑心記憶體
