無線網路 速度這麼慢?
  • 主題發起人 主題發起人 chengmou
chengmou
請教...
已經很久的問題,只是慢到快受不了了...有急用時真的急死人....
為什麼我的無線網路這麼慢? 常常都 幾佰k/s 而已,我用的是 asus N16,dlink 125 & TPLINK 的網卡...
150Mbps是理論值,但一半也有75Mbps相當於9Mo吧? 我卻只能用到 1/10速度?
距離是兩個房間遠...大家是10米,ASUS N16是放在客廳,大概是10米遠....
家裡如果這樣慢,那公司用無線大概大家要瘋了.....
還是我的有問題呢?
tks.
1.您實際ADSL / VDSL 數率多少?
2.有多少裝置使用無線?
3.AP WIFI 是設定 b/g/n 自動 還是 ONLY N ? 有無做流量控管 或是 QoS? AP天線的擺設方式/位置?
4.房間到客廳 有幾面牆 有多厚?
5.發送端 至 接收端 之間 有多少會產生電磁波的設備/使用無線的設備?
我個人是用 ASUS N12 C1 刷 tomato
中華電信 20M VDSL
AP放置2F 房間 掛在牆面上
3F PC位於AP隔壁房間的上方房間 使用 ASUS USB-N10
1F PC位於客廳(相對位置在AP隔壁房間的下方) 使用主機板內建WIFI網卡
AP上皆有設定 頻寬控管 每台PC 4M/1M (512/128 KB/S)
經測試 2台PC 皆可跑到該速率
1 802.11N 理論值是150M起跳沒錯 但是 要是您的外網只申請10M(最高也才1280 KB/S 而且電信業者還不保證全時段都是10M再跑) 跑幾百KB/S 滿正常的
2 單一AP WIFI連接越多 速度越慢
3 不是AP有到N 所有的裝置都是用N去跑 要看您AP的設置 / 有沒有做瓶寬 or 流量 or QoS管理 /您AP擺設的位置 跟 天線擺法 也是有差別的
4 每過一面牆 就會 訊號大衰減1次 如果牆壁又厚又扎實......您懂得
5 基本上 您是使用2.4G的頻段 但是 藍芽呀 無線電呀 等等一堆無線設備 也是使用2.4G 會互相干擾
建議您 AP 跟 無線網卡 盡量採用同一家的產品
2.有多少裝置使用無線?
4.房間到客廳 有幾面牆 有多厚?
中華電信 20M VDSL
AP放置2F 房間 掛在牆面上
經測試 2台PC 皆可跑到該速率
沒錯 問題影響層面就是這麼多樣
所以還說無線狠慢的用家可以試看看將機子放在AP附近1m測看看就知道
這樣的問題到底是先天不良還是後天無良造成的;x;
nio19881109 大大您好:
謝謝您詳細回覆...
1.我申請的是光纖 60M/15M的...我測過直接上網的速度大概是30-40M/1xM 左右...可是網芳兩台pc對傳就慢到不行...
2.無線裝置 3台pc,1台ipad2
3.刷到 蕃茄(Tomato) 正體中文版 1.28
4.Qos沒開,沒做流量控管..AP 天線指向兩個房間的方向...
5.無線網路模式 我是選auto ,之前試過 b/g/n 都沒什麼特別差異..
6.之間應該沒有什麼電磁波/無線設備....
7. 512k/128k ? 這樣跟我的不是算差不多嗎? 不過我才隔一道牆,而且門都開著的...牆厚約15cm
tks.
2.有多少裝置使用無線?
4.房間到客廳 有幾面牆 有多厚?
中華電信 20M VDSL
AP放置2F 房間 掛在牆面上
經測試 2台PC 皆可跑到該速率
「AP 天線指向兩個房間的方向...」
天線要平行吧~~
(或是說兩根天線的各兩端剛好呈長方形..)
「不過我才隔一道牆,而且門都開著的...牆厚約15cm」
門開著並不一定有效果 (雖然有時會有反射電波)
牆壁沒超過30CM通常不太有影響
但就算只有5CM(我知道太誇張),裡面有密集鋼筋就gg了..
我學校的電腦教室用鐵窗圍起來,
裡面-97dbm,靠近門口-66dbm
1 . 天線跟房間 須平行 (天線頂端訊號是最弱的)
2 . PC資料互傳 是傳哪種類型資料 檔案有多大?
您好:
1.天線有三根....都要跟房間平行? (天線頂端最弱呀?) 那是要指向天花板嗎?
2.pc資料互傳,我傳 .vob 影片檔居多...其他檔案都小比較不在乎...
tks.
建議換頻道吧 頻道太髒了 太多人使用也會 造成傳輸率降低 不要預設頻道
我的建議拉線 如果現在要我用拉線 我想我會由裡面從外面拉到房間的窗戶再拉進來
我說過我還有一條我姪子由我家的1F拉線到4F在跨過一個客廳距離
因為我堅持 有線比較快 而且用到BT這類P2P軟體一定要用有線來傳輸會更快
