【軟體名稱】:WinRAR 4.00 Beta 5 (x86/x64)
【軟體分類】:壓縮合併
【軟體格式】:zip
【檔案大小】:1.77 MB
【放置空間】:depositfiles/ mediafire
【解壓密碼】:no
高效快速的文件壓縮格式.強大的壓縮程式,可將大型檔案分割成數塊磁片方便攜帶,且壓縮比比 WinZip 還強大!可解壓縮的格式:RAR、ZIP、CAB、ARJ、LZH、TAR、GZ、ACE、UUE、BZ2、JAR、ISO。
WinRAR 的特色--多功能整合壓縮檔管理程式
★ WinRAR 使用獨創的壓縮演算。這能比其他在 PC 的壓縮工具還有更高的壓縮 率,特別是針對執行檔、物件程式庫以及大型的文字檔等等。
★ WinRAR 提供選用的壓縮演算以提高多媒體資料的壓縮率。
★ WinRAR 支援超過 9,223,372,036,854,775,807 位元組大小的檔案及壓縮檔, 至於壓縮檔案的數量則沒有限制。
★ WinRAR 提供對 ZIP 壓縮檔完整的支援,也能解 CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR 壓縮檔的封包。
★ WinRAR 支援 NTFS 檔案加密及資料流。
★ WinRAR 有新的能力及功能,例如滑鼠圖形互動介面、選單及命令列介面。
★ WinRAR 提供建立「結實壓縮」壓縮檔的功能,這可以提昇比一般壓縮法多 10% - 50% 的壓縮率,特別是對壓縮許多小檔案更為顯著。
★ WinRAR 提供使用預設及延伸自解模組,建立及修改自解壓縮檔。
★ WinRAR 提供建立多分割檔案自解檔的能力。
★ WinRAR 提供許多服務功能,如設定密碼、加入壓縮檔及檔案註解。即使壓縮 檔因外力損毀,也能自動修復,也能鎖定壓縮檔避免遭到修改。
★ WinRAR 認證資訊更可以提供進一步安全的保證,WinRAR 會記錄最近更新的資訊及壓縮檔名稱。
★ WinRAR 在註解提供支援 ANSI esc-sequence。這可以允許使用彩色的註解, 不需要額外的 ANSI 驅動程式就擁有 ANSI 的功能。
Changes in Version 4.00 beta 5:
1. Now WinRAR command line mode -ibck switch is applicable to most of archive processing operations, not just archiving and extracting.
2. Default compression profile options do not modify extraction behavior anymore and "Background archiving" option does not work for extraction. So we added the separate "Background extraction" option in "Advanced" part of extraction dialog. You can save the default state of this option with "Save settings" button in "General" part of extraction dialog, just like for other extraction options.
3. Switch -cfg- disables use of "Default folder for archives" from WinRAR settings in WinRAR command line mode. Also it forces WinRAR to ignore "Select for archives" fields in "Organize passwords" dialog.
4. "Mode..." button in the operation progress window is enabled also when extracting or testing archives. It provides access to "Command parameters" dialog, where you can set "Turn PC off when done" option for extraction and test operations. Previously this dialog was accessible only when archiving.
5. Double clicking on a password record in "Organize passwords" dialog works like "Edit" button, opening "Password information" dialog. Previous beta versions ignored the double click in "Organize passwords".
6. Bugs fixed:
a) "a" and "s" commands with -iicon and -iimg switches did not remove temporary files in WinRAR temporary folder after completion;
b) "Enable autocomplete" option in "Organize passwords" dialog did not allow to disable the autocomplete feature in Windows XP.
