問一個有關記憶體跟CPU超頻的問題?
motestw05386
記憶體超頻是要調哪些東西嗎?還有CPU超頻時。記憶體,一定要超頻嗎?什麼的狀況下該加壓?
還有關於上面這張圖?記憶體再超頻時。這個東西在BIOS裡該怎麼調?
還有。CPU超頻時,外頻跟倍頻,是不是都要改?
主機板:微星k9n白金版
cpu:amd 3600+
首先回答你的第一個問題, 記憶體要超頻的時候, 首先要注意的是時脈
(Frequency), 再來就是時序(Timing), 決定了之後, 就可以考慮要設多少電壓
(Voltage, 俗稱的Vdimm)
假設說你買了一對DDR2-667的記憶體, 那官方保證這對記憶體能跑的時脈就
是667 MHz(因為是雙通道的關係, 所以實際時脈333.3 MHz double上去就
變成667 MHz, 關於雙通道或者單通道的理論我就不深入說明了~避免扯出一
堆題外話~Orz)
如果你要讓這對記憶體跑超過667 MHz的時脈, 那就是要超記憶體了~通常記
憶體官方會有個保證時序, 常見的有4-4-4-12跟5-5-5-15.
以上這兩對數字在BIOS裡面可以調整, 如果你都AUTO的話, 那就是照官方的
設定SPD值跑, 官方的SPD值都很寬鬆的~:PPP: (我的言外之意就是其實還有
壓榨的空間...呵呵)
關於第二個問題的話, CPU超頻, 記憶體不一定要超頻, 因為現在每家廠商的晶
片組的不同, 所能提供的除頻方式也都不盡然相同.
以前超頻比較簡單, 因為一旦超頻了, 就只有兩種選擇...一是超倍頻, 外頻不
變, 不過CPU的時脈卻拉高了, 這種情況就是只有光讓CPU超頻...這樣整體效能
提升有限, 因為只有CPU功力增強~
另外一種選擇就是超外頻, 以前沒有提供除頻的時候, 一旦超外頻, 周邊也元件
都會跟著超頻, 比如說記憶體啊, AGP或者PCI-E的時脈啊...等等, 整體的效能
隨著外頻的拉高會有比較顯見的效能提升~
到了現在, 超頻技術不斷提升, 各個元件的外頻都能獨立調整, CPU的外頻跟記
憶體的時脈不一定要跑同步, 而可以依照各廠的晶片組的設定來作調整~
現在的Core 2 Duo的FSB是1066 MHz(外頻266 MHz, 但是要乘上4倍所以
變成1066 MHz), 那DDR2記憶體的常見時脈是667 MHz跟800 MHz(實際
上333 MHz跟400 MHz, 跑雙通就變成667跟800 MHz).
當CPU外頻跑266 MHz的時候, 你的記憶體如果是667 MHz, CPU跟記憶體之
間的除頻比例是4:5(CPU外頻266, RAM跑333 MHz, 266:333)~
如果買的是800 MHz, 那就是2:3(CPU外頻266, RAM跑400 MHz, 266:400)
這兩種是比較常見的除頻比例, 理論上, CPU跟記憶體如果跑同步的話, 效能會
比較好~也就是說當買的記憶體時脈為667 MHz, CPU要超頻的話可以考慮配
合記憶體, 把外頻266超頻至333~這樣就能跟記憶體跑1:1的除頻方式, 達到
同步!
同理, 買800 MHz的記憶體的話, 那就考慮把CPU外頻拉高到400...
不過, 這一切都要考慮到晶片組的獨特性...這點我也就不再深入哈拉了~:PPP:
第三個問題, 什麼情況之下該加壓, 其實我能跟你說, 能不加壓就不要加...除非
超不上去了, 再來加壓...
因為電腦是電子零件, 所以加壓的話會對零件帶來刺激, 好處是超頻幅度會提
升, 但是壞處就是電子零件的壽命會縮短~
要如何加壓, 跟什麼時候加壓, 這都要看情況, 搜尋一下就能知道你的CPU大約
的時脈空冷情況下可以去到什麼樣的極限, 當你超上去一定的時脈, 除了加壓以
外就是加壓, 才能保持系統的運作穩定~
AMD的CPU我真的不熟, 不過要說到Intel的CPU的話, Core 2 Duo(俗稱的控
肉-.-")的官方設定是MAX 1.35V, 像我的X6800, 能在333*9=3.0GHz的時
脈之下以1.250V電壓穩定運作(經過不斷的測試跟燒機...才抓出來這個值), 向
下探...我還沒嘗試過, 不過這個電壓下來運作的話, CPU還蠻涼快的~而且耗電
量也少~加上離官方保證的MAX運作電壓(1.35V)還有一段距離, 所以說我還
有將近0.1V的幅度可以容許我做更高幅度的超頻運用~
說到這邊, 你或許會問我...那除了官方保證的運作電壓, 是否可以調更高? 這我
要給你一個非常肯定的答案, 那就是...官方所保證的都是很寬鬆的設定, 也就是
說...實際上我們USER絕對可以向上調...(你一定可以看到很多大大電壓都加很
大...:PPP: ), 但是! 我還是要聲明...如果超出官方所保的設定...萬一發生CPU
燒毀的狀況...你去要求RMA...就要看情況了...所以...這點就要靠自己去抓一個
平衡點~
你這張圖在BIOS裡面應該可以找到一個類似"Memory Setting"的選項, 進去
之後就能作調整了...能不AUTO就盡量不要AUTO~^^
現在很多CPU都有鎖倍頻, 所以要超頻, 目前都是朝超外頻的方向選擇~如果你
兩種都要改也是可以, 就看CPU能不能改了~@@"
希望以上的說明能對你有所幫助~我也還在學習中, 共勉之;em03;
