為QX6700 B3S7定個空冷超頻基本盤如何?
什麼是步進B3S7?(紅框所示)
我們常從CPUID或CPUZ上見到AX0X或BX0X
AX0X這些文字數字又代表什麼意義?
先給一個觀念,什麼是製程?
常常有人把步進跟製程搞混,步進不是指製程
所謂製程是指CPU所採用的晶圓規格,比如說65nm或90nm
而步進則是照英文字面Stepping直翻中文而來,是CPU的一個重要參數
也是CPU分級鑒別產品數據轉換之規範
步進的編號是用來標示一系列CPU的設計或生產製造版本數據
步進的版本會隨著這一系列CPU生產工藝的改進,BUG的解決或特性的增加而改變
也就是說步進編號是用來標識CPU的這些不同的修訂的
同一系列不同步進的CPU或多或少都會有一些差異,例如在穩定性,核心電壓,功耗,發熱量,超頻性能甚至支援的指令集方面可能會有所差異
對於CPU製造商而言,步進編號可以有效地控制和跟蹤所做的更改,也就是說可以對自己的設計,生產和銷售過程進行有效的管理
對於CPU的最終用戶而言,通過步進編號則可以更具體的識別其系統所安裝的CPU版本,確定CPU的內部設計或製作特性等等
步進編號就好比CPU的小版本號,而且步進編號與CPU編號和CPU ID是密切聯繫的
每次步進改變之後其CPU ID也可能會改變
一般來說步進採用字母加數字的方式來表示,例如A0,B1,C2等等
字母或數字越靠後的步進也就是越新的產品
一般來說,步進編號中數字的變化,例如A0到A1,表示生產工藝較小的改進
而步進編號中字母的變化,例如A0到B1,則表示生產工藝比較大的或複雜的改進
在選購CPU時,除了選製程以外,應該盡可能地選擇步進比較靠後的產品
(以上資訊取之於網路,用之於網路有錯請指正)
而現階段的四核心QX6700市售板的步進已經到B3S7了
一般的C2D市售板仍然在步進B2S6
OK,囉唆完了開始測試,室溫23度裸測
platform
M/B :ASUS P5B Deluxe
MEM :XTREEM DDRII 800 2GB Dual Channel
HDD :Seagate 250g SATAII 16Mb Cache
VGA CARD :8800GTX
POWER: Zippy 850W G1
OS :WIN SEVER 2003
CPU COOLER:Tower 120 Y500散熱膏
CPU :Intel Core 2 QUAD QX6700 步進B3S7
Vcore:1.40v@3.6g
跑4個spi32m開測
13 loop
完測
能通過4個spi32M這樣的測試雖然不是最嚴
但是用來轉檔燒片玩game我想應該是都能應付自如
如果你買的QX6700,也能這樣的設定Vcore:1.40v@3.6G跑4個spi32m過測
或者甚至比我的好更多,那恭喜你,也歡迎你PO出你的測試分享大家
這玩具現在還玩不起:PPP: 還要換N680I:PPP:
小朋友都不跟我再一起了;em42;
什麼是步進B3S7?(紅框所示)
AX0X這些文字數字又代表什麼意義?
先給一個觀念,什麼是製程?
也是CPU分級鑒別產品數據轉換之規範
字母或數字越靠後的步進也就是越新的產品
一般的C2D市售板仍然在步進B2S6
感謝C大,這下大致了解stepping的意思了
數字&英文字母越後面也代表產品的穩定性越高嚕
但是可超性卻不ㄧ定:p
不過C2D的步進停在B2S6是否也代表此型號已趨近穩定完美了
所以INTEL才把重點放在4核上呢!?
再來一個Conroe
Conroe是Intel桌面平臺雙核心處理器的核心類型
其名稱來源於美國德克薩斯州的小城市“Conroe”
Conroe核心於2006年7月27日正式發佈
是全新的Core(酷睿)微架構(Core Micro-Architecture)應用在桌面平臺上的第一種CPU核心
目前採用此核心的有Core 2 Duo E6x00系列和Core 2 Extreme X6x00系列
與上代採用NetBurst微架構的Pentium D和Pentium EE相比
Conroe核心具有流水線級數少,執行效率高,性能強大以及功耗低等等優點
Conroe核心採用65nm製程,核心電壓為1.3V左右,封裝方式採用PLGA,介面類型仍然是傳統的Socket 775
在前端總線頻率方面,目前Core 2 Duo和Core 2 Extreme都是1066MHz,而頂級的Core 2 Extreme將會升級到1333MHz
在L1 Cache方面,每個核心都具有32KB的數據快取和32KB的指令快取
並且兩個核心的一級數據緩存之間可以直接交換數據
在L2Ccahe方面,Conroe核心都是兩個內核共用4MB
Conroe核心都支援硬體防病毒技術EDB、節能省電技術EIST和64位技術EM64T以及虛擬化技術Intel VT
與Yonah核心的緩存機制類似,Conroe核心的二級緩存仍然是兩個核心共用
並通過改良了的Intel Advanced Smart Cache(英特爾高級智慧高速緩存)
共用緩存技術來實現緩存數據的同步Conroe核心是目前最先進的桌面平臺處理器核心
在高性能和低功耗上找到了一個很好的平衡點,全面壓倒了目前的所有桌面平臺雙核心處理器
加之又擁有非常不錯的超頻能力,確實是目前最強勁的桌上型CPU核心
上了一課,不然還真不知道那是啥意思~
雖然玩不起如何高檔的U,不過長長知識也不錯
感謝C大分享
感謝C大!真是受益良多!
