高效能整合型IGP、搭載1Gbit DDR3 1333MHz記憶體
全面支援CrossFireX和Hybrid CrossFireX
【台北-台灣】全球第三大主機板製造商微星科技,於今日推出最高價格效能比(C/P)的DKA790GX系列主機板。採用最新的AMD 790GX/SB750晶片組,具備全方位的多媒體應用支援,並提供Full HD、高效能3D顯示能力,以及強大的擴充彈性與極佳的穩定性,是頂級遊戲狂熱玩家、多媒體重度應用的使用者不能錯過的主機板。
微星DKA790GX系列主機板採用AMD 790GX整合型晶片組(IGP),搭配南橋晶片SB750。配備全新的超頻技術「進階頻率調校」(Advanced Clock Calibration,簡稱ACC)。玩家們若是使用黑盒版本的Phenom 系列CPU,只要開啟主機板上的ACC功能切換開關,即可透過BIOS或AMD Overdrive軟體調整Phenom CPU的時脈頻率,挑戰最佳的效能極限。此外,DKA790GX系列主機板也帶來的多項獨創技術,包括全新的Flat Circu-Pipe散熱解決方案、5相PWM供電設計、採用DrMOS晶片、支援140W CPU以及高效能IGP超頻功能等等,可以滿足遊戲狂熱玩家和重度多媒體應用的需要。微星DKA790GX系列提供頂級版本DKA790GX Platinum與DKA790GX、KA790GX等三個版本型號。
內建高階顯示並支援Hybrid CrossFireX 與 CrossFireX
DKA790GX系列主機板內建Radeon HD 3300 繪圖晶片,具備強大的3D顯示運算能力,支援新的DirectX® 10以及雙顯示功能,且同時具備DVI、HDMI和D-Sub完整的視訊輸出,讓玩家們可以彈性連接各種顯示器,享受高畫質的震撼。為了追求更好的顯示效能,DKA790GX Platinum更配備了1Gbit DDR3 1333MHz記憶體,3D運算效能比起傳統IGP顯示功能的分享式記憶體架構,效能可以提升15%,如此即可滿足各種多媒體應用的效能需求。
除了強大的內建顯示功能之外,DKA790GX也支援Hybrid CrossFireX技術,可以讓玩家們購買新的獨立顯示卡後,不會浪費原有內建顯示晶片的硬體資源,並且讓顯示效能大幅提升,即刻體驗”上升一等級”的遊戲效能。當然,若玩家需要更強大的3D顯示效能,DKA790GX系列也支援CrossFireX 技術,可以購買微星高階R4870或者R4850系列顯示卡進行CrossFireX,享受DX10.1帶來更多的3D特效新體驗。
Flat Circu-Pipe 散熱器與支援140W CPU的5相電源設計
頂級的DKA790GX Platinum採用了最新的Flat Circu-Pipe散熱解決方案,結合雙導熱管和圓槽型散熱鼓,可以迅速帶走晶片組和供電部位的廢熱,經過實際測試,Flat Circu-Pipe比傳統散熱器提升20%的散熱速度,可以確保系統持續穩定。CPU電力供給方面,採用5相的PWM設計,能夠支援140W的高效能四核心處理器,再透過微星的獨到的供電設計,可以讓電源保持穩定,並且降低廢熱產生,特別是在超頻的時候,可以確保系統保持最佳狀態。
超頻、節能、頂級伺服器主機板用料DrMOS
DKA790GX系列主機板皆採用頂級的用料,讓主機板壽命和穩定性提升到最佳狀態,包括採用DrMOS和全日製固態電容。其中與伺服器同等級的料件DrMOS,巧妙整合了high/low MOSFET和driver IC三大重要電源組件於一個極小的晶片中,具備極佳的電源處理特性,DrMOS具有GreenPower(節能)、XpressCool(酷冷)、RapidBoost(高效能超頻)等三大特色,能在主機板高負荷運作時達93%的用電效率,減少能源浪費,進而達到省電的效果;而在超頻效果上,透過DrMOS的超低電源反應時間和低阻抗特性,可以輕鬆應付狂熱玩家對主機板更嚴苛的超頻工作,大幅提升整體效能。此外,在高負荷運作時,DrMOS晶片的發熱量低,使得新一代主機板比之前的電源設計還要低16℃,減少了熱能產生,自然也降低了風扇噪音,增加系統穩定性。另外電容器的部分,則採用全日本製造的固態電容器,具備低阻抗和高電流特性,除了提升用電效率,也能大幅提昇主機板壽命,最適合喜愛超頻的狂熱玩家。
微星DKA790GX Platinum主機板是集合微星與AMD最新功能於一身的代表作,是狂熱遊戲玩家的最佳選擇,而DKA790GX、KA790GX主機板則是具備最佳C/P值的產品。以上三個產品都可以應負高階玩家對效能或功能上的需求,延展為最強的多媒體平台,是玩家們最佳的AMD平台主機板選擇。
DKA790GX Platinum
AMD 790GX/SB750晶片組
支援 AMD Socket AM2+/AM2 Phenom, Athlon 和Sempron處理器
2 條PCI-E x16 插槽,支援全16倍速CrossFireX
4條雙通道DDRII 533/667/800/1066記憶體插槽,最大可擴充到8GB
10/100/1000 網路埠
高品質7.1 聲道音效
5 SATAII 和 1 eSATA2 連接埠,支援RAID 0/1/0+1/5
2 PCI-E x16, 2 PCI-E x1, 2 PCI 插槽
12x USB 2.0, 1x IEEE1394
內建1Gbit IGP顯示專用記憶體
採用DrMOS晶片
Flat Circu-pipe散熱解決方案
DKA790GX
AMD 790GX/SB750晶片組
支援AMD Socket AM2+/AM2 Phenom, Athlon 和 Sempron處理器
2 PCI-E x16 slots for full x16 speed CrossFireX support
10/100/1000網路埠
高品質7.1 聲道音效
5 SATAII 和1 eSATA2連接埠,支援RAID 0/1/0+1/5
12x USB 2.0
採用DrMOS晶片
Simple heat-pipe散熱解決方案
KA790GX
AMD 790GX/SB750晶片組
Socket AM2+ for AMD Phenom Athlon 64/X2/Sempron processors
1 PCI-E x16插槽(PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant)
10/100/1000網路埠
高品質7.1 聲道音效
5 SATA2 和1 eSATA2連接埠,支援RAID 0/1/0+1
1 PCI-E x16, 1 PCI-E x1, 3 PCI 插槽
12x USB 2.0
Heat sink 散熱解決方案
DKA790GX Platinum
AMD 790GX/SB750晶片組
10/100/1000 網路埠
高品質7.1 聲道音效
內建1Gbit IGP顯示專用記憶體
採用DrMOS晶片
DKA790GX
AMD 790GX/SB750晶片組
10/100/1000網路埠
高品質7.1 聲道音效
12x USB 2.0
採用DrMOS晶片
KA790GX
AMD 790GX/SB750晶片組
10/100/1000網路埠
高品質7.1 聲道音效
12x USB 2.0
Heat sink 散熱解決方案
