玩轉8320E的TURBO CORE上5G
  • 主題發起人 主題發起人 wangfood
wangfood
話說自AMD8320E降世之後.常在網上有使用者對預設時脈或TURBO CORE時脈質疑.因為他明明規格是預設3.2G.TUBBO4.0G.那不解的是在軟件上看的都是3.5G.
這跟Thuban核心T系列的TURBO CORE方式.是不太一樣的.事實上3.5G是TURBO後的時脈.而4.0G是他的第二段TURBO.只是不容易觸發而已.而BIOS裡對TURBO的調教支援有限.
要提高RATIO.只能往CPU VID加壓.更不能調整所謂第一段RATIO.以及TURBO的電壓等等.以致TURBO CORE的效能不彰.這或許是節能版的訴求.但是對於我們DIY一族.絕對不會甘於就範.以下我們就利用AMD OVER DRIVE.來玩轉8320E的TURBO CORE.來達到效能節能兩相宜.當然直接超頻也是提高效能的方法.但是耗電.廢熱.元件損傷.不穩定.為了排除這些問題又要花銀兩投資.這樣子就不太符合CP值的原則了.所以個人覺得除非有重度需求外.利用TURBO CORE來提高效能.配合C&Q動態調整時脈及電壓.對一般使用者是比較實用的.
首先BIOS除了不相關的(記憶體調教等等).其他全用預設值.進入OS打開AMD OVER DRIVE.
1.點選"時脈/電壓" 2.點選"Turbo core控制"這時我們看到左下角6的位置有加速等級的調整項.0就是第一段Turbo.我們清楚看到就是3.5G.而1就是第二段時脈4.0G.也就是BIOS上顯示的值.3.4可以開關Turbo以及要Turbo的核心數.第5的選項無法選擇.這意味著是要核心同步Turbo.並不能跟Thuban核心T系列一樣.可以作異步調整.可以對個別核心設置不同的時脈.以求單核心的倍率提升.這可能是受限於95wTDP的關係.不過這也沒多大影響.加速核心數量受限於TDP.既使設成6個核心也不是很管用.可能是輕載時才行吧!實際使用時.我是看不出差異.所以保險點保持預設4核心就好.7跟8我們可看出.其實TURBO是有加速到4.0G.只是不常觸發而已.實際操作上Turbo都是3.5G.4.0G頂多觸發一兩個核心.而且時間很短.
接著我們就對( 預設) (4.0G&4.5G)( 一二段都調為4.8G)(5G)作實際上的實作及測試.會作第二項的原因是.預設的電壓根本過高.1.215V跟1.375V.直接超頻的話已經可以達到4.0G跟4.5G的電壓.而4.0G~4.5G又是8320E超頻CP值最優的區段.電壓溫度表現都在一般配件可以接受的範圍.不用另外花錢投資.甚至可以一二段都調成4.0或4.5.只要給予相對應的電壓.就能穩定運作.而4.8G作一個接近實用的極限設定.我是設定在1.40V到1.425V之間.千元級的散熱器應該都有辦法應付.5G要加大壓.我們是講究實用.所以玩玩就好!以下附一張8320E各時脈電壓需求表.以供大家參考!因為我們不是直接超頻.所以有些時脈段.可以比表中的電壓再下修一些.例如4.8G表中是需吃到1.55V.但是我僅是用1.40V而已.每顆U的體質不一.每個人用的主板電供不盡相同.適合的電壓.就要靠自己去調教.
硬件諸元:
M B: MSI 970-GAMING
CPU : AMD FX-8320E
COOLER: FrioOCK
RAM: Trandcend 1333 4gx4(OC1600.9-9-9-22-30)
VGA: MSI GTX-750 oc GAMING 2G
HDD: Trandcend 340 SSD 128g
P S U: GOUGAR A 500W 80+
C A S E :Thermaltake Core V31
軟件諸元:
OS:WINDOWS 10 PRO
AMD OVER DRIVE
CINEBENCH Windows 64 Bit
HWiNFO64
BurnInTest
SuperPI
環境:
空調室溫27度
以下我們就以CINEBENCH 15來作OPEN GL.多核心跟單核心的效能測試.簡單達到模擬現實使用的情況.所以不做其他軟件的測試.不然圖文量太大.閱讀者會很吃力!
預設3.5G&4.0G
二段的4.0G觸發效果不彰.絕大多數是在3.5G.預設電壓也高出太多
跑OPEN GL我們看到.期間5個核心在3500.運行電壓1.215V.三個降到1400(AMD TURBO CORE的機制).電壓值我們在 AMD OVER DRIVE裡是可以調整的.
偶而會觸發4000.該電壓也會動態調整到1.375V.
跑多核心:
我們看到八個核心跑100%.所以時脈是預設的3200.偶而會有一兩個核心偷跑到3500.汗~~~~~~
電壓也在CPU VID預設的1.113V.偷跑的核心也付出代價.電壓1.215V.CPU功耗55W.溫度36度.
跑單核心我們看到.CPU佔用比不高.所以大部分TURBO啟動為3.5G.但是跑了三種.說好的4000呢?
就是剛起跑時出現一下而已.
三種測試的分數.(有點慘~~~~)
OPEN GL:77.63fbs
CPU :492cb
CPU(SINGLE CORE):86cb
跑一下Super PI
Turbo1級4.0G 2級4.5G:
電壓不用調.原本預設的就可以跑.
跑Open GL:
二級也是不容易觸發.Maxmun欄位的4500是閒置時觸發的.
跑多核心:
也是一樣.偶而會跑一下二級Turbo 4500.但是有的核心會降頻(2800)去成就二級Turbo(4500)
跑單核心:
由於核心占用比不高.大部分提速到4000跟4500.
三種測試分數:
OPEN GL:86.17fbs
CPU :496cb
CPU(SINGLE CORE):93cb
跑一下Super PI
要搞超頻.TURBO CORE這些的.不免於俗來個極限測試.版上曾有大大發過測試文.穩定值是在4.7G.由於我們是局部核心加速.所以我落在4800這個值.
反正全核心運作.也不可能全部核心工作在4800.尤其是極限多工使用.TURBO啟動的機率不高.
一.二級加速皆設4.8G:
跑OPEN GL:
由於CPU佔用比不高.所以常態全核心提速到4800.
跑多核心:
由於CPU佔用100%.一個核心降頻2800.一個核心提速到4800.
跑單核心:
CPU佔用低.所以也是幾乎全核心跑4800.
三種測試分數:
OPEN GL:97.4fbs
CPU :506cb
CPU(SINGLE CORE):112cb
跑Super PI:
AMD OVER DRIVE 設定好後.在BIOS看的Turbo core 在(AUTO)下.顯示就是4.8G.離開BIOS不要作儲存.否則會回到預設值.
對於提速時.有些核心會降到1400或少數降到2800.這是AMD TURBO CORE技術的設定.跟I社TURBO BOOST不一樣的.一個是降到待機的時脈.
一個是降到0(關閉該核心)以利其他核心的提速.
要求效能的話.可以把BIOS裡的 HPC Mode 啟動.此選項提供您選擇啟動.CPU的High Performance Computing模式(HPC,高效能計算模式)。
啟動此選項可以防止系統閒置時CPU降低時脈。也就是 Cool & Quiet 控制閒置核心時脈會在3.2g.不會掉到1.4G.提高效能但是功耗較高.
作業系統裡的"電源選項"也可以調到"高效能".這樣TPD的限制點比較容易達到最高.節能乎?效能乎?見人見智!看你怎麼取捨?歡喜就好!
HPC啟動.最低頻都在CPU預設的時脈3200.而不是降到1400.藉此提高效能.
跑OPEN GL
跑多核心
跑單核心
BurnInTest作一下簡單綜合燒機:
時脈大概一半會提速到4800.這也蠻符合一般的使用情境!
PASS
其實像CPU VID預設就是1.125V.理論上可以不加壓把CPU時脈拉到3500~3600.這也能提供較高的工作時脈.對於開實況.多開vm.解壓縮.轉檔等.都有一定
的幫助.而對於一般的ONLINE.不可能是支援到很多核心的.像LOL~~~我觀察結果.一玩起來都只有前4個核心在工作.TURBO設在4.5的時候.FPS從預設的17X~21X.
提升到27x~31x.所以在輕載多工或者一般用途.利用AMD OVER DRIVE來作理想的AMD TURBO CORE.實在是效能節能兩相宜.當然您常重度使用多工.而又要提升最高效能
那您就直接超頻吧!還是不夠用的話.花小朋友換個平台~~~哈~~題外話了!
雖說8320E的極限值大概在4700~4800.但是手癢開一下5G測試看看~~~~
TURBO 5G
OPEN GL:
電壓我設定1.50V.HWINFO顯示是1.513V.CPU佔用比不高.所以幾乎全核心TURBO到5G.溫度也開始熱情起來(61度)
CPU多核心
一樣有一兩個核心會TURBO到5G.CPU佔用雖然是100%.但是大部分時脈在3200.所以溫度很一般.(40.8度)
CPU單核心
雖然CPU佔用不高.但是有7個核心TURBO到5G.溫度直飆68.8度.最高達79.6度.
這種溫度對於I社的U是沒什麼.但是A社的U已經超過他的安全值.
可以想像直接超頻到5G.又用Hyper pi跑八匹馬.那會是甚麼狀況?我的COOLER (FrioOCK) 雖說能解熱240W.我看風扇開全速.未必壓得住.
PSU也僅是GOUGAR A 500W 80+.假如配上高階顯卡或者SLI.交火甚麼的.那電供也會遠遠不足.5G呀!玩玩就好!
三種項目測試分數
BurnInTest作綜合簡單燒機:
5個核心上到5G.100%CPU佔用比.溫度51.8度.圖中Maximum欄裡的79.6度.是剛剛跑CPU單核心飆上去的.截圖時沒有抓到.
過測
越來越顯示出i5的強悍= =
結論有沒有調感覺分數差異很小;還是預設使用吧~以免耗電
不管i5 i7是能有多強悍...可以用比較久?還不是一樣被新架構打死...花一萬跟花三千八通通一樣只能活在DDR3世界裡
在DDR4主流時一樣通通丟到拍賣場回收商沒人用.......
再怎麼看都是各有千秋...各有所長...只有粉絲才會有這種發言
跟I5-4660比吧!原價屋5560.8320E3990.差價1560的CPU如何比?
更何況單核效率跟浮點運算.本來就是I社的強項.A社遠遠不及.
多核心測試本來就只有3200HZ在跑.TURBO提速影響的分數就是很少.
其他利用TURBO提速:
OPEN GL:77.63FPS (97.4FPS)
CPU(SINGLE):86 bs (112bs)
你能說他少嗎?8320e就是8320e.難不成調教一下就飛天了.
跟i5 4660對比.8320e也不是樣樣都輸.有錢捨得花都嘛很強大!
更何況本文重點在於8320e預設的turbo效益不彰.提供改善的方法.並無去強調他的效能.
也是有滄友對8320e turbo時脈有疑問.剛好家用6台電腦中.其中一個平台.跟該滄友接近.
所以提供我的經驗跟滄友分享而已.你覺得沒用.笑笑路過就好~~~~
HPC Mode 如果不是MSI的,他會有別的名稱嗎,找不到,我的是ASRock 990FX Extreme9
ASRock 990FX Extreme9 我查了一下他的手冊.好像真的沒有這選項.
我直接超頻到4800MHz,多核心執行時有幾顆核心會跳到1400MHz
CPU是8370,體質不好,1.5V上到5G CINEBENCH會當掉,PASSMARK會有ERROR
不過這分數應該還算OK吧...
請問一下大大,這顆CPU可以用k10stat來做升降頻嗎?
不過這分數應該還算OK吧...
假如您所謂的多核心執行.是指CINEBENCH的CPU多核心測試.會降到1400是不正常的.已經是掉頻了.
又假如您是執行其他軟件.而又有開C&Q.有些閒置核心會降到1400則是正常的.不過我看您圖.應該是4800跑CINEBENCH多核心測試沒錯.
既使有開C&Q.不應該會掉1400.這現象建議查一查原因所在.8370主頻4800跑CPU多核心.分數應該落於71X~72Xcb之間.
1.5v要直超5G應該是不夠的.假如只是要享受超頻樂.因為您的主板可以上220w的TDP.可以再加壓試試看.前提是您的PSU瓦數要夠.散熱也要到位.
CORE TURBO.C&Q.要關掉.才能防止上大頻時的干擾及失敗率.8370可是創世界極限超頻紀錄的U哩~~~~
