Vista 64Bit 使用Ghost 11回復卻無法完成開機
Rick0708
小的使用WindowsVista 64Bit已經一年多了
最近主要硬碟有點小問題( WD 360AFAD ),所以將安裝Vista的硬碟使用Ghost 11做整個磁區的備份,然後將此有問題的硬碟送修
找了另一個備用的硬碟( WD 1200BEVS )分割36GB整,與360BEVS的大小一樣,再將剛剛備份的*.gho還原到此磁區上。
這部分一切都沒有問題,所以在送修的期間可以持續的工作。
主要硬碟 ( WD 360AFAD ) 送修回來後,我將備用硬碟 ( WD 1200BEVS ) 上的磁區備份成另一個*.gho檔案後
進行還原到主要硬碟上,接下來利用WindowsVista安裝光碟進行修復開機選單,將路徑重新指回boot選單
第一次開機很正常,但是只要一重開,就會發生以下的問題:
開機的光條跑到第一條結束,第二條要開始跑時,就會發生BSOD,代碼為0x0000007B
使用安全模式進入,則可發現卡在crcdisk.sys。
於是先上Google搜尋了一番,找到的解決方法跟我現在遇到的狀況都不適用
可以確定不是硬體的問題,因為相同的平台已經使用了一年半了!
所以此問題到現在都還沒有解決,持續的困擾著我。
因某些原因,所以系統不能砍掉重練...
所以想請問高手們,此問題是否有方法可以在不重灌的前提下進行修復?
建議使用較新的版本回復試試
之前我也有遇到相同的情況
用其它的版本就行了
也可以用網路上已經做好可開機的光碟ghost程式來回復
有問題再貼上來討論
您試用dos版的嗎?
我用dos的部會有這問題~!
Ghost 11是可以正確備份Vista的版本
要不然在第一次備份時就會出現問題了
使用的版本是dos版本沒錯。
我試過不同硬碟回復, 真的會掛點...
用vista的光碟開機可以作修復..要用乾淨的那種不要拿整合過的那種,整合過的有的修復功能會被拿掉..小弟剛試出來的..
請問大大備份的時候有包含MBR嗎?
ghost要下參數才會連mbr一起備份
在不同硬碟上如果沒有連MBR一起ghost開機一定有問題
沒有備份mbr的
不是可以利用修復模式修復mbr嗎??
或是用spfdisk重建mbr應該也可以才是
請大大再重新GHOST回復一開始送修前的小暴龍GHOST檔
試試能不能正常使用..以排除硬體問題....
