Tt eSport曜越太陽神,我相信已經可以不用再多介紹這家深耕台灣的新興電競品牌,最近的活動更是多到不行,小弟我也是剛參加完曜越鐵人三項的活動。而這次這把是屬於85%鍵盤,會叫85%的原因是去除的編輯區或是把這幾顆移到其他區(編輯區:四向鍵加INSERT、DELETE...這個六個鍵,以及上面的三顆PRINT SCREEN…),這類的鍵盤大家簡稱85%,但這並不是正規的叫法,只是為了有個比較好記的名字而被松鼠們私底下取的,而80%就不用多提了就是把數字鍵區刪除就是所謂的80%。這種不是100%標準鍵盤到底有甚麼好處呢,如果常常打FPS的玩家或者有常常看台灣職業電競聯盟(TESL) SF選手的畫面,都會看到他們習慣把鍵盤往右斜10到20度的角度,原因就是鍵盤如果斜擺CTRL比較好給左手小拇指按到,再來就是鍵盤太長了加上要用滑鼠兩手的距離就要張開,此時兩手就變往內斜,因此無形中85%、80%鍵盤就變成不少射擊遊戲玩家心中不錯的配置,當然就算用60%鍵盤射擊遊戲玩家還是會斜擺的,但是長時間下來由於兩手的距離比較近了,對於肩膀來說就不用那麼辛苦,長時間練習的玩家也有減輕負擔的功用。
鍵盤Switch技術:Cherry MX Series黑軸
鍵帽材質:ABS
字體印刷:雷射發泡
訊號接頭/有無鍍金:鍍金的USB
反應時間:1000Hz
Enter鍵形狀:大逆L鍵帽
BackSpace鍵形狀:短BS鍵帽
有無N-KEY:無,USB底下只能最多六鍵同時傳送訊息(此把不可轉PS/2使用)
有無巨集鍵:無
有無背光:無
有無手托:無
有無Fn多媒體鍵:無
有無獨立多媒體鍵:無
有無鎖Win鍵:有,直接去除Win鍵帽
有無USB HUB:有,但非獨立式接頭與鍵盤訊號傳輸線共用
有無3.5mm音訊輸入輸出孔:無
線材包覆材質/有無濾波:編織網/有濾波/並且有整線用的魔鬼氈
有無鐵板:有鐵板
訊號指示燈顏色:紅色
有無內建記憶體:無
有無AP作戰軟體:無
有無立腳:有一段式立腳
立腳有無防滑設計:有防滑設計
其他特別功能 :鍵盤訊號出線孔有三個出口可選擇
保固年限:兩年的保固
附件:無
▼Tt eSport曜越太陽神所有鍵盤幾乎都是1000Hz的反應速度
▼打開彩盒後裡面還有一個分層盒告訴你這把鍵盤更多的特色
▼裡面就多國語言快速安裝說明書以及保固說明書
▼85%登場,可以看出是大逆L跟短BS,並且Delete鍵帽也保留著在F12右邊,可以看出左下的Win鍵直接移除並且加長Ctrl鍵帽
▼跟純正血統的80%鍵盤比較一下大小,基本上只長一點點而已
▼鍵盤背部,可以看出下方採用小圓形的止滑墊、上方有兩塊小長方形止滑墊,有三向出口線選擇
▼下方的小圓形止滑墊
▼立腳為一段式調高,並且站立時有止滑墊設計
▼線材可以有三向出口選擇,選擇左右邊坳線也不會太緊繃
▼無架起立腳跟架起立腳的高度差別
▼兩個USB HUB就在前方的左右邊,並且為USB 2.0
▼這把為Cherry原廠的MX系列黑軸,直上直下的黑軸特性,這把的回彈Q勁比起其他黑軸相較之下是比較Q的,但卻不會有壓力較重的感覺
▼鍵帽均為ABS材質,雷射發泡的印刷
▼凸痕在F、J、數字鍵區的5都有烙上去讓你快速找到這幾顆鍵
▼一般來說訊息燈號都是放置在右上方,但是這幾年來流行起帶燈鍵帽,直接在該功能的鍵帽帶上燈訊,我個人是比較喜歡這樣的設計因為很快就可以判斷是否啟動
▼長鍵均採用衛星軸的平衡方式,但其實衛星軸也有一條平衡桿只是藏在鐵板下方
▼線材均為編織網帶有濾波環,並且Tt優良傳統均有魔鬼氈方便整線以及鍍金USB接頭
鍵位配置介紹
▼右上方的四顆塞入了編輯區的Insert,PrintScreen,Scroll Lock,Pause
▼除了上圖的五顆編輯區的按鈕,其他比如上下頁、HOME、END,就必須打開Num Lock按下數字鍵區的7、1、9、3對應鍵帽下方刻字的功能,Num Lock後8246也可對應到四向鍵
另外這把採用逆大L Enter鍵帽以及短BackSpace,四向鍵塞到打字區的右下方,為了上四向鍵的鍵位可以平衡垂直,所以SHIFT往左移把?/這顆按鈕往最邊右塞。也把打字區右下方的Win鍵跟編輯右鍵鈕給移除了(原因就是要多塞入四向鍵鈕)
▼打字區左下方Ctrl可以看到明顯加長非常非常的多,這種設置就是為了方便電競玩家,尤其FPS玩家最常用到Ctrl鍵,如果有注意到Alt鍵的話其實是比一般標準單鍵帽還要在小一點點
總結:
我想優點缺點就在總結講一講,這把如果說是給電競玩家使用一點都不為過阿,不過硬要說文書處理我想很多地方是滿有爭議點的比如?/這顆鍵帽(它包含了一個注音,如果是注音輸入法的就有點麻煩了)他的位子太遠了,尤其已經習慣標準位子的打字,再來Win鍵都消失了對微軟系統的人而已可能影響度比較小,但是對於Mac而言Command鍵是非常需要用到的,尤其PhotoShop很多快捷鍵也是採用Command當然你可以改HotKey設定,所以你說這把是拿來給電競玩家使用一點都不為過,尤其Ctrl鍵的加長,如果玩星海就知道不少玩家喜歡一開始就把星核、指揮中心、孵化所設滿1~9,Ctrl加長的好處就讓你可以左手小拇指跟食指整整比標準的Ctrl鍵帽多拉長一個鍵帽可以按到,再來就是完全不會有誤觸Win鍵囧情狀發生,85%保留數字鍵也是有用意的我本來以為跑跑的選手應該也不會選這把吧,不過其實他們常用的四向鍵也是數字鍵區鎖住Num Lock的四向為主加上這把又是1000Hz的反應速度,85%的好處也讓攜帶上的方便性增加、長期使用鍵盤滑鼠的玩家也減輕了不少肩膀拉寬的負擔。
