Tsunami A+1000 數位光纖喇叭
我們印象中一般的喇叭都是兩顆以上,A+1000數位光纖喇叭還蠻獨特的,只有一顆採用獨創的NYX5 全數位式五單體頻譜諧調技術,有高音、中音、重低音三音路,不僅是可以使用光纖連接,也可適用一般音源訊號線,主要是不需要複雜的接線,即插即用,而且只有一顆不太需要擔心該擺在哪裡!
Tsunami A+1000 數位光纖喇叭外包裝,有白跟黑兩種顏色。
全木質音箱搭配三音路設計,前面板鏡面烤漆,看起來還蠻有質感。
最上面兩顆為高音喇叭,下方為中音喇叭,中間為數位式旋鈕開關,往下壓可以開啟電源與重低音。
最下方則為重低音喇叭。
上方頂部有個提把,雖然喇叭應該不是很常移動的週邊,不過如果要搬的時候是還蠻方便的。
後方輸出入IO部份,可以使用光纖或是傳統音緣線。
光纖音源線、傳統音源線、 電源線 、立體聲轉 RCA 轉接頭、使用說明書
以下是官方的規格表:
◎ 瞬間輸出功率 (PMPO) 達 1,000 瓦
◎ 連續輸出功率 (RMS) 40 瓦
◎ 喇叭音箱尺寸:35( 高 )x 17( 寬 ) x 18( 深 ) 公分
◎ 重量:約 5kg
擴大機部份:
◎ 音響處理器:數位立體聲格式 (Digital I2S Stereo format)
◎ 解析度:最大可達 24- 位元 (bit)
◎ 取樣頻率:最大可達 96,000Hz
◎ 連續輸出功率 R.M.S.:40 瓦
◎ 總諧波失真 T.H.D.: 小於 1%
◎ 噪訊比 S.N.R.:大於 98 分貝 (dB) ,最高輸出時之 SNR 93 分貝 (dB)
◎ 頻寬: 0 - 20,000Hz
單體部份
◎ 高音 : 1.0 英吋 8Ω( 歐姆 ) 3W( 瓦 ) x 2l
◎ 重低音 : 5.2 英吋 4Ω( 歐姆 )20W( 瓦 ) x 1
◎ 防磁處理
◎ 頻寬: 48Hz - 20,000Hz ( 音箱整體 )
雖然有五個單體不過嚴格講起來應該是2.1聲道,試聽了一下音質還不錯,聲音比較脆亮稍硬一些,玩遊戲或是看影片應該會比聽音樂來得合適。
XD~真詭異~如果只有一顆...不就只能擺在中央了..........這是廠商省成本的另一招嗎?
那要放哪裡就真的很傷腦筋了!!
聲音都只從一邊傳過來...............
可以放在椅子下^^
直接當椅子啦....:D
直接當椅子也太慘了吧 XD
不過話說回來
不知道光纖輸入的喇叭音質怎樣?
從來沒有聽過
訊源和喇叭都不錯的話...聲音確實不賴...
一顆... =_=
省錢用不到這種地步吧..
這樣聲音永遠不會好到那裡去的..
我也很懷疑~一顆喇叭~我反而會不知道該擺在哪@@
