• 目前網站已經升級完畢,但有些需要微調,造成不便還請見諒。稍晚會新增淺色明亮風格模式供選擇
TP 1din CarPC 主機,PM1000
吳馬克
早期,TP是國內小尺寸的觸控螢幕專業生產廠商,隨著時代的進步,產品線也從LCD延伸至車用電腦這區塊,
PM1000可以算是正式的第三代產品,與之前世代的產品比較,無論是在整體的規劃,或是價格,的確有大大的不同。
相關內容:
TP 7吋固定式觸控螢幕【DVI 輸入】
TP 7吋indash觸控螢幕[新款],超高亮度,五線式觸控
主機的一些規格:
CPU
Intel® Celeron® M 512K cache /1.0 GHz zero cache processor
System Chipset
Intel® 852GM + ICH4
BIOS
AMI BIOS
System Memory
1 x 200-pin SO-DIMM DDR 266MHz up to 1GB
Ethernet
Intel® 82541PI for GbE with ASF2.0 remote control support
Intel® 82551ER Ethernet chipset
I/O Interface
2 x SATA with ALI M5283 RAID 0,1 function support
6 x USB 2.0
1 x CF Type II
3 x RS-232
1 x RS232/422/485
1 x PS/2 for KB/MS
1 x IDE
Expansion
1 x PCI-104 (PCI bus)
Audio
Realtek ALC655 with AC'97 codec
Display
VGA integrated in Intel® 852GM
18-bit Dual channel LVDS
Watchdog Timer
Software programable supports 1-255 sec. system reset
Power Supply
DC9V-DC20V/DC9V-DC30V,Optional
Temperature
operation: 0 ~ 60 (32 ~ 140F)
Humidity
operation: 5% ~ 95% non-condensing
1DIN主機,當然必須符合1DIN規範SIZE,寬183x高50x深153(mm),中控台一定裝的下。
前面有1 port的USB 2.0可以使用,主機板上還有1 port可以發揮,小圓孔是用來將光碟機退出使用的,
下面會有圖示,另外POWER鈕也很特別,如果是凸起的,引擎發動後亮紅燈表示過電,但不開機,按下去的話,
引擎發動後亮紅燈,然後自動開機同時變綠燈。
外觀上與前幾代的不同,不用馬克說,有圖為證...
馬克認為,在車上無論是被動或主動散熱,都各有優、缺點,使用風扇散熱,會有噪音以及灰塵的問題,
而FANLESS的設計,在熱帶地區使用就會有比較大的問題,室外如果40~50度,汽車在太陽下曬一小時後會幾度?
我不知道,不過一定很熱,幸好台灣很少這麼熱,而這一台PM1000採用的是FANLESS的設計,
大塊的全銅散熱器裝下去,再把不同的熱源導向不同的方向,看起來散熱效果應該不賴才是,據了解,
CPU Full Loading 2小時後的溫度大約在65度。
從右到左為KB/MS、USBx4、LAN、D-Sub,並且有CF插槽,支援CF卡開機。
主機左後方另外有個特別的地方,那看起來像是ATX Connector的地方,乃是電源、麥克風、喇叭...等的輸出,
未來如果內建功率輸出(也就是直接接到車上喇叭單體),也要從這接,看來TP的RD的確有在思考喔...
目前只能接主動式的喇叭,例如一般電腦用的。
主機下方有二個可以拆的地方,要不要猜猜看是什麼?
沒錯,和NB一樣,RAM使用筆電的DDR RAM,不過這是DDR1的RAM會不會有點ooxx...
硬碟使用2.5吋的規格,介面為IDE,蝦米!!版子上不是有SATA?
A先生,你要慎重考慮全球的鄉民們一致的呼喊,要SATA..要SATA..要SATA....
光碟機也當然要可以快速抽換。
退出光碟機後,一道強列的光刺進馬克眼中。
這塊全銅散熱塊還不小,既然要主動散熱,這樣做就對了。
PCI-104,如同一般電腦的PCI介面,只不過大多運用在工業電腦的領域,可以擴充為許多不同應用,
不過光碟機就無法使用了,必需把位置讓出來...
正式上市後,或許會列出一些做為選配。
TP自行研發的車用電源模組有幾個特別的地方:
1.寬範圍穩壓,可將DC9V~DC30V穩定輸出DC12V給電腦用。
2.自動開關機功能,熄火後5秒關機、45秒斷電。
3.防呆,何只防呆,只是想不到更好的形容詞,正、負極接反不會燒掉。
產品大約3月中可以出貨,台灣買不買的到,應該沒問題,廠商目前暫定25張小朋友包含整機,
馬克正在努力溝通是否可以以準系統方式販售,相信這會符合大多數網兄的期盼。
看來這台還是手工樣品 還沒量產
車用的玩具價錢總是高了一些
如果價錢便宜一點可能玩的人會比較多一點
說真的,我也認為車用電腦這一類的產品應該再便宜一些,
不過,應該蠻難的,除非銷量可以和汽車音響或是一般PC差不多...
另外,還有成本上的差異,舉例觸控螢幕來說,台灣生產的產品再便宜也便宜不過大陸生產的,
MIT的大約貴了30%~100%,要在車上裝電腦有幾個方式可以達到目地,但有個原則不會變,
省時間就會多花錢,省錢就會多花時間...
好像太高價了.......
好特別的一款主機,第一次見到,謝謝大大詳細的介紹。
以車用PC來看,整體感覺還不錯,但是太貴了!!!
可能會被eeePC 給打死!!!
25張的話 感覺還是沒辦法引人改裝的意願
可能會被eeePC 給打死!!!
這個貴還是便宜?到底要怎麼介定?我真的不知道...;rr;
以【digitalww】網站的1DIN產品來看,US650~US1200都有,
假若本文的PM1000的未來售價是NT25000,頂多也落在中間價位而已,
若是和eeePC相比,eeePC全球銷售數量應該是數百萬台吧?
並且eeePC是一個cost down到底的產品,成本可以說是甜不辣比雞腿...
其實要在車上裝電腦的選擇有很多,就像汽車音響一樣,2、3000~10幾萬都有,
有興趣可以看看馬克的這一篇【CarPC入門指南-主機篇】,至於吸引人改裝的意願,
最大的問題還是在於應用的軟、硬體太少,或是不容易取得,
再來就是diy的難度比一般desktop要困難,
如果改裝的套件在全省小黃屋以及各3C賣場都買的到,相信門檻會大大降低...
