同型螢幕交換,內顯裝死
sean_robot
個人造業個人擔...
簡單描述一下發生問題的電腦配置,雖然是憑印象講的:
z77的雞排(應該是z77
四系列i5
8gb記憶體兩條,普通的記憶體
兩顆或三顆硬碟,那個時期的話應該都是冷氣牌
顯卡目前是nv750,忘記有沒有ti了
八成是益衡銅牌以上的500W左右
螢幕是
一台笨q 1920x1080的某台用hdmi接在750←這個畫面一直都正常,稍後我們不再提到他
一台燈泡牌(飛利浦)170B7用dvi接在750
再一台飛利浦170B7用dvi接在內顯
兩台170B7只有外殼顏色不同...好,序號也不同w,其他特性一樣
兩台的連接交換:從內顯換到獨顯的螢幕繼續正常工作;從獨顯換到內顯的螢幕在出現win10開機轉圈圈以後不再有畫面,無畫面的螢幕osd表示有收到1280x1024@60hz的訊號(符合螢幕最大表示能力),並且intel顯示管理程式無法啟動(在控制台裡,點擊沒有任何反應),裝置管理員正常找到intel顯示卡和750,並表示正常工作。但是,完全沒有畫面(os的多螢幕管理也看不到這台螢幕
兩台的連接再交換回之前正常運作時的接線:所有畫面一切正常,好像什麼都沒發生過,intel顯示管理也點的開了
雖然我想把錯推給win10(我跟他一點也不熟!),不過這看起來比較像硬體問題所以還是問一下好了(雖然並不會比較安心)
其實還有其他問題啦,像是win10有時候開機會轉不完的圈圈,還有事主玩米老鼠結束遊戲會機率性整台電腦凍結,這種我都推給微軟就算了。
再早一點還有件巫術:在win7時曾經發生過睡眠無法喚醒的情況,當時推斷顯示卡有病(大概是錯誤訊息或者換卡後發生),想說win7設定拿掉睡眠,結果改一改在試的時候整台很徹底的一睡不醒...直到拔掉顯卡,內顯畫面說bios正在recovery...我完全無法想到任何合理的解釋,可以在按下休眠(或者睡眠,畢竟在測試)之後的一覺不醒還順便炸了bios。
(後來復舊完畢之後,封印了睡眠和休眠,再天外飛來一筆的把bios內關於pcie的支援降到gen2。之後雖然沒有再聽到相似問題,還是不免質疑是因為匯流排降速,還是顯卡當時的插拔解決問題的)
可能我比較笨吧
我看不懂
測試環境是一次接三台螢幕?
兩台170B7我分成A跟B好了
A原本接內顯有畫面 然後改接到獨顯也有畫面?
B原本獨顯有畫面換到內顯沒畫面?
1:加裝SSD,開機圈圈轉立刻解決,無論是否為WIN7或WIN10
2:RAM的問題很大,我碰到的無畫面60%都是記憶體老化或玩太兇的關係,拆下記憶體用橡皮擦擦擦金手指裝上後再看看
3:說句難聽點,別介意:功力不到位的別去搞這些,要不然賺不錢又惹來一身腥
可能我比較笨吧
我看不懂
測試環境是一次接三台螢幕?
兩台170B7我分成A跟B好了
B原本獨顯有畫面換到內顯沒畫面?
對,三台螢幕,a移動到獨顯正常,b移動到內顯變沒畫面,而且再接回原本的配置又通通有畫面了,就像b對內顯過敏(或者反過來)一樣
然後不用擔心,因為有問題的是我的表達能力(而且一直修不好
轉30秒或轉3小時(用完耐心後強制重開)的唯一差異就是這不是同一次開機,而且ssd的先天壽命限制讓我很難相信他
我沒辦法理解交換螢幕的沒畫面和ram有關,而且解法是把螢幕換回來就正常更不像和ram有關
錢不是問題,問題也不是錢,是問題在哪裡,還有理解問題的成因避免重蹈覆轍
同樣螢幕型號不代表裡面AD板也同款, 有時光是REV改版也有差. 還有就是檢查DVI信號線.
圈圈轉不完跟SATA連接或系統檔案受損有關.
睡眠無法喚醒跟CPU北橋RAM穩定度都有關, 因為睡眠時RAM內容傾倒到硬碟上面, 有不穩定醒起來傳輸回去時就會凸槌.
先前若是覺得口氣不好的,我在此道歉,但是說真的:台上一分鐘,台下十年功
但是沒畫面還是需要多多測試,也許是螢幕連接線也是原因之一,但單機連接沒畫面都和RAM有80%的關係
至於SSD的壽命問題,只要不用P2P軟體的話壽命就不是問題
以下連結的1F那顆是我也許是最久的一顆(以做系統碟而言)
ASUS-A53E(K53E)各項測試
2年在2號機,也是幾乎每天操(29/30或31),每天使用6小時以上(我晚上就使用1號機了)當然晶片也有差,當時都是賣MLC甚至更早的SLC
當然最久的不是OCZ這棵,是也在2號機下的威剛S511 60G那兩顆
ASUS-A53E(K53E)各項測試
我講話不得體也該道歉,有點急於否認了。
心裡不想相信ram問題是因為,內顯無畫面時其他螢幕都能正常工作(此時正常工作的螢幕x2都接在顯卡上)。當時的閒聊也有在猜測是否螢幕線,或者更極端一點,剛好其中一條螢幕線的接點和主機板上接頭連接時比較鬆(其實這也不合理,進bios的時候他就顯示正常,進系統才消失的,也確認bios內的設定是內外顯都啟動了)。不過既然有提出ram的可能,也許下次有事又碰到那台電腦,可以再踩地雷一次。
ssd在這台電腦我認為沒有必要,不僅是使用者沒有嫌棄過速度(io效能沒有造成明顯的瓶頸),更重要是因為開機「偶發性的」要幾個小時,與其說是硬碟太慢,還不如說是開機失敗了。使用者自己查詢的結論是win10會開機失敗有很多人碰到,所以不算太異常的現象(我也沒有覺得太不合理:微軟自家製的surface系列電腦一樣碰得到這些問題,與其說是使用者的硬體有問題,還更像是微軟沒有解決問題)
至於沒有發生問題的開機速度嘛...以使用機械硬碟的配置來說簡直是配置的勝利,甚至追的上我某台用了intel ssd的小型電腦的開機速度
其他我猜測過但是沒有驗證的可能:那台螢幕的電源可能有問題(共地異常?),有問題到可以讓內顯部份電路在特定情況下罷工;那台螢幕回傳螢幕辨識資訊的i2c通道可能有問題,讓內顯不能正確識別螢幕以至於自動關閉;兩台交換連接的螢幕雖然同型號,可是韌體可能有某種差異可以引起這樣的問題
回來自己更新一下:
win10開機轉圈圈開不進去的問題,被發現和使用的無線鍵鼠的接收器有關聯,拔掉之後就正常了(不過就得另外接了
螢幕方面,毫無進展。
