想當年第一次買無線分享器,應該有3~4年而已,那時買了第一支智慧型手機(某牌S),不辦3G網路,用WiFi就可以了,因此買一台約500~700的A牌來用,至於為何要買A 牌,因為好看而已,其他都為四四方方的,有點普通,所以就選了A牌,至於網路品質和距離,就沒有想這麼多,能用-好看就好。
機台裝置在一樓,測試好可以連上WiFi,拿個手機邊走邊滑,慢慢走到2樓後陽台,快走到陽台時,網路斷訊了,往回走幾步又可以連線了,心裡有一點錯愕,後來小實驗一下,看範圍多大,走來走去的,像是看風水一樣,結果為在一樓的後面算穩定,到二樓後面就不太行了,可行範圍像下面這張圖,紅點為無線分享器,藍色五角型為我本人位置,所以都盡量跑在範圍裏面使用。
這次試用的產品為 TENDA FH1208 AC1200無線路由器
由於這外型真的蠻奇特的,成為我想試用它的原因之一,另外就是2.4GHz和5GHz差別。
▼首先來看一下外盒,除了大大產品名稱,下面有三個小標題:最強覆蓋、WiFi開關、VPN翻牆,
使用Broadcom晶片,以及3年保固6個月故障換新。
▼側面有標示硬體規格、無線參數、軟體功能以及其他,蠻詳細的格表。
▼背面產品簡介,算是簡單易懂的。
▼打開裡面,發現路由器和天線是一體的,沒辦法分開的,所以盒子才會這麼大。
▼內有 一張公司的卡片,保固卡和快速安裝指南。
▼剩下就是硬體了,一條電源供應器,一條網路線和一台FH1208無線路由器。
▼五支天線立起來,蠻壯觀的。
▼近看~滿滿的散熱孔和一排訊號燈。
▼底部 也是滿滿的散熱孔。
▼ 側面地方
測試
▼地點某科技大學的8樓,A點旁的小紅點為FH1208放置點
要測試點位置如下圖 (簡單的示意圖,牆的厚度約18cm)
▼ 上機測試 從數據機接一條網路線到藍色wan的網路孔,再從LAN1~3接一條網路線給你的電腦用,
需要設定IP位置,也可以直接用手機、平板、筆電連接到FH1208來進行設定。
▼訊號燈 就會顯示哪些正在執行和使用。
▼有兩個小按鈕 除了WPS/RST 第一次看到可以關掉WiFi的按鈕
▼在網頁輸入192.168.0.1 就會這首頁,進行你要的連線方法和密碼設定,固定IP或其他上網選進階設定,
如果電腦連不上去,改用手機或平板來進行連線,之前有在家測試過,不小心選去自動取得IP,就後續連不上這網頁和上網,
那要如何解決呢?看下一張~
▼電腦登不進去,用手機或平板進行連線修改,把原本IP:192.168.0.1,改個位子就電腦就可登錄(例:192.168.10.1)。
▼網路設定,看你是ADSL撥號連線還是固定IP等等來這裡設定。
▼2.4GHz和5GHz 的基本設定。
▼設定ok 連線狀態呈現 已連線。
▼WiFi 選項裡面有 Tenda_5B5F18 和Tenda_5G_5B5F1C 分別為 2.4GHz 和5 GHz。
▼先用電腦查一下 學校網路速度 下載約99Mbps 上傳約50~80 Mbps 。
進行2.4GHz 和5 GHz測試 個測三次
▼A點測試 離原點約 42cm =0.4m。
▼B點測試 離原點約190cm=1.9m。
▼C點測試 離原點約 649cm=6.49m。
▼D點測試 離原點約 1085cm=10.85m。
▼E點測試 離原點約 812cm=8.12m。
▼F點測試 離原點約 1426cm=14.26m。
▼G點測試 離原點約 1549cm=15.49m。
▼2.4GHz 大約有效範圍為綠線 5GHz 大約有效範圍為橘線
測試結果:
2.4GHz 的範圍較廣,網路速度會依距離和障礙物而減少
5 GHz 的範圍較小,網路速度會稍微減少,但會因隔牆或障礙物而大量減少網路速度
2.4 GHz的範圍>5 GHz的範圍
2.4 GHz的網路速度<5 GHz的網路速度
總結:
這一台FH1208是還不錯的,比起在辦公室裡面的無線分享器,不定時就無法連線,在家也有測試過 2.4 GHz 的範圍,2樓完全可以收到,3樓就有點收不太到了,至於VPN翻牆就無法得知了,是有想翻到美國去,但找不到方法可以弄,所以就放棄了,WiFi開關,覺得蠻不錯的,沒用到就關掉,能省多少電就不得而知了(沒工具測量),無線輻射問題,就沒有深入探討了(真的不知如何測量),這台FH1208用起來OK,範圍也OK,都沒問題,內部零件組合,我不太懂,就沒有深入了,以上是我測試結果。
▼背面產品簡介,算是簡單易懂的。
▼五支天線立起來,蠻壯觀的。
▼近看~滿滿的散熱孔和一排訊號燈。
▼底部 也是滿滿的散熱孔。
▼ 側面地方
測試
▼訊號燈 就會顯示哪些正在執行和使用。
那要如何解決呢?看下一張~
▼2.4GHz和5GHz 的基本設定。
▼設定ok 連線狀態呈現 已連線。
測試結果:
2.4 GHz的範圍>5 GHz的範圍
總結:
