無線路由器幾乎是居家基本配備,無線傳輸也是未來趨勢,許多無線路由器廠商紛紛推出符合802.11AC高速傳輸系列產品,不過目前許多高階產品價格實在沒有很親民,這次要介紹一款高階802.11AC無線路由器,且價格相當親民,由Tenda所推出的『AC15』,AC15採用了知名美商Broadcom 4708雙核心晶片搭配256MB DDR3記憶體,提供穩定的效能,並搭配了3支高增益全向性天線,並內建了三段式功率調整功能,可依照使用環境切換功率,有線網路部分提供一組Gigabit Wan與三組Gigabit Lan;操作介面採用圖形化介面設計方便簡單且人性化,入門新手同樣可以輕鬆完成設定無線路由器,還可使用行動裝置App隨時掌握路由器狀態,功能部份相當強大,有WiFi定時、無線橋接、虛擬伺服器、家長模式、VPN伺服器、頻寬管理….等,應用相當廣泛,現在就來看看這款新旗艦機王Tenda AC15。
▼外包裝斗大旗艦機王字樣,並標示產品型號與產品特色,還印有產品外型
▼Tenda旗艦機王AC15
▼產品為802.11ac 1900M規格
▼AC15為AC1900M電競專用路由器,採用Broadcom 4708雙核心晶片,讓封包處理更加順暢,訊號部分採用Beamforming+技術,讓涵蓋率更大更穩定,並有WiFi智慧睡眠定時設定
▼AC15外型
▼包裝背面為產品應用介紹與產品特色說明
▼AC15產品簡介
▼AC15產品應用圖解說明
▼內建USB3.0並支援FTP、DLNA串流、SAMBA與印表機分享
▼AC15特色:Tenda雲App、VPN伺服器、圖形化設定介面與可調式功率設定
▼包裝側面為產品特色與產品詳細規格,原廠提供三年保固(6個月故障換新)
▼包裝上方標示產品型號與支援1900M 802.11ac
▼配件:快速安裝手冊、保固卡、代理商資訊、網路線、變壓器與底座,底座部分有防滑膠墊,可防止本體滑動
▼變壓器12V/2.5A,插頭部分為快拆式設計
▼AC15與底座一覽,AC15為直立式設計,底座可以將整台機器撐起
▼AC15外觀正面一覽,有點像高級包包說不出的高級感!!!
▼正面有電源、WiFi、網路、USB…指示燈號
▼背面為產品資訊貼紙與I/O
▼產品資訊貼紙
▼I/O部分為電源開關、電源輸入、USB3.0與有線網路
▼底部安裝底座處
▼天線部分為3支不可拆高增益全向性天線,最大可折彎90度,機器上方有WPS按鈕、WiFi開關與Reset按鈕。
▼天線部分可依照使用者需求自行調整角度與方向
Tenda AC15設定相當簡單與容易上手,圖形化介面相當特別,現在就來看設定畫面
▼進入設定頁面後會歡迎畫面
▼提示WAN必須安裝網路
▼自動偵測中
▼如果是需要輸入帳號密碼則在這邊輸入
▼接著設定WiFi,2.4與5GHz都可直接設定SSID與密碼設定,還可設定國家,另外還可設定WiFi訊號強度
▼完成以上設定後,就可以直接上網與WiFi連線了!!是不是超級無敵簡單!!
▼還可以進入進階設定頁面做設定
▼進入到系統設定頁面後就可以看到目前的網路連線狀態,點選WiFi與網路還可直接看到更詳細的裝置連線資訊
▼目前連線至路由器的裝置,可看到裝置名稱、MAC、連線方式,如果是有人盜連也可直接加入黑名單
▼連線設定部是設定連接網際網路的設定有自動DHCP、固定IP與PPPoE方式
▼接著來到無線網路設定頁面,整體採用圖形化介面,設定項目淺顯易懂
▼無線網路設定-無線名稱與密碼設定:設定2.4G與5G SSID與密碼
▼無線網路設定-WiFi定時開關:可設定每天WiFi開啟時間
▼無線網路設定-萬用橋接:可設定WISP與Client+AP橋接設定
▼無線網路設定-無線頻道與頻寬:設定2.4G與5G模式
▼無線網路設定-功率調整:可調整2.4G與5G WiFi訊號強度
▼無線網路設定-WPS:設定開啟WPS功能
▼來賓網路:可開啟Guset網域,讓來賓網路與使用者網域可做分離
▼智慧省電:可開啟省電功能後,會自動依據流量做智慧節能,並計算出一個月可省下的度數
▼USB設定:AC15內建USB3.0,提供了FTP、DLNA串流與印表機伺服器功能
▼USB設定-文件共享:支援主流的NTFS、FAT32、FAT等檔案格式,只要將隨身碟裝上後,進入指定位置即可存取資料
▼USB設定-DLNA:可開啟DLNA串流功能,可做影音串流
▼USB設定-印表機伺服器:設定是否開啟印表機伺服器功能
▼VPN:AC15支援VPN伺服器功能,可開啟VPN伺服器與連線VPN功能,出差旅遊必備的VPN翻牆功能,超級方便好用
▼VPN-PPTP伺服器:VPN伺服器功能僅支援PPTP協定,輕鬆設定後即可使用
▼VPN-PPTP/L2TP客戶端:VPN連線功能支援PPTP/L2TP,輸入IP與帳號密碼後即可連線VPN
▼進階功能:可設定一般路由器可常見的功能,家長管理、網路速度限制、遠端管理、DDNS、DMZ、IPTV…等功能設定
▼進階功能-家長管理:可設定特定電腦可連線網路的時間
▼進階功能-網路速度管理:設定每一個連線裝置的上傳與下載速度
▼進階功能-智慧LED燈:有些使用者使用者將路由器放置於房間,會因路由器指示燈而引響睡眠,所以可設定指示燈號為恆亮、恆暗或定時排程
▼進階功能-雲管理:可以透過手機與路由器配對來做設定
▼進階功能-遠端Web管理:可設定遠端Web管理功能是否開啟
▼進階功能-DDNS:設定DDNS伺服器相關設定
▼進階功能-虛擬伺服器:可以設定虛擬伺服器
▼進階功能-DMZ:可以設定DMZ相關設定
▼進階功能-UPnP:可以設定是否開啟UPnP功能
▼進階功能-IPTV:可以設定IPTV相關設定功能
▼系統設定:提供標準路由器設定選項讓使用者設定
▼系統設定-系統狀態:可查看AC15有線、無線網路狀態
▼系統設定-管理員密碼:可設定管理員密碼
▼系統設定-區域網路IP設定:可設定是否開啟DHCP功能與IP分配範圍
▼系統設定-WAN埠設定:設定WAN埠相關選項
▼系統設定-重新啟動:可直接做重新啟動功能
▼系統設定-軟體升級:可直接做本地或線上軟體升級
▼系統設定-備份設定:可設定與還原路由器設定檔案
▼系統設定-恢復原廠預設:可直接回復原廠設定
▼系統設定-系統日誌:可查看系統日誌,並可導出日誌做管理
▼系統設定-系統自動維護:在每天清晨3~5點流量低於3KB/s時會將機器重新開機
▼系統設定-時間設定:可設定時區
img]http://www.xfastest.com/images/xftitle.png[/img]手機App軟體輕鬆設定與監控
▼App軟體
▼進入軟體功能提示訊息
▼進入軟體要先做登入動作,主畫面分成上下兩部分,上方為簡單的路由器狀態顯示,下方有常用的六個功能
▼如有註冊雲帳號可以登入做遠端路由器管理
▼路由器管理部分可設定路由器基本參數
▼路由器管理部分可設定路由器基本參數
▼路由器管理-無線設定:設定2.4G與5G SSID與密碼
▼路由器管理-登入密碼:修改路由器管理者密碼
▼路由器管理-上網設定:設定連接網際網路的設定有自動DHCP、固定IP與PPPoE方式
▼路由器管理-恢復原廠設定:可直接恢復出廠設定
▼路由器管理-系統升級:如有新版韌體可升級時,可直接線上做更新
▼家長管理:可設定特定電腦可連線網路的時間與可瀏覽之網頁
▼防蹭網:檢查目前連線到路由器上的客戶端,如果發現有不明的設備連線上來,可以透過黑名單的方式防止他再度連線
▼節能環保-智慧省電:設定是否開啟智慧省電功能
▼節能環保-智能LED:透過手機App即可控制路由器LED指示燈
▼節能環保-WiFi定時開關:設定WiFi每日開啟時段
▼訊號優化:讓路由器來尋找該環境最低干擾的訊號頻道並做訊號強度,並可手動更改訊號強度來符合使用者的需求
▼安全檢測:路由器可自動檢測登入密碼、無線密碼、DNS與DDoS是否有異常或是密碼強度不足,讓使用者了解安全性是否OK
VPN翻牆功能有在對岸工作或出差的使用者們相當需要這個功能,Tenda AC15無線路由器透過簡單的設定即可立即擁有私人VPN
▼進入VPN設定,將功能開啟後並設定好帳號密碼即可!!
▼測試連線
有USB功能基本上就可以做到簡易的NAS運作,像是檔案存取與DLNA串流,有AC15就可以做到這些基本又實用的功能
▼確認裝置已連線
▼NAS Performance Tester 15MB
▼NAS Performance Tester 200MB
▼LAN Speed Test 200MB
▼LAN Speed Test 2000MB
▼若有使用DLNA串流功能,則須將功能開啟
▼手機端可看到TENDA的DLNA Server
▼可線上播放音樂、照片與影片檔案
路由器訊號強度與連線距離有直接的關係,5~6米這樣基本款的距離我想就不需再多做測試,這次測試兩種距離,8米與10米,8米部分穿過3面鋼筋水泥牆壁(牆壁厚度約13公分),10米部分穿過4面鋼筋水泥牆壁(牆壁厚度約13公分),現在就來看看Tenda AC15的表現啦!!
▼8米測試結果(2.4GHz低功率、5Hz低功率)-2.4GHz平均訊號強度:84.8左右;5GHz平均訊號強度:77.5左右,2.4GHz部分表現還可以,訊號強度還可以維持在84以上的水準,5GHz部分表現就普普,畢竟是低功率,可以維持在77以上的水準
▼10米測試結果(2.4GHz低功率、5Hz低功率)-2.4GHz平均訊號強度:64.2左右;5GHz平均訊號強度:47左右,2.4GHz部分表現尚可,可以維持在64以上的訊號水準;5GHz部分訊號品質表現尚可,訊號品質維持在47以上的水準
▼8米測試結果(2.4GHz標準、5Hz高功率)-2.4GHz平均訊號強度:89.4左右;5GHz平均訊號強度:80.1左右,2.4GHz部分表現有小幅度的提升,訊號強度可以維持在89以上的水準,5GHz部分表現也有小幅度提昇,可以維持在80以上的水準
▼10米測試結果(2.4GHz標準、5Hz高功率)-2.4GHz平均訊號強度:69左右;5GHz平均訊號強度:50左右,2.4GHz部分表現也有小幅度提升,可以維持在69以上的訊號水準;5GHz部分訊號品質表現尚可,訊號品質維持在50以上的水準
▼8米測試結果(2.4GHz高功率、5Hz高功率)-2.4GHz平均訊號強度:95左右;5GHz平均訊號強度:84.2左右,2.4GHz部分表現相當不錯,訊號強度可以維持在95以上的水準,5GHz部分表現也不差,可以維持在84以上的水準
▼10米測試結果(2.4GHz高功率、5Hz高功率)-2.4GHz平均訊號強度:71.4左右;5GHz平均訊號強度:51.4左右,2.4GHz部分表現依然不錯,可以維持在71以上的訊號水準;5GHz部分訊號品質表現還可以,訊號品質維持在51以上的水準
Tenda AC15旗艦機王表現還不錯,採用知名美商Broadcom晶片,並搭配3支高增益指向性天線,效能上與穩定度上有一定水準之上,並內建可調整訊號強度設計,可以解決許多玩家WiFi訊號涵蓋率不足或是訊號強度不足的問題,輕輕鬆鬆讓WiFi訊號涵蓋率與訊號強度增加,經過實際測試訊號強度增加效果相當不錯,再加上設定都是幾個簡單步驟輕鬆搞定,新手也能輕鬆在短短的幾分鐘內迅速將網路設定完畢!!在應用上基本的橋接功能就不用提了,比較進階的VPN伺服器、來賓網路…等都是相當不錯的功能,也因為有了USB3.0埠,讓Tenda AC15應用更廣泛,可以架設FTP、DLNA串流與印表機分享…等功能,功能相當強大,另外原廠提供App軟體相當實用與方便,沒有電腦也可以輕鬆將路由器設定完畢,出門在外也能隨時監控路由器功能;Tenda AC15市價約NT$3500左右,原廠提供三年保固,6個月故障換新服務,想找一台價格親民且效能表現還不錯的802.11ac路由器嗎?? Tenda AC15是個不錯的選擇!!
