之前曾替大家評測過AORUS的滑鼠M7以及鼠墊P3,都是相當不錯的產品,而這次要評測的是AORUS的THUNDER K7機械式鍵盤,《AORUS THUNDER K7》這把鍵盤擁有許多的特點,像是與技嘉 Aivia Osmium相同的滾輪調整背光以及音量的設計,數字鍵區右上角切換設定檔的按鈕,但是最特別的是數字鍵區可分離使用以及裝到左邊做為巨集鍵區使用的設計,當然也可只使用另外80%的部分,依不同的需要做調整,相信大家一定對可分離的設計相當好奇,所以話不多說接下來就讓我們開始進入《AORUS THUNDER K7》的評測囉。
外盒包裝非常的大,外盒底為黑色,正面中間有大大的鍵盤本體圖片。
左上方為AORUS的LOGO。
左下方則是型號THUNDER K7。
右下方可以看到鍵盤本體變換的示意圖。
側邊前端是多國語言介紹。
背面可以看看鍵盤特點介紹以及鍵盤4種使用方式。
打開後裡頭有一個黑色的大紙盒,正面印有AORUS的LOGO,所有的內容物都在裡頭,除了有海綿保護外,最上方還有硬質塑膠蓋保護。
內容物有80%鍵盤、20%鍵盤、手托、USB線、說明書,鍵盤以及手托都有用塑膠墊包覆保護。
AORUS THUNDER K7規格介紹
按鍵數:80%鍵盤87鍵、20%鍵盤20鍵
機械軸:Cherry MX 紅軸
背光:藍光
訊號:USB 2.0(64鍵不衝突)
內建記憶體:有
巨集:有
鎖Win鍵:有
鍵帽材質: ABS,上黑漆進行雷射雕刻出字體再上UV漆保護處理
總重量:1500g ±10%
總尺寸:454(L)* 257(W)*45(H) mm
線長:2.0m ±10%
製造地:中國
首先從80%鍵盤的部分介紹起。
F、J定位鍵採一字凸起設計。
為US配置,長Bs鍵、一字Enter鍵、長Shift鍵。
空白鍵右邊空白鍵右邊有fn鍵跟win lock鍵,win lock鍵按下可鎖空白鍵左邊的win鍵,避免遊戲中誤觸跳回桌面。
fn鍵搭配F鍵區有以下功能
F1~F4
F1為開啟設定首頁
F2為開啟google首頁
F3為開啟facebook
F4為開啟twitter
F5~F8
F5為開啟mail功能
F6開啟工作管理員
F7開啟計算機
F8開始多媒體播放器
F9~F12為多媒體功能,依序為播放/暫停、停止、上一首、下一首。
左上角有兩個滾輪設計,左邊滾動為調整背光亮度,中鍵為背光關閉/開啟;右邊滾動為調整音量大小,中鍵為靜音/開啟。
鍵盤前端右方為線材出線部分,有做防拉扯處理。
線材採編織處理,附有魔鬼氈方便整線。
USB接頭上有AORUS的LOGO。
接頭採鍍金處理,附有防塵蓋。
兩側有接點設計,是與20%鍵盤連接的地方,稍後會介紹。
鍵帽ABS材質,上黑漆進行雷射雕刻出字體再上UV漆保護處理。
採用Cherry MX 紅軸,每顆軸都有LED燈。
長按鍵部分採平衡桿設計,長按鍵有左Shift鍵、空白鍵、BS鍵、一字 Enter鍵、右Shift鍵。
底部4個角都有防滑設計。
下方是使用防滑橡膠條設計。
上方的防滑橡膠是與支架結合在一起。
支架立起時一樣有防滑效果。
接下來是20%鍵盤,80%鍵盤左側以及右側都可以連接,可當做數字鍵區或是巨集鍵區使用,為了可以當巨集鍵區使用,所以按鍵配置都是1x鍵的設計,共有20顆按鍵,與常見的數字鍵區設計不同,剛使用一定會不習慣需要時間來適應。
20%鍵盤的定位鍵5採圓點凸起設計。
上方這塊有AORUS字樣的為金屬材質按鈕,AORUS字樣會透光,按下為設定檔切換,設定檔切換時AORUS字樣的燈光顏色也會變換,共有6個設定檔所以有6個顏色,AORUS字樣預設為呼吸效果,可從驅動程式調整成恆亮以及關閉。
前端右邊為滾輪設計,左邊滾動為調整背光亮度,中鍵為背光關閉/開啟。
兩側有接點設計,是與80%鍵盤連接以及單獨使用時與線材連接,稍後會介紹。
與80%鍵盤相同,採用Cherry MX 紅軸,每顆軸都有LED燈,鍵帽也是ABS材質,上黑漆進行雷射雕刻出字體再上UV漆保護處理。
底部下方有兩個防滑橡膠條,上方與80%鍵盤相同是與支架結合在一起
上方支架撐起後一樣是有防滑效果的。
附有一個手托可以與依個人習慣選擇是否使用,底部一樣有防滑橡膠條設計。
手托是採磁吸式,可以看到前端有一個弧度靠到鍵盤上就會吸附在一起了。
接下來說明連接的方式,採接點連接方式,與手托相同使用磁吸式來固定,將接點、以及凹槽對齊後連接就完成了;20%鍵盤依個人需求要在右邊或是左邊都可以,設定檔第一檔預設為數字鍵區功能,如果需要巨集或是其他功能可自行從AP軟體設定。
手拖部分靠上去就會吸附住了。
只使用80%鍵盤或是20%鍵盤時手拖還是可以使用,只是我個人是不會這樣使用啦。
20%鍵盤可以單獨使用,這時候就必須拿出附的現線材,線材為橡膠處理,一樣附有魔鬼氈方便整線。
USB接頭一樣印有AORUS的LOGO,接頭採鍍金處理,附有防塵蓋。
線材另一頭為接點設計,與20%鍵盤連接。
要注意一下與20%鍵盤連接時是連接右邊,另外80%鍵盤與20%鍵盤連接時就不需要連接線材了。
接下來來看看接上電腦後的情形吧,所有的按鍵都為藍光,滾輪也為藍光。
首先來看看4種使用方式
80%鍵盤與20%鍵盤連接,20%鍵盤在右邊。
80%鍵盤與20%鍵盤連接,20%鍵盤在左邊。
單獨80%鍵盤,這邊要說明一下AP軟體只能設定20%鍵盤,當只連接80%鍵盤時是沒有作用的,也就是當單獨使用80%鍵盤時只能使用鍵盤上本來的功能。
單獨20%鍵盤,一樣可以使用設定檔所設定的功能,也可從AP軟體調整。
另外還有一種方式是官方沒有提到的,有些買一般80%鍵盤的玩家會另外買一個數字鍵區來使用,當然AORUS THUNDER K7也是可以這樣使用的唷,這也是我最喜歡使用的方式,因為我喜歡把20%鍵盤放在桌子左上角使用。
caps lock、win lock、scroll lock這3個鍵切換後背光會變為紅光。
80%鍵盤與20%鍵盤背光是各別獨立的,所以可以像照片中這樣依需求各別做調整。
前面有提到共有6個設定檔,所以20%鍵盤上方的按鈕切換時AORUS字樣會顯示6個顏色來代表。
接下來為AP軟體部分
因為沒有附光碟所以必須到官網下載。
下載網址: http://tw.aorus.com/k7.aspx
AP軟體開後可以看到上方三個頁面可以選擇,下方則有有顯示目前設定檔是第幾個,目前使用的設定檔的顏色會亮,此時20%鍵盤上的設定檔燈光也會同步。
第一個頁面是按鍵設定,第1個設定檔是預設數字鍵區功能,無法做更改。
所以要更改按鍵功能需要選擇第2個設定檔~第6個設定檔,
按下要自定義的按鍵後有三個選項基本、鍵盤.滑鼠功能、巨集。
基本共有28種功能可選擇使用,譬如多媒體、網頁、小算盤等等的功能。
鍵盤.滑鼠功能就是可設定按鍵為鍵盤上的按鍵或是滑鼠按鍵功能。
巨集就是選擇要使用哪一個巨集,共有100組。
第二個頁面是巨集設定,共可以紀錄100組。
巨集設定簡單說明。
巨集的圖案以及名稱都可自行設定。
錄製:按下開始錄製,再按一下為停止錄製。
USE PAUSE KEY:可設定使用或不使用,使用該功能為鍵盤上Pause這顆按鍵可停止錄製。
切換錄製硬體:只錄滑鼠、只錄鍵盤以及滑鼠與鍵盤三種模式。
間隔時間:切換忽略間隔時間、自動偵測間隔時間、固定間隔時間(1至65535毫秒)、固定間隔時間1ms四種模式。
執行次數:執行一次、按下循環執行再按下停止、按住循環放開停止三種模式。
第三個頁面是設定,設定檔設定、內建記憶體設定。
設定檔設定,可選擇開啟或關閉設定檔、選擇燈光效果呼吸或是恆亮。
內建記憶體設定,這部分是清除記憶體功能。
使用感想:
AORUS THUNDER K7外型很搶眼而且搭配藍色背光相當酷炫;手托可依個人需求裝上或不裝,沒有裝手托鍵盤高度也不會太高;有些邊角是尖的建議這部分可以修改做圓滑處理,雖然使用上沒有影響但有時候移動鍵盤時會摸到;外框的做工不錯密合度也很好,外框有做咬花處理,摸起來有粗粗的感覺;透光鍵帽部分採常見的ABS材質然後上黑漆進行雷射雕刻出字體再上UV漆保護處理,做工還不錯;長按鍵採平衡桿設計,按壓感不會太重;採Cherry MX 紅軸,目前市面上的軸類很多,但是品質比較好的還是Cherry MX軸,還是我個人比較喜歡的;直接用滾動的方式來調整亮度跟音量因為滾輪有刻度的關係比用按的更明確;採USB介面可達任意64鍵不衝突,在使用時絕對不會因為鍵位衝突而影響操作,因為是採修改USB封包的方式,所以使用MAC系統時可能會因為USB封包不同在操作上會有問題,這點要注意一下。
鍵盤部分為80%鍵盤與20%鍵盤,可以依個人需求來調整使用方式,鍵盤的連接方式以及20%鍵盤與線材連接都是接點設計然後採磁吸式固定,正常使用是沒有什麼問題,但如果移動時是拿起來的話,因為吸力並沒有很強會分離這點要記住,另外使用久了接點可能會有氧化造成接觸不良情形,這時使用電子接點清潔來做清潔就可以了;底部的防滑效果都不錯,支架撐高後也有防滑效果;
80%鍵盤部分並沒有支援AP軟體,但是搭配fn鍵可使用的功能滿便利的,很多常用的功能都可透過直接開啟,也擁有win lock鍵可將win鍵鎖定,這樣就不會發生遊戲中誤觸win鍵導致跳出桌面的悲劇;所有按鍵的背光都是藍光,但caps lock、win lock、scroll lock這3個鍵切換後背光會變為紅光有利於辨識
20%鍵盤部分上方按鈕可切換設定檔也會隨著設定檔不同變換顏色這部分也相當特別、方便,有AP軟體支援可以依個人需求來做設定相當的方便,並不會侷限只能使用某些功能而已,巨集部分還可設定滑鼠,而且還能紀錄座標相當強大。
可以依個人需求來調整使用方式是這把鍵盤最大的特色,這樣設計的鍵盤並不多見,有時候也會因為不同的環境或是遊戲而需要有不同的尺寸或是功能,這時候AORUS THUNDER K7可以依需求來做改變,譬如很多電競比賽現場的位置不是那麼大,就可以只使用80%鍵盤的部分,不會因為鍵盤太大導致空間佔太多,AORUS THUNDER K7的售價4590元,如果有興趣的玩家可以到有展示的店家去試試看,如果覺得適合就掏錢給老闆帶回家囉。
