多用途砧板 Streacom BC1 Mini V1 ITX Open Benchtable 裸測架開箱
古代靈異雙頭戰象
來自荷蘭的 Streacom 在 2017 年 Q4 時,發表了針對 ITX 和 SFF PC 所使用的 BC1 Mini(現在叫做 BC1 Mini V1)裸測架,採用 8 mm 厚精密加工的陽極處理鋁材質製作,具有出色的剛性但同時也非常輕。由於尺寸比起 BC1 減少許多,所以它的重量僅為 805 克,這個開放式工作平台是與 HWBOT、OverClocking-TV 共同合作開發,雖然在 ITX 平台上常駐超頻或測試使用並不是主流也不常見,但 BC1 Mini 可以實現這個需求,讓超頻玩家有一個極其緊湊、堅固的開放式小型測試台可用。
Streacom BC1 Mini 裸測架規格:
尺寸:230(長)x 190(寬)x 78~221(高)mm
顏色:黑、銀、紅
材質:5052 鋁鎂合金、SAE 304 不銹鋼
主機板:Mini-ITX、Mini-DTX
CPU風冷:高度無限制
顯示卡:長度無限制
電源供應器:SFX、SFX-L
風扇安裝位(上方+下方):280 mm、240 mm、140 mm、120 mm、92 mm、80 mm
水冷排支援性(上方+下方):280 mm、240 mm、140 mm、120 mm
機殼 I/O 埠:無
硬碟與儲存槽:最多兩個 2.5 吋(會限制電源供應器支援長度)
迷你敞篷超跑 Streacom BC1 Mini(BC1 Mini V1) 裸測架開箱
不論在台灣抑或是國外,在 ITX 主機板平台上常駐超頻或測試使用都並不是主流也不常見,以台灣來說經常使用 ITX 主機板進行超頻和開箱測試的媒體「似乎」只有我一個,在這個情況下身為少數派的玩家,依然是希望裸測架能夠在小一點甚至有一個 ITX 專用的裸測架是最好!筆者過去都使用自己手上有的兩個 Streacom BC1 V2 進行搭配,有時候小板子搭配大架子真的用起來很違和。
大概三四年前我才知道荷蘭的 Streacom 有針對 ITX 和 SFF PC,推出專用的 BC1 Mini(現在叫做 BC1 Mini V1)裸測架,現在也有 BC1 Mini V2,但台灣本來會賣 Streacom 的店家已經很少了,我有印象的只有代理商樂維還有店家硬派精璽這兩個地方,而且基本上都是幾批賣完就不補了,更不要說是使用者少之又少的 ITX 裸測架,所以我就默默蹲著二手市場慢慢看了,這陣子剛好蹲到一個賣家以三千元有找的價格二手售出,三千元有找買八年前的機殼我肯定是剛需啊(不要多說話,我說是剛需就是剛需)。
BC1 Mini 是 Streacom 在推出 BC1 Open Benchtable(最大支援 ATX 主機板跟電源)裸測架的一年後所推出,兩款有著相同的設計原則,但 BC1 Mini(BC1 Mini V1) 僅相容 Mini-ITX、Mini-DTX 小型主機板,專門為滿足更緊湊系統的需求而開發,設計主旨在於簡潔又實用以及最關鍵的目標是便攜性。
∆ Streacom BC1 Mini V1 ITX Open Benchtable 裸測架。
∆ 我自己另外還有兩個 BC1 V2 ATX Open Benchtable 裸測架。
∆ BC1 Mini V1 ITX Open Benchtable 裸測架尺寸規格。
Streacom 家的 Open Benchtable 裸測架使用模組化設計,整體使用邏輯是常規機殼無法直接套用的,非常建議先閱讀使用說明書再來拆裝,反正我是連拆下來都要先看說明書啦。
∆ 基本規格,以及布局介紹。
∆ 螺紋規格以及拆卸步驟,第三步為安裝電源供應器步驟。
∆ 2.5 吋硬碟、主機板、顯示卡、水冷及風扇安裝步驟。
BC1 Mini V1 本體、腳座和支架使用厚度 8 mm 的鋁(5052 鋁鎂合金)製成,透過 CNC 銑床精密銑削工藝銑削而成,表面再透過噴砂和陽極氧化處理及上色,模組螺絲則是使用 SAE 304 不銹鋼材質,來實現免工具使用。
∆ 收納時僅有一塊,方便收納且好攜帶。
∆ 本體使用陽極氧化鋁,金屬色螺絲則是使用不銹鋼材質。
BC1 Mini V1 ITX 裸測架安裝步驟
BC1 Mini V1 ITX Open Benchtable 的安裝邏輯步驟其實就是幾大重點:本體、腳座、主機板支架、顯示卡支架,以下是我的安裝步驟提供參考。
  • 將中間段腳座四邊螺絲卸下,這四邊螺絲同時也是待會要固定腳座的螺絲。
  • 底座串接起來的兩根長長顯示卡支架和主機板支架卸除,將腳座放置於安裝位置,把剛剛的四個螺絲鎖住本體跟腳座。
  • 四個帶有快拆卡扣的主機板支架鎖上。
  • 把顯示卡支架的底座鎖上。
  • 兩根長長顯示卡支架鎖上。
  • 本體正面右下角的四個 6#32 Thumbscrews 拿來固定電源供應器,通常我會偷懶只鎖兩個啦。
∆ 將中間段腳座四邊螺絲卸下。
∆ 底座串接起來的兩根長長顯示卡支架和主機板支架卸除,將腳座放置於安裝位置,把剛剛的四個螺絲鎖住本體跟腳座。
∆ 四個帶有快拆卡扣的主機板支架鎖上。
∆ 把顯示卡支架的底座鎖上。
∆ 兩根長長顯示卡支架鎖上。
∆ 本體正面右下角的四個 6#32 Thumbscrews 拿來固定電源供應器。
BC1 Mini V1 ITX 裸測架僅支援 Mini-ITX、Mini-DTX 主機板,電源供應器則是支援 SFX、SFX-L 電源供應器,架子本身沒有任何的 I/O 埠(建議蝦皮購買開機鍵之類的 I/O port,幾十塊而已),裸測架上下位可以搭配可調式支架安裝 280 mm、240 mm、140 mm、120 mm、92 mm、80 mm 風扇或是水冷,但不論是 V1 或是 V2 版本我都覺得很難用,而且我太常測試水冷了水冷排不如直接否放。
電源供應器部分實際搭配 SFX 大小,尺寸為 100 x 125 x 65.5 mm 的 LIAN LI SP850 進行示範,筆者個人建議搭配 SFX 電源就好因為加上線材空間已經有點剛剛好了,若是再安裝 2.5 吋硬碟或是使用 SFX-L 相對就有點壅擠了。
Streacom BC1 Mini V1 ITX Open Benchtable 當初在 OpenBenchtable.com 上,首波發售的 Open Benchtable: Community Edition 版本售價為 164 美元,而台灣以前在硬派精璽上面的銀色版本售價是新台幣 5100,會買 Open Benchtable 裸測架的人實在很少,特地買 ITX 規格 BC1 Mini V1 來用的人應該又更是少之又少,但新品價格之高我自己個人會更建議找二手的來買。
∆ 我個人習慣讓電源風扇朝向裸測架上方,對準主機板背面至少還有空隙進風,如果風扇進風面朝下的話基本上吃不到空氣了。
∆ 搭配 ITX 主機板擺放展示。
∆ 主機板開箱示範,我還是習慣一體式水冷直接擺外面。
