先來個開門見山,等會就直接來看開箱囉!這次要介紹的產品是SSI奇磊的wifi硬碟外接座「SSI 7908WFUS3」;從字義看就能很清楚的知道產品的基本規格,7908是產品的型號、WF是有支援wifi功能,而US3相信大家都明白的,沒錯就是目前最夯的傳輸規格USB3.0囉!
奇磊(SSI),這家公司我猜應該不多人聽過。不過當你看到產品時,第一個想到的公司應該會是大衛肯尼吧!沒錯,不過奇磊可是「原產」公司喔!奇磊目前銷售主要是在國外,而台灣則是由大衛肯尼代理販售,所以製造商當然是奇磊公司囉!因此,產品外觀設計上會有讓人搞不清楚到底哪家才是正牌貨的疑慮,經過這次的說明,相信大家都有所瞭解了吧!其實,台灣只是由大衛肯尼代理而已,實際生產的還是奇磊,所以並沒有正牌或冒牌的疑慮囉!但提醒各位,在購買時還是睜大眼睛看清楚,以免買到仿冒品。
順帶一提,奇磊是最先推出USB3.0外接盒的先鋒廠商,因此這次的傳輸測試蠻有期待價值。好了,廢話不多說,趕緊來看開箱囉!
↓這幾天收到超頻者天堂寄來的測試產品,使用郵局的便利箱寄來的,速度快又不容易遺失。
↓內部的防震措施做得相當細心,產品不會因碰撞導致損壞。
↓拿掉防震海綿就可以看到這次的評測產品「SSI 7908WFUS3」,以及贈送的SSI 2121US 2.5"外接盒。
↓這就是本次評測產品「SSI 7908WFUS3」,外裝盒大小適中,且規格標示完整,很容易就可以從外觀看出基本的規格了。
↓盒裝的正面,有標示支援的傳輸規格,不過我想這應該是舊的盒子吧!看到時想說不是USB3.0嗎?怎麼變成只有四種規格,而且還是只有USB2.0,不過內容物卻是真的USB3.0。另外,標榜著2秒快速安裝硬碟,確實很方便。支援Windows及Mac的作業系統。
↓確認型號為「SSI 7908UI」,傳輸介面有四種,應該說有五種吧!加入了最新的傳出規格USB3.0,不過盒裝上,尚未更新,相信正試販售時應該會更換。
↓底部則很明顯的標示,這款是支援Wifi功能的硬碟外接盒,並標示了專用的軟體。
↓背面標示了產品的尺寸、內附的產品傳輸線規格以及所支援的系統規格說明。
↓盒裝側面,寫著外接盒的使用說明圖示及各個傳輸規格的理想傳輸速率。
↓盒裝上面,標示著外接盒的位置配置說明。好了,盒子外觀看完了,直接開箱看看裡面的內容物囉!
↓一打開就能看見這次的主角本體囉!用泡泡棉做防震包裹著本體。
↓簡單使用紙板來隔開其他配件(傳輸線、電源供應器等等)。
↓拿掉紙板就能看見傳輸線及電源供應器囉!不過怎麼沒看到說明書,你沒看錯是真的沒有,據我推測應該只有評測版的才沒放置吧!實際販賣有沒有放置就不得而知囉!但這不影響產品的使用(忽略它…..)
↓內容物共有三樣,本體「SSI 7908WFUS3」、USB3.0傳輸線及一顆電源供應器。
↓拿掉包裝來仔細的研究一下這個外接盒裝置。
↓先來瞭解一下這個外接盒的基本規格。(取自官網)
↓接著就直接來看「SSI 7908WFUS3」本體,外觀設計走簡約風,並使用塑膠材質,不易沾染指紋;中間採用一鍵硬碟快速退出裝置,右邊則有一顆硬碟狀態燈,而這個LED燈的設計真的是別有用心,外觀乍看下並不會去特別注意它,不過這一顆按鈕主要是在做USB3.0及Wifi的切換,怎麼會這麼說呢?因為,廠商為了不使硬碟內的資料同時被兩個使用者同一時間做修改,因此在使用USB3.0傳輸的狀態下,Wifi是無法開啟的;也就是說,兩者只能擇一做使用,這個構想其實有好有壞,就看使用者的使用習慣囉!(實際動態操作可移至下面影片觀看)
↓從側邊看,表面採用約15度的微傾斜設計,讓外觀看起來不會那麼死板。
↓底部則使用了四顆塑膠止滑墊,防止傳輸中使硬碟產生位移,大大的增加了硬碟的安全性。
↓背面的設計,一顆電源紐、DC電源供電孔、USB3.0 Standard-B的傳輸孔以及一顆小小的重置紐。
↓表面採用的是彈蓋式的防塵蓋,輕輕壓下就能清楚的看到SATA的傳輸插槽。
↓接著來看一下它的供電設計吧!
◎規格
INPUT(輸入):100-240V ~50/60Hz 0.8 A
OUTPUT(輸出):12V/2A
接頭:外徑5.5mm,內徑2.5mm
↓USB3.0傳輸部分則採用Standard-A和Standard-B的傳輸規格,並向下相容於USB2.0,理論傳輸速率可達5Gbps。
↓本體及配件介紹就到這裡告一段落囉!最後來一張放置隨身碟的比例圖,這樣就能很明顯的知道「SSI 7908WFUS3」本體到底有多大囉!
↓這次測試的硬碟是這顆Seagate 梭魚11代的sata2硬碟。
↓硬碟相關資訊如下:
本次傳輸速度上將以四種軟體進行測試,分別為HD Tune、Crystal Disk Mark、HD Tach和ATTO Disk Benchmark,並分為USB3.0介面及SATA介面兩者來測試做比較。哪麼,開始來今天的測試吧!(圖中皆有標示介面種類,基本上上圖皆為USB3.0,下圖則為SATA)
↓HD Tune的測試中,兩者介面的平均速度皆落於90MB/s,幾乎沒有差異。
USB3.0
SATA
↓Crystal Disk Mark測試,以1000MB的資料做五次的循環測試,可以看到在寫入上兩者幾乎一樣,但在讀取上,USB3.0卻慢了12MB/s,但就理論上的速度而言,還是在正常範圍值內。
USB3.0
SATA
↓HD Tach測試,以32mb區域做連續效能的測試,從測試結果可發現兩者平均速度都落在97MB/s,兩者無任何差別。
USB3.0
SATA
↓ATTO Disk Benchmark測試,兩者的平均寫入速度皆約為113MB/s左右,讀取則USB3.0略高於SATA約7MB/s,差異甚小。
USB3.0
SATA
在軟體上,SSI有設計專屬的軟體給使用者使用,其名稱為「Wi-Cool」。目前在IOS及Android皆有上架,只要上網搜尋就找得到囉!
↓使用者可選擇從「電腦端」直接下載軟體,也可以直接從裝置去做下載安裝的動作。
↓以IPhone來講,只要在搜尋上打上「Wi-Cool」的字樣就能順利找到囉!
↓該軟體大致上所支援的分別為影音、照片及資料,而影音部分則支援MP4、MOV、AVI檔,音樂則只支援MP3;照片支援JPG格式;資料格式則支援較多,幾乎日常較常開啟的格式都能開啟,如PDF、DOC等等。
↓下載完軟體後,直接連上「SSI 7908WFUS3」Wifi的SSID,便能開始私人雲端的享受囉!在此,因為本人所評測的裝置皆無法抓到裝置上的硬碟,所以無法為各位做更深入軟體使用評測,請各位網友多多見諒囉!
↓IPad2部分則與IPhone一樣,都能從App store中搜尋到「Wi-Cool」。
↓軟體安裝完後,必須先將「SSI 7908WFUS3」切換到Wifi的狀態,實際操作說明能移至下面的影音觀看。當切換完成後,能在Wifi中看到「SSI 7908WFUS3」的SSID,這裡是命名為Wi-Cool_02E,二話不說直接點選連線囉!
↓輸入預設密碼12345678就能進行連線。
↓確認順利連線後,就能返回使用軟體進行硬碟連接囉!
↓進入軟體Wi-Cool中,就能看到裝置上的硬碟以及本機上的資料,選擇Wi-Cool_02E進入。
↓進入硬碟後,會先看到軟體中幾個簡單的操作選項,軟體本身將它分類為相片、音樂、影片、目錄及設定;一般想要瀏覽全部資料的話,會先進入目錄中,進入後便能看到硬碟的根目錄,並能進一步做操作或編輯。
※由於上面所提到的,我的裝置都無法抓到硬碟,因此測試僅能到此,請各位見諒。
↓「SSI 7908WFUS3」在Wifi的設定上,能使用瀏覽器進入192.168.99.1進行設定,能設定的部分共分為四大項,分別為系統的設定、無線網路的設定、功能設定以及使用者介面設定。
↓系統設定,能設定裝置的名稱、密碼以及待機的時間等等。
↓無線網路設定則可以設定,無線網路的加密方式以及無線網路的橋接。在網路橋接部分,此功能也就是當你在使用該裝置的Wifi時,也能順利連接到外面的網路,但前提是你也必須要具有無線網路的配備。
↓在功能設定上,能還原原廠的預設值以及能將硬碟做格式化。
↓最後使用者介面的設定,則可以設定使用語言及佈景主題。
↓語言上分別有英文及其他語言,非英語的國家皆能選擇其他,軟體會根據你的裝置語言去做調整。
↓佈景主題共有五種可供選擇,都只有顏色上的變化。
↓而筆電部分也可以把它當作是網路硬碟來使用,此部分裝置上也是無法抓到硬碟,因此僅能做個簡單的連線說明。開啟筆電的無線網路就能看到裝置的SSID,與上面介紹的IPhone及IPad是一樣的。
↓輸入預設密碼12345678進行連線。
↓如此就能順利連上囉!使用筆電的檔案總管就能將它變成網路硬碟做使用了,真的蠻方便的。
↓在Wifi開啟的狀態下,裝置的LED燈是呈現綠色;而讀取時則是藍色燈閃爍。
從開箱、軟體的使用介紹到測試,相信各位看下來對這個「SSI 7908WFUS3」也都有相當的瞭解了吧!為了補足無法實際連線到Wifi來使用測試的遺憾,這裡就做個簡單的裝置操作說明吧!短短的兩分多鐘,你就能很清楚的瞭解裝置的轉換方式以及連線方式,並進入到軟體中。那麼請各位仔細觀看囉!如製作上有不好的地方也請多多包涵。
動態操作影片:
[video=youtube;yun0KLRChDw]http://www.youtube.com/watch?v=yun0KLRChDw[/video]
結論:
任何事情總要有個結尾,所以就來做個評測總結吧!本次的評測裝置「SSI 7908WFUS3」,就產品的外觀設計屬於較大眾化,但簡約的風格以及細膩的加工製造,再加上快速安裝的特點,使整體的價值性更加提高了。傳輸介面採用最當前夯的USB3.0作為傳輸規格,在速度上絕不會讓你感覺到你是在使用外接裝置,這可是相當讚的搭配。Wifi與USB3.0具有互不干涉的功能,並能一鍵做切換,相當符合人性的需求,方便又快速。「SSI 7908WFUS3」整體上並無可挑剔,唯一的缺憾就是沒有說明書了,不過實際販售上有沒有說明書就不得而知了。另外,硬要說缺點的話,就只有「為什麼我的周邊配備會無法抓到硬碟呢?百思不得其解」,有機會再為各位做更深入的評測吧!
我個人對「SSI 7908WFUS3」該外接盒的總評價為9分,那各位覺得如何呢?
評測報告就到這裡告一段落囉!以上有任何問題都歡迎提出來一起做討論。
補充說明:
上面所提到「無法抓取到硬碟」的原因,主要是因為該外接盒的Wifi裝置支援的硬碟格式只有exFAT及FAT32;
因此,在測試時我使用的硬碟為NTFS格式,導致USB3.0傳輸上可以順利抓到,而使用Wifi時就無法順利抓取到。
這與現在人在使用硬碟的習慣上有蠻大的落差,目前手邊暫無空閒硬碟可做測試,往後有機會再為各位做實際的連接測試吧!
很感謝各位的觀看,有不足地方可以提出讓我做個參考囉!
↓接著來看一下它的供電設計吧!
◎規格
OUTPUT(輸出):12V/2A
接頭:外徑5.5mm,內徑2.5mm
↓硬碟相關資訊如下:
USB3.0
SATA
USB3.0
SATA
USB3.0
SATA
USB3.0
SATA
動態操作影片:
結論:
補充說明:
