水冷組裝4組冷排水道要怎麼跑?
大呆雄
低級會員
繼安裝了致冷片後,我還是嫌溫度不夠低,
水經過致冷片後的溫度還是比室溫高個1~2度,
連續30分鐘測試時會高到6~7度..
所以又去敗了2組冷排回來,但是問題來了....
水道要怎麼跑??現在的水道是:
PUMP->CPU->冷排1->致冷片+副水箱->水箱
->GPU->冷排2->
就是希望經過CPU跟GPU後,水的溫度能靜量降低下來,
由於小弟怕吵,所以使用水冷跟多風扇700~800轉,降低音量,
請前輩們提供小第一些意見,怎麼安置4組冷排的水道,
讓水道管線短一點.流量大一點.溫度低一點....
謝謝~
機殼內配置圖(抱歉,我只會用小畫家)
PUMP->冷排1->致冷片+副水箱->冷排2->CPU->冷排3->冷排4->GPU->水箱...
說真的阿雄... 這樣的設定... 效果真的是不理想... ;ng;
你的水阻應該是會高到爆!! 勸你還是乖乖地換個高效能的冷排...:PPP:
甚至是整套水冷系統... 會來的好一點哩~ ;face12;
PS, 之前好像就有討論過... 想比室溫低的問題喔~ ;ranger;
補充一下目前水道的配置圖..
抱歉因為排版的問題,無法標齊對正,造成你的誤解..
所以我PO上了目前的水道圖,是在PMPU後採用三通,
分別接於CPU跟GPU...CPU到冷排1.GPU到冷排2,
然後2個冷排出水都到副水箱~
現在多加2組冷排,是要再用並連的方式,還是串聯的??
用串連的方式怕造成PUMP的負擔,容易掛點....
是有在想改成雙水道啦,但是會增加很多管線......
因為好一點的水冷頭要很多摳摳..所以想說少少的再投資一點,
得到更低的溫度....
光xCUM?的店長跟賢哥說:你是我看過一台電腦裡安裝最多冷牌的人...
其實我真想帶店裡的那個9D回家......
我還問他們9D可以取代側板嗎??問題是9D比側板大....
雄大~說實在話~水冷就算冷排再多~對於環境無法降下的溫度其實是真的有限~
站上有某大有發表文章~水冷加冷水機~
連同電費其實也都有算出來~
效果其實不錯~您可參考~
不過對於小弟來說~
倒是想把整台電腦含水冷系統~塞近整台冰箱~
所有線路及縫隙密封好~抽真空....
不過這想法說實在有點過於空想~
畢竟到目前為止~連冰箱都還沒動力去找....
我覺得有點搞笑
不過這才是改裝的精隨
要用這麼多冷排不如買一個汽車用的大冷排配個20吋抽氣扇
把冷排裝到戶外去
只要不被太陽直接曬到就好了
別用冰箱
這樣你的冰箱很快就會壞掉
冰箱的壓縮機不是設計成一直運轉的
你把水放進冰箱裡壓縮機一直轉很快就掛掉了
站上有某大有發表文章~水冷加冷水機~
連同電費其實也都有算出來~
效果其實不錯~您可參考~
不過對於小弟來說~
所有線路及縫隙密封好~抽真空....
不過這想法說實在有點過於空想~
如果冷排的散熱效果夠強,能將經過CPU跟GPU後的溫度,
壓制到跟室溫一樣,經過致冷片就會讓水溫低於室溫~
當然這是理想化啦~所以才會朝這方向前進..
冰冷主機+水冷的效率是最好的,這是不可否認,
但考慮到耗電量....算了改雙水道,多加組PUMP大不了10W,
跟動則近百W來致冷好像殺雞用牛刀.....
我覺得有點搞笑
不過這才是改裝的精隨
把冷排裝到戶外去
只要不被太陽直接曬到就好了
別用冰箱
這樣你的冰箱很快就會壞掉
冰箱的壓縮機不是設計成一直運轉的
呵呵~並非是把水放進冰箱~
而是整台連同機板都進~不過設計方面有點頭痛就是~
要整台都進這樣連同機板等的冷卻效率才會好~
也不會因為出來常溫~造成壓縮機需要常運轉~
其實冷水機會常運轉~大多也都是水經過管路迴流那些~
浪費太多在常溫狀態下~
所以整台丟進去效果以級笑果才會出來~
您說是嗎~
我建議您這樣用PMPU>水箱>製冷片+副水箱>cpu>冷排1>gpu>冷排2>PMPU>冷排3>冷排4
這樣應該可以很低溫尤其是cpu溫度
還有如果要串接那麼多冷排PMPU一定要多加1個
不然阻力太大PMPU很吃力很快就掛了
而且到後面送水力會不足就會影響到cpu和gpu冷頭的散熱能力
站上有某大有發表文章~水冷加冷水機~
連同電費其實也都有算出來~
效果其實不錯~您可參考~
不過對於小弟來說~
所有線路及縫隙密封好~抽真空....
不過這想法說實在有點過於空想~
其實直接買壓縮機會比較快溫度還可以壓在零下
