使用迅雷BT 真的會傷硬碟嗎?
  • 主題發起人 主題發起人 vv159357
vv159357
很常聽到有人說掛BT會傷硬碟,但也有硬碟損壞跟掛BT 無關的說法,到底哪個才是正確的?
小弟我常在掛BT,有需要再買一顆專門下載BT的硬碟嗎?
因為BT軟件開始的時候沒有緩存,所以會造成一些損耗,可是那是以前的事了,現在的BT軟件都有緩存(除非你還在用很舊版本的BT軟件),損耗基本上可以忽視。如果你實在還是不放心,可以將BT軟件的緩存加大。
要加大記憶體緩存來保護硬碟
請用有64位元版本的BT軟體,如BitComet
才能穩定使用如8~20GB設定下的緩存狀態
搞個32G的隨身碟專門跑BT.
要加大記憶體緩存來保護硬碟
小弟我是用迅雷7下載BT,因為有買VIP帳號,我在設置裡面看到硬碟緩存 最小緩存8MB 最大緩存 256MB ,
最大緩存256mb已經是上限了 最小緩存最多能到16mb...這樣OK嗎?
我配備是
i5-2400
H61icafe
ddr3-1333 4G
WD 500G 藍標
謝謝!
擔心這個問題 我建議你使用網路硬盤 代理下載50g無限制流量 月費250 這樣就夠用了 花小錢
硬碟不太傷 比較商固態硬碟而已
怕的話就買商用硬碟7X24,一班的硬碟設計是5X8 就是讓你一個禮拜跑5天 每天8小時持續轉的負載量
而7X24 就是可以持續不斷,不然可以開大絕 拉個10G左右的記憶體當快取 設定寫入秒數9999999
記憶體寫滿才會寫入硬蝶,然而記憶體 根本不怕死 反正終生保固~~~壞了再換新的又不用錢
類似這個的問題在不同討論區被發問多次了。
個人認為現在的 bittorrent軟件 都可以ram暫存,對硬碟影響不大。
反而個人的使用方式最重要。若是 bt和影片轉檔 同時在同一硬碟進行,不損害硬碟壽命才奇怪!
個人已有兩年沒碰過迅雷,不過如上面所說最大值只有256MB,顯得比其他軟件落後。
我用utorrent可以設成 2048MB 的說…
我沒錯的話 32bit 軟件使用記憶上限是 2GB。曾經試過將 utorrent 設定 的disk cache 中的 Override automatic cache size and specify the size manually 設為2500MB
關閉 Reduce memory usage when the cache is not needed
及 remove old blocks from the cache
暫存一過 2048MB 軟件就會當掉。
個人用過數款 bt軟件; 發現ram cache方式分為兩種︰
1.在下載檔案一段時間後,不管你的 暫存設定有多大,資料都會被寫入硬碟,若下載速度慢,暫存設定 再大也是多餘的。
2.第二種會一直寫入到 ram暫存,直到達你的設定大小為止,才會放到硬碟。
flashget 就是第2種。
utorrent 第1種。
比特精靈(BitSpirit)好像是有設定可以讓你選擇哪一種。
迅雷沒研究。
假設你使用 ramdisk 那就可以把 暫存關掉
我把目標設在RamDisk裡,這樣應該就沒問題了吧(而且速度快)
