因為工作原因需要組一台文書機,終於快可以將公司配的 PC 丟到一旁了,最後選擇 ASRock B85M PRO4 當作文書機的主機板,搭載 Intel Pentium G3220 達到高 CP 值的文書機 (都比公司自家的 CPU 產品還要好...) ,先介紹 B85M PRO4 給各位參考參考。
ASRock 這一世代的封面都一樣,使用 A-style 的 logo 當作主打
個人認為全省到府收送真的很方便,尤其是家住偏遠地區的時候,現在華擎在台北和高雄也有快速維修點了,想趕快修好搞定就來這求救
當然也希望盡量不要用到保固的時候啦
背面就是 B85M PRO4 功能以及特色介紹
雖然為 m-ATX 規格的板子,該有的都不會少,擴充性還算是足夠
雖然不是高階產品,但還是喜歡想要趕快看新東西
配件內容有驅動光碟、說明書、檔板和兩條 SATA 傳輸線
另外還有遠端喚醒和遙控的設定說明書,更能讓用戶可以享受到遠端的好處
ASRock B85M PRO4 主體一覽,一貫的 ASRock PCB 配色
CPU 使用四相供電設計
四對 DIMM slot 可以使用,記憶體容量最高可以達到 32GB
但是頻率礙於 B85 的緣故,最高只能達到 DDR3-1600
B85 原生提供的前置 USB3.0 內接插座
B85 原生提供四組 SATAIII 以及兩組 SATAII ,比 B75 還要充實許多
CPU 周圍的 mosfet 可以不需要散熱片,但是 PCH 還是需要散熱片加強散熱
擴充插槽部分,兩組 PCI-E x16 以及兩組 PCI ,也支援 AMD CrossFireX
不過是要拿來組文書機的,就有用不太到了
使用 Intel I217V 的網路晶片,比起第三方晶片更值得信賴,並且可以使用遠端喚醒和遙控的功能
I/O 的部分, PS/2 鍵鼠埠、 D-Sub 、 DVI 、 HDMI 、光纖 SPDIF 、 HD 音訊、四組 USB2.0 、 兩組 USB3.0 以及 RJ-45
搭上其他零件組好之後,來個簡單介紹以及測試,系統零件一覽:
測試平台:
CPU: intel Pentium G3220
MB: ASrock B85M PRO4
RAM: Kingston DDR3-1600 8GB Kit
PSU: ENERMAX NAXN 450W 80 plus
CASE: Cooler Master CMP 103
能夠成功開機,第一件事情當然是要進入 BIOS 內 check
如果對英文不熟稔的玩家,可以調整 BIOS 語言,或者掃描右下角的 QRcode 將會有說明
再來簡單說明 Tool 頁面的 OMG ,可以設定那些時間關閉網路晶片,防止別人在某些時間上網
對於沒有光碟機的玩家, Easy Driver Installer 可以透過網路在 BIOS 直接下載安裝驅動程式
Internet Flash 也能透過網路直接更新 BIOS ,不需要進入 OS 去下載安裝
能夠設定 DHCP 或 PPPoE 網路連接方式,也能夠選擇下載 BIOS 的 server
透過 AIDA64 CPUID 可以得知 CPU 、 MB 和 RAM 的資訊,記憶體頻率還偷偷變成 DDR3-1400
PCMARK 7 健康檢查一下,得到 5007 分
3DMARK 測試分數如下,只用 Pentium G3220 內顯似乎不夠力,不過文書機也不需要太強大的顯示效能
CINEBENCH R11.5 測試 OpenGL 以及 CPU 分數如下
CINEBENCH R15 測試 OpenGL 以及 CPU 分數如下
接下來介紹 ASRock 的軟體, A-Tuning 這套軟體真的蠻實用,很多不錯的小工具可以用
XFast RAM 之前已經介紹過了,簡單幾個按鍵就可以將多餘的記憶體空間做 Ramdisk
按下 START 稍微等待一下就出現 Ramdisk ,而且速度非常的快速,可以將一些暫存檔放入
透過 CrystalDiskMark 測試拿到非常亮眼的讀寫數據,如果記憶體頻率更快分數會更高
FAN-Tastic Tuning 能夠針對不同部位的風扇自行定義不同溫度下的風扇轉速
最近又冷又潮濕, Dehumidifier 可以設定電腦定時啟動運轉,降低系統內的濕度
文書機需要常常使用 USB 的隨身碟, XFast USB 就可以派上用場了
先使用 USB2.0 的隨身碟測試,未開啟加速之效能
開啟 Turbo 之後,不管是大檔小檔,還是讀寫都有明顯的改善
在來使用 USB3.0 隨身碟測試,未開啟加速之效能
開啟 Turbo 之後,在小檔案部分有明顯改善,但是大檔就表現持平
作為文書機的主機板, ASrock B85M PRO4 相信可以勝任,並且提供非常多實用的軟體支援,尤其是 XFast RAM 以及 XFast USB ,這些在文書處理上算是蠻常用的軟體,當然另外還有 XFast LAN ,如果有玩線上遊戲這可以優化網路封包的順序,讓 PING 可以改善不少,不過對於文書機就比較用不太到所以就沒有特別介紹,另外值得讚許 ASRock 就是 BIOS 內的 Easy Driver Installer 以及 Internet Flash ,透過 BIOS 以及網路就可以完成下載和安裝驅動程式以及下載和更新 BIOS ,剩下不少時間以及多餘的步驟,也希望未來其他廠商的 BIOS 能夠跟進。
當然也希望盡量不要用到保固的時候啦
CPU 使用四相供電設計
不過是要拿來組文書機的,就有用不太到了
測試平台:
