對於筆記型電腦的升級,通常能動的東西不多,加個記憶體,換顆硬碟大概就已經是全部了。現在筆記型電腦的處理器效能也都不弱,不過用起來還是會覺得有點慢,主要的原因就是卡在磁碟傳輸效能上面。當然換一顆SSD會是最終極且最好的解決方案,不過相比之下所要花費的代價可不便宜,以500GB容量為例,想要換到2.5吋500GB SSD的費用,可以再買一台筆記型電腦了。所以為了要兼顧預算與容量的考量,Seagate新出的混合型SSHD就會是你最好的選擇。
Seagate這個型號Laptop SSHD是專門為了筆電升級所推出的混合型硬碟,共有三種容量規格,分別是500GB/750GB/1TB,兩種不同的厚度,當然7mm高的話最大目前是500GB可選,9.5mm高的話則有1TB容量可選。
小弟的筆記型電腦是7mm高的新款筆電,所以只能選擇500GB的容量,但相較於原廠附的250GB也大了一倍,而且還有最新的內建SSD技術加持,效能自不能同日而語。在Laptop SSHD系列中,每款SSHD除了本身的64MB快取以外,還另外有著8GB的MLC快閃記憶體,對比第一代的SSHD只有4GB容量也增大了一倍,可以被加速的資料也變多了,讓SSHD能夠加速的應用更廣泛。
SSHD以7mm高度來說,馬達轉速最高仍然只能達到5,400轉,不過有著NAND加速之後,它的效能並不是帳面數字那麼簡單而已。
背面的部分,還滿平整的。
與原本的250GB合照一下。
實測重量是88g。
接下來是升級到我的筆電Panasonic SX1之中。
Panasonic的硬碟位置設計得很有趣,是藏在電池拆下後的後方空間內,並非像一般硬碟位置都設計在扶手處下方。
不過要拿取硬碟也相對的有點麻煩,這邊要先拆除一個檔片。
然後將原本硬碟拉出,它的SATA排線是軟排線設計,要小心不要折損了。
換好硬碟就可以慢慢塞回去,鎖上檔片就大功告成。
開機後進入BIOS可以看到HARD DRIVE辨識是500GB SATA AHCI硬碟。
在BOOT選項可以讀取到完整的型號是ST500LM000。
Seagate Adaptive Memory™ ,這就是Seagate在混合型硬碟上主要強調的獨家技術,如果只是要把8GB MLC當作快取的話,要能夠判別什麼資料是需要被加速,什麼不用,以WINDOWS系統來說,一些開機故定會載入的程序、驅動等等,其實都可以先放到MLC NAND去做預備讀取的動作,自然就能有效加速,而且針對一般電腦中最常用的應用程式如OFFICE系列,ADOBE系列等等或者是ITUNE之類的軟體,都可以做預先加速的動作,所以自然等你下次再開啟這類型程式的時候,速度就會感覺跟真正的SSD差不多哦。
接下來是已經安裝好Windows 7 64位元系統的實測,首先是基本資訊的部分。不過這裡要說明的是由於我原本的系統在clone到Seagate SSHD之後,不知道為何4K沒有對齊到,也間接影響了測試分數,這邊判斷應該是clone軟體的問題,但由於沒有太多時間重灌,就先頂著用囉。
由於有4K沒有對齊的關係,加上它會自動判斷程式是否需要加速,所以它的測試軟體測出的讀寫曲線是有點比較奇怪,基本上這顆5,400轉速的SSHD是可以有100MB/s讀寫的實力。
4K真的影響滿大的,所以各位在拿到硬碟之後一定要先用Windows 7開啟AHCI之後先作格式化呀,雖然如此,實際上開機跟執行應用程式明顯得比起原來的250GB要快很多。
讀取曲線在HDTUNE上面。
PCMARK 05的硬碟測試分數是4659分。
然後是開機速度測試,這邊使用BOOTRACER來測,會測三次來觀察8GB MLC NAND對於HDD加速後的效果。
各位可以看到,原廠的常駐程式相當的多,這邊除了防毒是另外灌的以外,剩下都是原廠必裝的軟體,所以原本的250GB開機速度就滿慢的原因在這裡,而Seagate SSHD的第一次重開機速度到桌面是100.760秒。
但第二次開機後就縮短到94秒了。
第三次更是縮短到82.736秒,由此可見Seagate的混合型硬碟的確有自動針對開機後必須要載入的常駐程式都預先載入到NAND Flash去,來提升開機速度。
為了求證4K對齊之後的效能差異,我把SSHD拆下接在桌機上,由這裡的測試就可以看得出來確實有差異,最大讀寫都提升到了111MB/s,這才是這顆SSHD的原本實力。
用CDM測試後也發現比起在筆電上4K未對齊要快很多,這也讓我思考要不要重灌了= =。
總結來說,SSHD 500GB的體驗在開機速度以及開啟程式的速度的確比原本的250GB 5,400轉硬碟要快很多,更重要的是性價比的問題,若我今天要換的是500GB SSD,那我的費用可以能要提高到2萬左右了,但是這顆7mm SSHD真正售價2500不到,卻可以在開機以及載入常用應用程式的時候擁有接近於SSD的效能,對於攜帶在外的筆電來說要的不就是這樣嗎? 以性價比的觀點來說Seagate SSHD的確滿值得需要筆電硬碟升級的朋友們考慮。
