SATA II port 和 SATA裝置的相容性?
  • 主題發起人 主題發起人 wan0613
wan0613
CPU: AMD K8 3000+
主機板:GA-K8NXP-SLI (nForce4晶片)
上面內建2組SATA控制晶片
nForce4 SLi晶片控制4個SATA II PORT (傳輸線黃色 後文簡稱A PORT)
Silicon Image Sil3114晶片控制4個SATA PORT(傳輸線紅色 後文簡稱B PORT)
總共有 4SATAII + 4SATA 8個PORT
硬碟:seagate SATA 80G 150m/8m 一顆
作業系統 XP SP1
下文都是沒有啟動RAID弁?都是把硬碟設在JBOD(Spanning)模式
因為是整台電腦換掉 一開始沒辦法進作業系統製作Sil3114的驅動程式
而nforce4是內建 不用安裝驅動
所以我用硬碟接紅線插在A PORT (SATA裝置插在SATA II PORT)
可以安裝完作業系統 也跑的很順利
我用簡易硬碟測試軟體測速 大概有116m/s
因為我怕把SATA裝置插在A PORT上會有不相容甚至會損壞裝備OR MB
所以我就把硬碟接紅線換插回B PORT(驅動已安裝)
結果通常可以開機1~2次 硬碟測速大約53m/s
之後只要我重新開機就會發生
1.說我開機磁區損毀 or NTDL檔案遺失
2.跑到win XP畫面 就自動重開機
3.一直當在選擇開機模式那(安全模式 上一次正常開機 正常啟動win 畫面)
此時我把硬碟再接回A PORT嘗試開機 結果變成也是上面3種情況 無法開機
變成XP系統要整個重灌
(我手賤 重灌時還是一樣接在A PORT灌系統 因為我想知道這是啥問題)
灌好後 用A PORT跑都很順沒問題 但是只要我一換B PORT 立刻就是當機
以上重複輪迴了好幾次 快要瘋了
所以我想請教
1.SATAII 和 SATA可以相容嬤?
把SATA裝備插在SATA II的port上會不會有問題?
會不會造成裝置or MB損壞?
2.為什麼SATA硬碟在SATA II port灌好系統後都可以跑的很順
但只要把這顆系統碟換插回SATA port就會出問題?
請幫忙解答 感謝...
基本上 是相容的
建議你直接用NFOCE4上的SATA即可
如果你不用RAID的話 不用在NFOCE RAID的控制台設JOBD 直接插著就用即可
至於未什麼檔案會有遺失的問題的話 我想可能是DRIVER的問題吧
如果你要用把硬碟皆在3114上的話 把DRIVER磁片做好 硬碟接在3114的SATA PORT上在灌吧
雖然笨了一點但是我覺得卻是最簡單的方式
Originally posted by lionsbbb@Mar 11 2005, 02:20 PM
基本上 是相容的
雖然笨了一點但是我覺得卻是最簡單的方式
感謝回覆
我知道直接接在sil3114(SATA)上灌作業系統沒問題
只是我很好奇 怎麼會發生這種問題 :(
PS:nForce 支援的SATA II 是 300m/s
sil3114 支援的SATA 是 150m/s
另外我還有一個疑問
SATA硬碟接在 SATA II port(300m/s)上 可以跑 116m/s
SATA硬碟接在 SATA port上 (150m/s) 竟然只能跑53m/s
照一般情況來講
SATA 150m/s 基本上就已經是很難餵飽 更不用論300m/s
那SATA硬碟在 SATA port 和 SATA II port上的速度應該都是116m/s
怎麼會速度差到將近一倍 :LKJ:
而且如果混插如果沒問題 我當然要把SATA硬碟插在SATA II port上
速度差1倍!?
倒是很好奇.
除了
跑測試程式
or 組另外一個RAID. 互傳檔案外.
有什麼機會.
讓150MB/S 300MB/S 來發揮?
