[散熱器]CPU風扇的方向應該往哪吹
  • 主題發起人 主題發起人 qq319319
qq319319
現在換了新的機殼
CM690 II PLUS
CPU散熱器也換成OCZ的V怪客2
現在有個疑問
就是散熱器上的風扇應該是吹向CPU或是反方向
V怪客2附的風扇我是讓風向朝CPU方向吹
風扇↓→
CPU
機殼風扇配置是
前:進氣---(穿甲彈)
後:排氣
上:排氣*2
因為換了散熱器
但是散熱效果卻沒有很明顯
散熱膏用的是JETART CK4000
目前溫度維持在40左右
欄位 值
感應器內容
感應器類型 ITE IT8720F (ISA 228h)
主機板名稱 Gigabyte MA770 / MA790FX / MA790GP / MA790X Series
偵測到機箱侵入 是
溫度
主機板 38 °C (100 °F)
CPU 40 °C (104 °F)
CPU #1 / 核心 #1 36 °C (97 °F)
CPU #1 / 核心 #2 36 °C (97 °F)
CPU #1 / 核心 #3 36 °C (97 °F)
CPU #1 / 核心 #4 36 °C (97 °F)
Seagate ST3250410AS 35 °C (95 °F)
WDC WD10EVDS-63U8B0 34 °C (93 °F)
冷卻風扇
CPU 676 RPM
電源供應 1566 RPM
電壓值
CPU 核心 0.94 V
+3.3 V 3.36 V
+12 V 12.39 V
VBAT 電池 3.20 V
DIMM 1.62 V
這是EVEREST擷取出來的資料
感覺CPU溫度跟沒換之前差不多
我的CPU是X4 945 C2版 無超頻
往機殼後方吹就好 你的機殼對流比較好
另外...你的溫度 已經算低了壓 差不多吧!!! 可能要滿載才會看出明顯
不是很清楚說你說的"朝向CPU吹"是怎麼吹... 這樣說好了,順著氣流的方向吹,從機殼的左側板看進去,一般來說機殼是右下進氣,左後/左上排氣,所以這塔型的散熱風扇也要從右吹到左。
有點聽不懂你描述的狀況,通常CPU風扇方向會朝機殼後抽或上方排氣2個方位,
至於哪個方向散熱會比較好,取決於你本身風扇的配置,當然不免會有擾流的問題,
多嘗試幾個假設來達到你理想的散熱效果吧^^~
附帶一提,你先把CPU風扇轉速手動調整為全速或1500轉左右看看,你PO的資料顯示只有676轉,
除非你想靜音就除外嚕,理想轉速應該在1200~1500,不過還是見仁見智嚕
我的散熱器風扇是向上的,
然後風吹向散熱器的方向。
對目前的效果還算滿意,
只是覺得跟原廠風扇比起來沒有明顯的差異。
因為原廠溫度大概˙也是這樣。所以才會覺得是配置問題。
順便請問,有什麼cp值高的顯示卡散熱器嗎?
顯示卡型號是技嘉5750
我的散熱器風扇是向上的,
然後風吹向散熱器的方向。
對目前的效果還算滿意,
顯示卡型號是技嘉5750
slient cell 嗎?
顯示卡是GV-R575D5-1GD
散熱器能找到安靜當然是最好的,
只要效果大於原廠又能安靜是上選。
預算也只有1500左右而已。
若是塔型散熱器, 就是吹向機殼抽氣的方向
若是一般傳統的的散熱器, 就吹向 CPU的方向, 這樣一來不但CPU有降溫, 周圍的MOS電子元件也有被吹到, 一起降溫....
有裝機殼的要往上或後出風!沒裝機殼可以往下!總之熱風一定要排出去
