router光碟不見有什麼方法設定呢?
  • 主題發起人 主題發起人 a1984a
PING的到 192.168.123.254嗎?
PC的IP是多少?
您PC的IP網段跟ROUTER不同...您的PC是連到ROUTER上?
要不要把PC的IP手動改成192.168.123.253
MASK 255.255.255.0
GATE 192.168.123.153
再在IE打192.168.123.254 應該就可以了
MASK 255.255.255.0
不會改...
是在DNS那改嗎? 我試過第一個只能打223
找到1個方法 不敢亂試
@echo off
cls
color 0A
echo ****************
echo IP地址快速切換
echo 作者:Benase
echo 版本:061105
set IP=192.168.123.253
set MASK=255.255.255.0
set GATEWAY=192.168.123.153
set DNS1=202.106.0.20
set DNS2=202.106.196.115
set INTERFACE=本地連接
:MENU
echo.
echo 快速設置請按 1
echo.
echo 手工設置請按 2
echo.
echo 創建默認請按 3
echo.
echo 自動獲取請按 4
echo.
echo 察看狀態請按 5
echo.
echo 退出請按任意鍵
echo.
set /p KEY= [請輸入您的選擇:]
if %KEY% == 1 goto QUICK
if %KEY% == 2 goto MANUAL
if %KEY% == 3 goto DEFAULT
if %KEY% == 4 goto DHCP
if %KEY% == 5 goto LOOK
if %KEY% == "" goto END
goto END
:LOOK
echo.
ipconfig
echo.
echo 本程序默認修改的是「本地連接」的設置
echo.
echo 需要修改請按相應的數字鍵,
echo.
echo 例如:輸入2表示改為「本地連接 2」
echo.
echo 英文操作系統請按e2,任意鍵繼續!
echo.
set /p INTEMP= [請輸入本地連接的編號]
if %INTEMP% == 1 set INTERFACE=本地連接
if %INTEMP% == 2 set INTERFACE=本地連接 2
if %INTEMP% == 3 set INTERFACE=本地連接 3
if %INTEMP% == 4 set INTERFACE=本地連接 4
if %INTEMP% == 5 set INTERFACE=本地連接 5
if %INTEMP% == e1 set INTERFACE=Local Area Connection
if %INTEMP% == e2 set INTERFACE=Local Area Connection 2
if %INTEMP% == e3 set INTERFACE=Local Area Connection 3
if %INTEMP% == e4 set INTERFACE=Local Area Connection 4
if %INTEMP% == e5 set INTERFACE=Local Area Connection 5
cls
goto MENU
:QUICK
if exist ip.txt goto QDO
echo.
echo 沒有發現默認設置文件!
goto END
:QDO
netsh -f .\ip.txt
echo.
echo 按照默認設置已經完成設置!
goto END
:DEFAULT
netsh -c interface ip dump > .\ip.txt
echo.
echo 默認設置已經生成!
goto END
:DHCP
echo.
echo 快速設置IP地址和DNS為「自動獲得」
echo.
netsh interface ip set address "本地連接" dhcp
netsh interface ip set dns "本地連接" dhcp
goto END
:MANUAL
ECHO.
ECHO 您選擇了手工修改設置。
ECHO.
echo 默認IP地址是%IP%,回車輸入默認地址
set /p IP= [請輸入 IP 地址:]
echo.
echo 默認MASK是%MASK%,回車輸入默認值
set /p MASK= [請輸入 MASK 地址:]
echo.
echo 默認網關地址是%GATEWAY%,回車輸入默認地址
set /p GATEWAY= [請輸入GATEWAY地址:]
ECHO.
echo 默認主DNS地址是%DNS1%,回車輸入默認地址
set /p DNS1= [請輸入主 DNS地址:]
echo.
echo 默認第二DNS地址是%DNS2%,回車輸入默認地址
set /p DNS2= [請輸入第二DNS地址:]
echo.
goto LIST
:LIST
echo 即將對「%INTERFACE%」進行設置
ECHO 即將生效的 IP 地址是%IP%
ECHO 即將生效的 MASK 是%MASK%
ECHO 即將生效的GATEWAY地址是%GATEWAY%
ECHO 即將生效的 主DNS 地址是%DNS1%
ECHO 即將生效的第二DNS地址是%DNS2%
echo.
set /p REEN= [馬上更改請按 1,重新設置請按 2,退出請按任意鍵]
if %REEN% == 1 goto DO
if %REEN% == 2 goto MANUAL
GOTO END
:DO
echo.
echo 正在更改IP......
echo.
echo IP地址及子網掩碼設置完成
netsh interface ip set address name="%INTERFACE%" source=static addr=%IP% mask=%MASK%
echo 網關地址設置完成
netsh interface ip set address name="%INTERFACE%" gateway=%GATEWAY% gwmetric=0
echo 主DNS地址設置完成
netsh interface ip set dns name="%INTERFACE%" source=static addr=%DNS1% register=PRIMARY
echo 第二DNS地址設置完成
netsh interface ip add dns name="%INTERFACE%" addr=%DNS2% index=2
goto end
:end
echo.
不會改...
找到1個方法 不敢亂試
@echo off
cls
color 0A
echo IP地址快速切換
echo 作者:Benase
echo 版本:061105
set...
上面的方法試了 不行'
我用軟件改也不行
請問怎麼改呢?
網路芳鄰 > 右鍵 > 內容 > 區域連線 > 右鍵 > 內容 > Internet Protocol (TCP/IP) > 按下面的內容 > 將自動取得改成使用下列的IP位址 > 192.168.123.253
255.255.255.0
192.168.123.153
下面DNS不要打
按下確定
255.255.255.0
192.168.123.153
下面DNS不要打
按下確定
再在IE打19...
我的為什麼沒有 別外2行
沒有區域連線 ?
router是連到你的電腦嗎??
剛剛看大大的TCP/IP是人家用ADSL用的PPPoE...
並不是區域連線~~~
看到圖示~~右下角有個兩台電腦並且有驚嘆號的~~
在上面左鍵點兩下~~
之後選內容~~應該就可以看到了~~
